Ты бы вот вместо кузовного ремонта облил бы её Растстопом и всё. Но ты полез в радикальный процесс. И это правильно.
Пожалуй нужно с замера давления в рампе начать, а?
Я не любитель всяких жиж и присадок.
2,4 - 2,8
21113 1,5 L 16V
Можно и метиловый
Я шибко извиняюсь, а разве параметры давления не должны быть в пределах 2,8-3,2?
На воде никто и не настаивает
РДТ же оставил заводкой, он по крайней мере проверен временем и бензин во впуск не подаёт.
"ХО"
БК же температуру показывает? Температура похожа на реальность?
ородить под него "адаптер" и переходные трубки
Так ты менял РДТ или нет?
Нафига ж тогда городить переходник
Есть еще более простой способ - передавить обраточный шланг хомутом до нужной степени дросселирования. Однако задача стоИт сделать по-людски, соответственно усилий приложить требуется чуть побольше .
RDT.zip | ||
Описание: | ![]() |
Имя файла: | RDT.zip | |
Размер файла: | 259.82 KB | |
Скачано: | 458 раз(а) |
БМВ это же бензонасос?
Он предлагает пережать не шланг подвода разрежения с ресивера на РДТ, а шланг обратки.
Вместо того чтобы пережимать и дросселировать обратку лучше уж в её разрез чужеродный РДТ вставить.
А есть проходные РДТ на шланг?
Лечится программно.
