Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
ну обычно там беру запчасти, мог в принципе взять сам проверить
говорила девушка
, может сама не знает
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
если буду брать то лада имидж, то есть ваз, стоит около 1100 р
если не ошибаюсь, здесь все советуют хепу, поищу у себя ее
Константин_EX
Dmitry_Cat
с нашим качеством з/ч, я думаю не стоит ставить новую деталь перед дальней поездкой.
Dmitry_Cat писал(а):если буду брать то лада имидж, то есть ваз, стоит около 1100 р
лучше пропей.
Dmitry_Cat
дешево?
Константин_EX
блин, ну должно же быть место где можно приобретать детали со 100% уверенностью
chopik
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.в.
Garik36 писал(а):chopik
Лужа будет только при работе мотора.
Ну я его не крутил, поэтому все сухо было!
ДюКЧ писал(а): эту хрень может придумать только инженер с в/о, нормальному слесарю такое в голову никогда не придет!
Ну да, механика всяких насосов и компрессоров закончил! (=
Зато ремень не сползал, а ровнехонько был.
Лысик писал(а):chopik писал(а): Я там расшевелил все, ремень и прочее, собрал, попытался завести, ничего не вышло, может сбил шестерни
тебе повезло,что у тебя не втык!!больше не делай так.
Это вы про то, что клапана загнуть могло, ну да, с 16 клапанами такие шутки плохи.
А помпу заменил сегодня! Все хорошо теперь! Только не понял, с меня взяли доп плату за смену ремня (старый съело, как писал), но ведь ремень и так снимают при замене помпы! В общем загадка.
Garik36
chopik
Помпу можно заменить без демонтажа ремня.
chopik
Ааа, ну теперь понял! Защита просто не смотрел до куда идет. Буду знать.
Спасибо!
Garik36
chopik писал(а):Защита просто не смотрел до куда идет. Буду знать.
Она, по сути, только ГБЦ прикрывает. Ремень можно просто снять со звездочки РВ, помпы и ролика, отогнуть, и снимать задний кожух. Я так ГБЦ менял, без демонтажа ремня.
ДюКЧ
Garik36 писал(а):Помпу можно заменить без демонтажа ремня.
тоись снятие ремня с помпы, ролика и РВ демонтажом не является? ну, ну!...
Garik36
ДюКЧ
Демонтаж - это когда ремень полностью снимают с мотора.
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):ДюКЧ
демонтаж - это когда ремень снимают с места установки /эксплуатации. т е с шестерни
chopik
Alexandr008 писал(а):Garik36 писал(а):ДюКЧ
Alexandr008 писал(а):демонтаж - это когда ремень снимают с места установки /эксплуатации. т е с шестерни
Я согласен с Garik36, если помпу заменить можно просто сдвинув ремень, то у меня снимали с шестерни коленвала,а это снятие маховика генератора и т.п. За это и 200 р плюсом
chopik писал(а):это снятие маховика генератора
Как ты его обозвал.
Вообще-то это шкив привода генератора (или шкив КВ),а маховиком привыкли называть большую круглую железяку на другом конце КВ.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Заменил гранату наружную, ступицу целиком не демонтировал, открутил только от шаровой, снял с привода, выбил старую гранату, вычистил привод, натолкал смазки, надел гранату и пыльник новый, прикрутил назад шаровую и ступичную гайку. Сход-развал обязательно делать?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Константин_EX
вопрос по слесарке.
почти нет резьбы на шпильке, крепления правого дворника.
щас держится на честном слове.
как восстановить крепеж?
сам вижу только два варианта, или переводить резьбу с М6 на М5 или М4, тут посчитать нужно, сколько там металла осталось.
или наплвить полуавтоматом, и пройтись плашкой М6, но возьмет ли плашка? помниться как пытался каплю сворную высверлить - она тверже основного металла была.
.kkursor
Константин_EX
Спилить заподлицо шпильку, просверлить там дырку и нарезать в ней резьбу М6, после чего ввернуть туда болт.
Константин_EX
.kkursor
норм вариант.
а то трапеция импортная
, как и моторочик, венгерские.
жаль менять из такого пустяка.
Garik36
Константин_EX
Ща импортозамещение в моде. Махни не глядя, моторчик свой оставь
Я два раза ковырялся с этой трапецией, это такое извращение
У меня шлицы крепления поводков уже при смерти. Хотя на самих поводках шлицы за три года убились еще сильнее
Garik36 писал(а):Махни не глядя, моторчик свой оставь
Вот только отверстие в кривошипе может не подойти.
А у прежнего головка другого диаметра.
Garik36 писал(а):шлицы крепления поводков уже при смерти.
Ты их чистить пытался?
Garik36 писал(а):на самих поводках шлицы за три года убились еще сильнее
На самих поводках шлицы в принципе отсутствуют!
Константин_EX писал(а):норм вариант.
Вариант обычный,много раз проверенный.
Garik36
т808 писал(а):На самих поводках шлицы в принципе отсутствуют!
А за что же цепляются шлицы осей трапеции???
Константин_EX
Garik36
ща счет того что твердые шлицы трапеции вминаются в мягкий металл поводков.
Garik36
Константин_EX
О как. А ежели я меняю положение поводков относительно осей, то они вминаются заново?
Константин_EX
Garik36
ну да, вот потихоньку металл поводков и съедается.
если бы конструкторы сделали шлицы на обеих поверхностях, сталь/сталь, то регулировка конечного положения дворников была бы грубая.
Garik36 писал(а):ежели я меняю положение поводков относительно осей
Вот это нежелательно,поэтому снимая поводки и не следует их местами путать.
Неужели ты этого не знал?
Глянь на новые в любом лабазе,или здесь на слово поверь:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=269405
