ДюКЧ
едрит-мадрид! на кой такие заморочки?! пара проводов в бензобак и щелкнет мама-не-горюй!...
Vladimir_
Авто: ВАЗ-21093,карб, MPSZ-ZH (Дх)
Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
т808 Тут небольшая проблемка возникла, посмотрите пожалуйста видео и скажите что делать?
https://www.youtube.com/watch?v=wfzLohxlmP0&feature=youtu.be
И фото спаянного зуммера, может дело в резисторе, просто на 12в зуммера не было и я взял на 9в.
| 2015-05-08 20.07.44.jpg |
462.04 KB |
163 раз(а) |
Diduh писал(а):небольшая проблемка возникла
Куда "+" зуммера прицепил и куда его "-" ?
Diduh писал(а):может дело в резисторе
Нет.Хоть вместо резистора в данном случае стабилитрон был бы уместнее.
Diduh писал(а):посмотриТЕ
У нас на
ты! Я пока вроде не провинился.
Diduh
т808 писал(а):Куда "+" зуммера прицепил и куда его "-" ?
Все как ты сказал + от 53 ah дворников желтый с голубой полоской, минус от 49а поворотов два голубых один с красной, другой с оранжевой полоской
Цитата:У нас на ты! Я пока вроде не провинился.
Извини, привычка.
Жду с нетерпением ответа, хочу уже доделать....
Diduh писал(а):+ от 53 ah дворников желтый с голубой полоской, минус от 49а поворотов два голубых один с красной, другой с оранжевой полоской
Странно однако.
Стабилитрона на 4-6 вольт нет под рукой,чтобы его вместо резистора к зуммеру припаять?
Diduh
т808 писал(а):Странно однако.
Нет, у меня такого нету...
Я отпаял резистор и та самая ситуация, только громче....
Может есть другой путь подключения?
Diduh писал(а):отпаял резистор и та самая ситуация, только громче....
Я так понял,что вместо прерывистого пищания при включении поворотников зуммер работает в режиме двухтональной сирены.
При выключенных поворотниках он молчит.
Верно?
Тогда вроде оригинально получилось и можно так оставить.
Цитата:отпаял резистор и та самая ситуация, только громче..
Он и с резистором слишком громко орет.
Я бы отверстие излучателя заклеил скотчем или изолентой.
Diduh писал(а):Может есть другой путь подключения?
Самое простое - подпаять зуммер сразу к лампочке поворотников на приборном щитке.
Diduh
т808 писал(а):Я так понял,что вместо прерывистого пищания при включении поворотников зуммер работает в режиме двухтональной сирены.
Верно?
На видео звук будто сирена, а на самом деле вживую звучит немного иначе, сначала тише, потом намного громче...
При выключенных да, молчит.
Цитата:Тогда вроде оригинально получилось и можно так оставить.
Можно, но очень режет слух...
Именно так я и планировал сделать
Цитата:Самое простое - подпаять зуммер сразу к лампочке поворотников на приборном щитке.
Можно поподробнее? К дорожке? Или к проводу в колодке?
Diduh писал(а):К дорожке? Или к проводу в колодке?
На твое усмотрение.
Проще к дорожкам около самой лампочки.Там секторы для контактов патрона облужены и к краешку можно провода припаять.
Можно и к проводАМ разъемОВ (а не проводУ разъемА) которые идут на эту лампочку.
Провода в разных разъемах и это не совсем удобно.
Да и к приборке лезть лишний раз не очень хочется,тем более паять там.
А на кнопку аварийки не хочешь прицепиться и проверить?
На НП консольную накладку очень просто открутить,чтобы к кнопке добраться.
Тогда зуммер прицепить к 2-му и 11-му контакту её колодки
Последний раз редактировалось: т808 (09 Май 2015 20:52), всего редактировалось 1 раз
Diduh
т808 писал(а):Diduh писал(а):К дорожке? Или к проводу в колодке?
На твое усмотрение.
