Vladimir_
Для электроизгороди взял катушку Б117-А:
Сомневаюсь в правильности подключения.
Нашел пару схем зажигания, но там отличие в подключении.
1. Объясните почему так. Какой вариант использовать из схем? На транзисторы и остальное не обращайте внимание.
2. И я правильно понял, что маркировка на катушке "1" соответствует 1 на схеме и "+Б" это то же самое что "Б"?
Просто хочу правильно подключить, т.к. не будет разрядника и чтоб катушку не прошило.
Описание: Б117
Размер файла: 62.86 KB
Просмотрено: 321 раз(а)
Описание: схема-1
Размер файла: 19.14 KB
Просмотрено: 341 раз(а)
Описание: схема-2
Размер файла: 52.29 KB
Просмотрено: 299 раз(а)
одинаковое у них подключение.
на нижней картинке перевёрнута катушка относительно верхней.
Vladimir_
Ну где ж одинаковое?
На сехеме-1 общий обоих катушек "1" идет на "+12В",
а на схеме-2 "1" коммутируется на "-12В"
где ты там минус разглядел разглядел?
в исходном положении минус коммутирует КТ89А.
на первой схеме это делает 460.
сам принцип работы катушки не предполагает иных включений.
разве что менять полярность на всём авто Smile но и тогда поменяется лишь полярность но не принцип работы.
АРКАША
Так в верхней схеме полярность обратная относительно нижней .
Vladimir_
Подключай согласно выбранной схемы .
Катушка всего лишь транформатор , так что без разницы с какой полярностью её подключать .
Если не будет разрядника,то прошьет обязательно. Pardon
обратная полярность была бы если искра с катушки шла на + и управлялась бы тоже по +.
а так как у нас на Б+ и ключи на минусе то и никакой обратки нет.
что там с обвязкой вокруг катушки дело схемотехники.
АРКАША
Поляроность подключения разная .
В первом случае + на первичку идёт от клеммы 1(К) на клемму Б
Во втором от Б к 1(К)
То есть направление движения тока в первичной обмотке противоположно .
А искре без разницы куда идти , на выходе вторички имеет переменный ток .
переменный ток это тот который меняется?
а переменное напряжение это у которого меняется ПОЛЯРНОСТЬ.
любой трансформатор работает на ИЗМЕНЕНИИ напряжения.
причём чем круче характеристика тем лучше.при этом напряжение не обязательно должно менять полярность.
один ключь и не способен этого сделать,и стрелочки не просто так внутри кружочков нарисованы.
да в катушке совершенно побарабану в какую сторону идёт,главное где общая точка низковольной и высоковольтной обмоток.
на обеих схемах она на плюсе,остальное вариации на тему.
можем хоть до теории торсионных полей рассуждать,схема включения катушки не изменится.
На обеих ли? Wink
На обеих ли?
убеди меня в обратном.
На нижней схеме общая точка обмоток "1" перекидывается тумблером или на коллектор ключа,или превращаясь в классическую схему,непосредственно на прерыватель.
А вот клемма "Б" (вывод первички) как раз и цепляется на плюс питания,а не как ты говоришь:
rg-45 писал(а):
общая точка низковольной и высоковольтной обмоток....... она на плюсе
На верхней же схеме общая точка действительно на плюсе.
ну началось hehe
где плюсее а где минусее hehe
реализовали "аварийный режим".
+\- 12В высоковольтке ниачём.
управление осталось по минусу.
по мне так ничего для основной схемы не меняется.
Ага.
Только вот почему-то общий вывод на катушке помечен единицей и его на прерыватель,дающий массу,подключают,а отдельный вывод идет именно на питание.
+/- не только высоковольтке,но и первичке выходит "ниачем"? Wink
Vladimir_
Так как все таки правильно подключать:
"1" на +12В, "Б" - на транзистор (схема-1)
или
"Б" на +12В и "1" на транзистор (схема-2)
Вот только КТ809 слабоват для катушки,да и кондерчик там нужно добавить.
Vladimir_
У меня там стоит IRF640, а вместо кондера диод. А управляет МК Smile
Ага.
ну переключатель меняет схему.
уговорил.
но основная то всё одно практически та же что и первая.
КТ809
да нормально с радиатором. при частоте необходимой зажиганию.
Вместо - не выйдет!
У них разные функции и оба там нужны.
Не спорю. Drinks or Beer
АРКАША
rg-45 Smile Допустим (с натяжкой) схема нет , но полярность да Wink
А я наивный полагал , что для возникновения магнитного поля в обмотке должен идти ток (электрический) .
Сила которого зависит от сопротивления цепи и напряжения (ЭДС) приложенного к ней .
Кстати напряжение (ЭДС) к катушке приложено постоянно , как только замкнут выключатель питания схемы , даже если цепь катушки не замкнута .
Можешь легко проверить любым прибором измеряющим напряжение .
А ключ (транзистор , контакты) замыкая цепь "подает" через обмотку ТОК
и тогда мы получаем просто электромагнит.
а вот что бы нам получить трансформатор нужно менять напряжение.
причём чес чаще мы его меняем тем меньшие размеры трансформатора нам требуются.яркий тому пример импульсные блоки питания.
вот жешь как оно повернулось hehe
Если цепь имеет заметную индуктивность L, то при прохождении по ней переменного тока в цепи возникает э. д. с. самоиндукции. Эта э. д. с. по правилу Ленца направлена так, что она стремится препятствовать тем изменениям магнитного поля (а следовательно, и изменениям тока, создающего это поле), которые вызывают э. д. с. индукции. При нарастании тока э. д. с. самоиндукции препятствует этому нарастанию, и потому ток позже достигает максимума, чем в отсутствие самоиндукции. При убывании тока э. д. с. самоиндукции стремится поддерживать ток и нулевые значения тока будут достигнуты в более поздний момент, чем в отсутствие самоиндукции. Таким образом, при наличии индуктивности ток отстает по фазе оттока в отсутствие индуктивности, а следовательно, отстает по фазе от своего напряжения.
http://sfiz.ru/page.php?id=732
Vladimir_
Еще один вариант подключения. Каждый рисует свое видение внутренности катушки
Размер файла: 61.06 KB
Просмотрено: 410 раз(а)
да всё тот же хрен тока вид с боку hehe
но пустить цепь через сердечник ROFL
АРКАША
Pardon
Транформатор - электрический машина, не имеющая подвижных частей и преобразующая переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения.
rg-45 Smile А если при неизменном напряжении менять индуктивность Wink
Последний раз редактировалось: АРКАША (05 Апреля 2015 14:41), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Вы щас тут до униполярных двигателей договоритесь. Автору может лучше выдрать строчку из какого-нить старого телека (не ЖК, есессьна, и не плазмы) и подключить к забору ее? Она легче переносит режим холостого хода, чем система зажигания.
P.S. Почему никто не предупредил автора, что если от контакта с его загородкой кого-то хватит кондрашка, то к нему придет собака с милицией, будет задавать разные неудобные вопросы и вообще могут быть проблемы?
