DeSS007
На форуме 10 лет
всем доброго времени суток машина простояла месяц надо было перегнать завелась плохо а на следующий день отказалась вовсе искра есть бензин есть свечи заливает
le.gato
Авто: ВАЗ 21120
DeSS007 писал(а):всем доброго времени суток машина простояла месяц надо было перегнать завелась плохо а на следующий день отказалась вовсе искра есть бензин есть свечи заливает
что за машина то хоть. Для начала попробуй продуть цилиндры(нажимаеш акселератор до упора и крутиш стартером) потом на датчик температуры что на ГБЦ полей горячей водой и пробуй завадить.
!Lnur
Интересно как стало известно что искра есть?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Выдерни разъем датчика температуры с термостата и заводи.
DeSS007 писал(а):машина простояла месяц
Бак полный был?
DeSS007 писал(а):есть свечи заливает
DeSS007 писал(а):искра есть
Есть подозрение, что заливает их не бензом, а жидкостью с запахом бенза, т.е. водой из бака.
Присоединяюсь к вопросу:
!Lnur писал(а):Интересно как стало известно что искра есть?
Чот прям бяда какая-то на форум напала... куча тем про холодный пуск и протрои...
!Lnur
NAUexx писал(а):Чот прям бяда какая-то на форум напала... куча тем про холодный пуск и протрои...
"Это весна, Маугли..." (с) Р. Киплинг
Всех срочно лечить спиртом!
DeSS007
На форуме 10 лет
литров 15 там датчик температуры на головке блока не подключен пока подключен который на термостате машина была на стадии сборки но заводилась и ездила без проблем вот я и пытаюсь понять что случилось цилиндры продувал и свечи поменял машина ваз 2108 с 126 мотором мозги январь 5.1-41 бенз тоже как то не понравился поджигал залитые свечи зажигалкой но он и там не горит кто что думает ?
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
искру проверил вывернул свечи вставил в вв провода все 4 и крутанул знаю знаю так нельзя но искра на всех 4х большая и жирная ))
AMAROCK
DeSS007
Ну и как, завелась с выдернутым датчиком на термостате ?
DeSS007
На форуме 10 лет
датчика нет который на головке блока без него она заводится) да и без датчика на термостате тоже заводилась но плохо и обороты были под 2000 а так норм работала ))
RuiU_14BXH0.jpg |
64.5 KB |
201 раз(а) |
Polmiro
Авто: 21713 03-18
форсунки однако смотри и подачу бенза в них.
DeSS007
На форуме 10 лет
хм свечи все 4 заливает нормально значит форсунки льют хорошо... или я что то не понимаю ?
AMAROCK
DeSS007 писал(а):машина простояла месяц надо было перегнать завелась плохо а на следующий день отказалась вовсе искра есть бензин есть свечи заливает
AMAROCK писал(а):DeSS007
DeSS007 писал(а):без датчика на термостате тоже заводилась но плохо и обороты были под 2000
Еще раз спрошу, последний. Машина не заводилась вообще. Сдернули разъем с ДТОЖ на термостате - завелась ? Я не спрашиваю как она заводилась или что другое, пляяяя... Мне интересно, завелась она после выдергивания разъема или нет.
Что за народ ??!!! Им одно - они тебе опишут всю погоду и нихрена информации по вопросу.
DeSS007
На форуме 10 лет
я тебя услышал вечером попробую сейчас на работе и отпишу
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
не надо нервничать яж тоже не целый день нахожусь возле нее сегодня проверю ток я сомневаюсь что она заведется если она вобще без него заводилась но все равно спс за совет
AMAROCK
DeSS007
Ок.
DeSS007
На форуме 10 лет
нет так же не заводится я его даже поменял и датчик дпрв думал что он но нет меня так настораживает что бензин не горит на свечах прям свечу достаешь а там капли пытаюсь поджечь не горит наверное сливать бенз надо ?
Добавлено спустя 5 минут:
а можно продуть цилиндры и залить туда свежий бенз отключить бензонасос и завести ?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
DeSS007
На форуме 10 лет
тая так уже маслал что акум высадил
AMAROCK
DeSS007
Вполне вероятно, что хватанул со дна хрени.
Яб открутил подачу на рампу и бензонасосом слил литров пять.
А лучше слить с ниппеля проверки давления, чтобы в рампе на осталось.
DeSS007
На форуме 10 лет
всем привет слил бенз залил новый пробывал другой эбу заменил датчик дпкв датчик мас расхода воздуха а она даже не чихнула проверил все реле предохранители проводку по возможности сетку в бензобаке топливный фильтр но она даже брррр не сделала....( бензин льет искра есть компрессия как на новой почти 18 я понимаю что чудес не бывает но блин что происходит я уже думаю фары надо протереть ( по колесу уже пинал! )
alex-7
лампа-чек гаснет при прокрутке стартера?
Добавлено спустя 53 секунды:
и ремень грм вообще-на месте?
DeSS007
На форуме 10 лет
да метки 3 раза проверяли цилиндры сушили даже феном бесполезно
Добавлено спустя 41 секунду:
приборка не подключена не знаю