На НП консольную накладку очень просто открутить,чтобы к кнопке добраться?
Можно и на аварийку? А к какому плюс а к какому минус?
Diduh писал(а):к какому плюс а к какому минус?
ОРАНЖЕВЫЙ пин 2 колодки кнопки на "+" зуммера,а ГОЛУБОЙ с красной полосой пин 11 или 9 (без разницы) на "-" зуммера.
Diduh
т808 писал(а):Diduh писал(а):к какому плюс а к какому минус?
Ок, спасибо, пошел пробовать. Отпишусь.
Лысик
т808 писал(а):На НП консольную накладку очень просто открутить,чтобы к кнопке добраться?
вытащить 3 рычага,одну крутилку и отвернуть 4 самореза!
т808 писал(а):Я бы отверстие излучателя заклеил скотчем или изолентой.
я битопластом его заклеил,заодно и обернул,чтоб не бренчал.
Diduh
После подключения зуммера к кнопки аварийки ситуация не поменялась...
Оставил пока что так, как есть с "двухтональной сиреной".
Подключал зуммер к аккумулятору - нормальный стабильный звук...
Интересно в чем причина....
т808 может у вас есть какие то версии?
Думаю что с зуммером на 12В ситуация измениться.
Может такая ситуация потому что напряжение скачет?
Последний раз редактировалось: Diduh (09 Май 2015 23:27), всего редактировалось 1 раз
Diduh писал(а):После подключения зуммера к кнопки аварийки ситуация не поменялась...
Я так и предполагал,а ты экспериментально подтвердил.
Diduh писал(а):есть какие то версии?
Версия есть,но не думаю,что на 12 вольтовом зуммере что-либо изменится.
Дело в слишком малом потребляемом зуммером токе.
Ищи стабилитрон КС-156,КС-168,или подобный.
Есть и еще одно предположение!!!
Возможно твоя релюшка аварийки довольно старая и много потрудиться успела.Теперь контакты имеют повышенное переходное сопротивление.
При этом не только зуммер в двухтональный превращается,но и все лампы поворотников зажигаются не в полную мощность светя тускловато.
Попробуй одолжить у кого-нибудь релюшку для проверки .
Diduh
т808 писал(а):Ищи стабилитрон КС-156,КС-168,или подобный.
Ок.Поищу.
У меня в сигнализации есть функция поиска машины на парковке т.е. нажимаешь на кнопку и светятся все повороты. Так вот при нажатие на эту кнопку повороты светятся очень ярко, ярче чем при мигании поворота, когда его включаешь веслом. Это нормально?
Diduh писал(а): Это нормально?
Это АБСОЛЮТНО
НЕ нормально!!!
Diduh писал(а):при нажатие на эту кнопку повороты светятся очень ярко, ярче чем при мигании поворота
Вот и найдена причина!
Меняй релюшку!
С новым реле лампы ярко мигать будут и пищалка заработает как положено.
А предварительно можешь убедиться в том,что контакты релюшки подгорели.
Вытащи реле и вместо него вставь перемычку между клеммами 49 и 49а.
Включи зажигание и любой борт поворотников - увидишь что лампы горят ярко.
Мигать естественно они не будут.
Diduh
т808 писал(а):Diduh писал(а): Это нормально?
Это АБСОЛЮТНО
НЕ нормально!!!
Меняй релюшку!
Большущее спасибо!
Sergakov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Зачем усложнять, обычное 4 контактное реле из автотоваров, катушку реле подсоединить к двум проводам от переключателя поворотов(которые идут на лампы). Найти так: берёте лампочку или мультиметр, один провод на массу другой через иголку протыкаем провода от переключателя поворотов,при включенном зажигании и повороте лампа замигает(найти левый и правый).
Реле приклеить снизу к панели корпусом, щёлкает громко, звук резонирует от панели. При большом шуме(летом), зевал максимум 5 секунд!!!
Diduh
т808 писал(а):Это АБСОЛЮТНО НЕ нормально!!!
