kosticbv
Потрескались шланги ГУРа на Приоре, 2008 г.в., хетчбек, пробег 90000 км. Есть ли такие шланги в запчастях?И каким шлангом можно его заменить?Что лучше брать?Какой размер?Заранее спасибо!С ув., Константин.
Описание: Шланг 1
Размер файла: 25.89 KB
Просмотрено: 2613 раз(а)
Описание: Шланг 2
Размер файла: 26.18 KB
Просмотрено: 1269 раз(а)
al08
Это шланг низкого давления.Подойдет любой маслостойкий подходящего диаметра.
kosticbv
А какого он диаметра и какая его длина чтобы знать?
al08
А самому слабо измерить.К трубке и шлангу подлезть со штангелем не проблема.
Буйный
aleks789
вот эти шланги сегодня на 12 поменял, купил такго же сечения и госта кароч на картинке
Буйный писал(а):
kosticbv, http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9729791#9729791 и далее по тексту.
Залил новую жижу, но появилась вибрация причем время от времени при повороте влево... ЧТО ЗА???!? все менял как положена подвесил перед прокачал всю систему, бачок посмыл и на тебе, что же теперь делать?
Сергио
Забить и кататься. Wink У меня при замене жижи всегда эт вибрация появляется, но потом куда-то проходит...
есть готовые .
Сергио
Был куплен масло-бензо шланг для Гура,который идет с бачка Гура, на насос, так как моему пришел конец...
Вот тема: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5025625
bbv7
Не хочу сильно огорчать, но шланги с маркировкой ВПТ долго не живут. ВРТ или СЗРТ. Эт на будущее. Эти год железной проработают, а потом покупай заводской рукав и будет работать дольше.
Буйный
bbv7 писал(а):
ВРТ
Это БРТ?
LuckyM
Снеми гур и поставь короткую рейку. Так как к шлангам скоро и рейка и насос присоеденится.
Foland11
Да как бы уж два года такие стоят и выглядят как новые. Шланги как шланги.
bbv7 писал(а):
ВРТ
Буйный писал(а):
Это БРТ?
Это ЗАО "Волжскрезинотехника". ))
Сергио
LuckyM, за 274ткм менял два раза жижу, два раза шланги низкого давления, и трубку низкого давления, на этом все...
al08
За 170тыс.км пробега не менялось НИЧЕГО в ГУРе.
LuckyM
al08
Очень интересно. Может у вас дороги другие, не ужели за такой пробег не разбились втулки тяг??? а промежуточный вал кардан не стучит???
