kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Потрескались шланги ГУРа на Приоре, 2008 г.в., хетчбек, пробег 90000 км. Есть ли такие шланги в запчастях?И каким шлангом можно его заменить?Что лучше брать?Какой размер?Заранее спасибо!С ув., Константин.
| Шланг-1.jpg |
Шланг 1 |
25.89 KB |
2657 раз(а) |
| Шланг-2.jpg |
Шланг 2 |
26.18 KB |
1271 раз(а) |
al08
Это шланг низкого давления.Подойдет любой маслостойкий подходящего диаметра.
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
al08 писал(а):Это шланг низкого давления.Подойдет любой маслостойкий подходящего диаметра.
А какого он диаметра и какая его длина чтобы знать?
al08
kosticbv писал(а):al08 писал(а):Это шланг низкого давления.Подойдет любой маслостойкий подходящего диаметра.
А самому слабо измерить.К трубке и шлангу подлезть со штангелем не проблема.
Буйный
Авто: Приора-универсал
aleks789
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21124 2008 г
вот эти шланги сегодня на 12 поменял, купил такго же сечения и госта кароч на картинке
Залил новую жижу, но появилась вибрация причем время от времени при повороте влево... ЧТО ЗА???!? все менял как положена подвесил перед прокачал всю систему, бачок посмыл и на тебе, что же теперь делать?
Сергио
Забить и кататься.
У меня при замене жижи всегда эт вибрация появляется, но потом куда-то проходит...
kosticbv писал(а):Есть ли такие шланги в запчастях?
есть готовые .
Сергио
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Не хочу сильно огорчать, но шланги с маркировкой ВПТ долго не живут. ВРТ или СЗРТ. Эт на будущее. Эти год железной проработают, а потом покупай заводской рукав и будет работать дольше.
Буйный
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Снеми гур и поставь короткую рейку. Так как к шлангам скоро и рейка и насос присоеденится.
Foland11
Авто: Приора универсал цвета "Космос" с ГУР.
bbv7 писал(а):Не хочу сильно огорчать, но шланги с маркировкой ВПТ долго не живут.
Да как бы уж два года такие стоят и выглядят как новые. Шланги как шланги.
Это ЗАО "Волжскрезинотехника". ))
Сергио
LuckyM, за 274ткм менял два раза жижу, два раза шланги низкого давления, и трубку низкого давления, на этом все...
al08
Сергио писал(а):LuckyM, за 274ткм менял два раза жижу, два раза шланги низкого давления, и трубку низкого давления, на этом все...
За 170тыс.км пробега не менялось НИЧЕГО в ГУРе.
LuckyM
al08
Очень интересно. Может у вас дороги другие, не ужели за такой пробег не разбились втулки тяг??? а промежуточный вал кардан не стучит???