Меняй релюшку!
Поменял, ситуация вообще не изменилась.
Реле брал не китайское Энергомаш....
Попробую завтра купить стабилитрон.
И все равно что еше можно сделать, чтобы был нормальный звук
Цитата:А предварительно можешь убедиться в том,что контакты релюшки подгорели.
Попробую.
Кстати куда можно присобачить новое реле поворотников? Какую на него можно придумать функцию?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Sergakov писал(а):Реле приклеить снизу к панели корпусом, щёлкает громко, звук резонирует от панели. При большом шуме(летом), зевал максимум 5 секунд!!!
Не поможет...т.к постоянно громко слушаю музыку, я уже подумываю отклеить скотч от пищалки
Diduh писал(а):Поменял, ситуация вообще не изменилась.
Также фонари поворотов светят слабее,чем они же при включении аварийки?
Diduh писал(а):что еше можно сделать
Сначала с фонарями разобраться.
Желательно иметь тестер.
Diduh писал(а):куда можно присобачить новое реле поворотников?
1.Обратно сдать в магазин
2.Оставить в запасе
3.Сделать самоделку к ЗУ для десульфатации пластин АКБ
4.Для мигалки на крышу.
Diduh
т808 писал(а):Также фонари поворотов светят слабее,чем они же при включении аварийки?
Нет не поменялась. Вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=w_nqNJ6PRLI&feature=youtu.be
Тестер есть.
Цитата:4.Для мигалки на крышу.
Думал еще на дальний свет запитать, будет как стробоскопы
Сделаю пискалку на задней ход. Кстати подскажи как это сделать? Особенно что и куда подключать в реле, а то я что то наподключал что не работало. Минус от зуммера и массу кинул на 31, плюс от аккума на 49, плюс от зуммера на 49а, я для проверочки подсоединил на аккум а оно даже не щелкнет...
P/s А можно чтобы еще, чтобы аварийка включалась автоматически, когда задом вздаешь?
Ну и что по нему понять можно? Ничего.
Снимать нужно весь зад,чтобы оба фонаря были видны.
Включать поворотники,а затем аварийку.
Diduh писал(а):Тестер есть.
Уже лучше.
Тогда вместо реле сунь перемычку 49-49а и мерь напряжение на лампе поворотника заднего фонаря сначала включив поворот и зажигание,а затем вместо поворота включив аварийку.
Diduh писал(а):Сделаю пискалку на задней ход. Кстати подскажи как это сделать?
Также,как и эту.
А можно просто купить китайскую лампочку/пищалку и ею заменить одну из своих в заднем фонаре.
Слышно будет и тебе в салоне,и людям сзади авто.
Diduh писал(а):оно даже не щелкнет.
Так и не щелкнет.
Ты за все сразу не хватайся,а сначала с главным разберись.
Diduh писал(а):А можно чтобы еще, чтобы аварийка включалась автоматически, когда задом вздаешь?
Можно.Реле многоконтактное нужно.
Проще штатной кнопкой включать.
Diduh
т808 писал(а):Ну и что по нему понять можно? Ничего.
Ну на видео же видно, что мигают повороты с одной яркостью, а когда нажимаю на пульт сигнализации, то повороты горят ярче. Других нареканий нет
Цитата:Тогда вместо реле сунь перемычку 49-49а и мерь напряжение на лампе поворотника заднего фонаря сначала включив поворот и зажигание,а затем вместо поворота включив аварийку.
ок.
Все это буду делать, когда уже стабилитрон не поможет, который уже в пути.
Можно по конкретнее пожалуйста. Плюс и минус зуммера. и плюс от лампочки заднего хода к каким ножкам паять?
Цитата:А можно просто купить китайскую лампочку/пищалку и ею заменить одну из своих в заднем фонаре.
У нас таких не встречал.
Цитата:Ты за все сразу не хватайся,а сначала с главным разберись
Пока жду стабилитрон, хотел это сделать.
