mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Здравствуйте уважаемые коллеги
Ситуация такая. Горит пред. F3. На нем висят БК, БСК, салонное освещение, приборка. Пробовал по очереди отключать все потребители (БК, БСК, плафоны салона) - все равно горит. Причем горит не постоянно, может быть такое, что заменил предохранитель - и какое то время все нормально. Разводка проводки из ЧЯ идет в два жгута - один в торпедо (на нем как раз БК, БСК и приборка, второй тот что к задним фонарям). Подозреваю, что где то проводка потерлась (тот жгут что к задним фонарям) и коротит на массу. Просто так наугад поднимать салонную обшивку - большая вероятность зря потратить время. Потому вопрос: может кто сталкивался и знает где может сидеть "коза"?
Заранее спасибо
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Зачем наугад? Открути сидения, пластик на порогах и подними всю обшивку. Коза бывает на перегибах и в местах где прогнил пол. Придётся искать. Точное место может указать только калдун
mikh2 писал(а):тот жгут что к задним фонарям
Это наиболее вероятно.
Только не к задним фонарям,а к плафону освещения багажника.
mikh2
История получила продолжение. Сегодня отключил задний жгут (13 контакт в разъеме Х9 ЧЯ) - проблема не пропала. Тоесть засада в жгуте который идет под торпедо. Либо в панели приборов (единственное что я не отключал - некогда было разбирать пол- торпедо чтобы добраться до разъемов приборки). Либо в самом ЧЯ. Что еще интересно - после замены предохранителя F3 если стоять на месте и никуда не ехать - все работает штатно, ничего не горит. Пред сгорает только при движении автомобиля.
Кстати для тех, кому может быть полезно - в проводке 2114 нет провода на освещение багажника, а провода к салонным плафонам идут внутри стойки, которая между водительской дверью и ветровым стеклом, а не в той, что между дверями. Далее слева под обшивкой потолка. В этом же жгуте идет проводка двери багажника (задний стеклоочиститель и освещение номерного знака).
mikh2 писал(а):в проводке 2114 нет провода на освещение багажника,
Значит с 15-кой жгуты разные.
mikh2 писал(а):провода к салонным плафонам идут внутри стойки, которая между водительской дверью и ветровым стеклом
Да.Уже давно так идут:
http://realzubilo.narod.ru/noise/img_4254w.jpg
mikh2
Ктонить знает как в жгуте проводки торпедо сделано разветвление питания на БК, БСК и приборку? ну тоесть провод идущий с 10 контакта разъема Х4 (красного) как дальше идет? сначала на приборку, потом дальше ? или еще как?
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
thrash писал(а):Зачем наугад? Открути сидения, пластик на порогах и подними всю обшивку. Коза бывает на перегибах и в местах где прогнил пол. Придётся искать. Точное место может указать только калдун
А еще точное место может указать толстая перемычка вместо преда! А вообще автору на заметку, взять лампу 55w подключить вместо предохранителя, начинай гнуть мять жгуты проводов, резкое изменение свечения лампы- место замыкания!
thrash писал(а):Точное место может указать только калдун
несовсем так.есть приборы позволяющие достаточно точно определять "проблемные" места,но их стоимость сравнима с стоимостью двух новых машин ТС
mikh2 писал(а): питания на БК, БСК и приборку?
случаем музыку не туда же подключили?
rg-45 писал(а):случаем музыку не туда же подключили?
Маловероятно.
mikh2 писал(а):провод идущий с 10 контакта разъема Х4 (красного) как дальше идет?
Залезь сначала к педалям и глянь на провода к лягушке стопов.
Если F3 хоть раз перегорал сразу при его замене,то смотри не перетерся ли БЕЛЫЙ с красной полосой провод,
а если сгорал только при нажатии на тормоз,то КРАСНЫЙ.
thrash
rg-45 писал(а):есть приборы позволяющие достаточно точно определять "проблемные" места
А что за приборы? Если генераторы-металлоискатели, то кузов будет мешать. Каким образом можно такое найти?
mikh2
Проблема решилась. Оторвал бы уши тому кто проектировал платы задних фонарей. было КЗ в правом стопсигнале. Упустил из виду, что стопсигналы тоже висят на этом предохранителе.
Последний раз редактировалось: mikh2 (28 Февраля 2015 16:08), всего редактировалось 1 раз
thrash писал(а):Каким образом можно такое найти?
собственно ничего особо сложного по современным меркам
широко применяется для тестирования линий передачи данных,начиная от телефонии и заканчивая оптикой.
основано на обработке сигнала с широкой полосой частот.
показывает не только годен-не годен но и где именно косяк.вплоть до "недопустимого перегиба" кабеля в сантиметрах.
видно самую идеально сделанную скрутку,каждое соединение.
thrash
Видел подобное. У нас на работе оптику сваривали и измеряли затухания в спайках...
Но тазик проще разобрать
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
mikh2
Маялся тоже с этими платами потом на глаза попались типа тюнингованые(нне знаю как правильно назвать) смотрятся лучше стоковых и стоят там цоколи.
mikh2
Денис - если можно поподробней - что за модные платы, кто производитель? мож подскажешь где продаются?
Лысик
mikh2 писал(а): что за модные платы, кто производитель? мож подскажешь где продаются?
Освар.В Авто49 или Би-Би должны быть.
| освар.jpg |
94.51 KB |
332 раз(а) |
Денис Кулик
Лысик
Именно такие только у меня другой фирмы россвет вроде не помню точно. Брал за 750 шт освар думаю дороже но они того стоят
