Что делать-то? выкинуть эсп? купил, блин бэушные 2 назад на свою голову
а мотор-редуктор отдельно поменять ?
где ж его взять?
Да ЭСП полный в сборе 350-400р. стоит!
? Дык тем паче , купил и поставил ... чо кормить "жабу" и глумится над "покойником" .
950р. за моторчик??? Да ЭСП полный в сборе 350-400р. стоит!
посмотри в биби например
он голый без мотора.
тогда это я не плохо 2 за 500р. купил, с выгодой
Мож проводку на предмет "козы" тряхнуть?
заметил, что он перегорает, когда окно закрыто и хочу его открыт.
Тряси проводку с пристрастием или разбирай редуктор и смотри, что-то там мешает валам/шестерёнкам крутится в одну сторону.
Могу предположить что одна из щёток (точнее её проводок)
касается корпуса.
Есть ещё один (хоть и маловероятный) вариант: моторчик могли разобрать и собрать неправильно (со смещением щёток относительно полюсов). При этом тяговое усилие в противоположных направлениях вращения становится неодинаковым и ток потребления тоже.
тряс, перебирал. Коротить негде, всё просмотрел.. на днях ещё раз сниму посмотрю, если ничего не придумаем
касается корпуса.Вскрытие, покажет.
Есть ещё один (хоть и маловероятный) вариант: моторчик могли разобрать и собрать неправильно (со смещением щёток относительно полюсов). При этом тяговое усилие в противоположных направлениях вращения становится неодинаковым и ток потребления тоже. Т.е. в одном направлении моторчик работает эффективнее, в другом нет, только жрёт больше тока.
скорее проводка, заново провести бы его как надо,
Обратите внимание на жгут проводов от блока кнопок ЭСП в районе ручника, мож сабака там порылась
Ребят, уже говорил не раз, что проводку от кнопки до эсп прозванивал.
При опущенном - горели преды.
Если только сверху иногда пережимает стекло, что не даёт опуститься, мож потому пред и сгорае
пред всегда сгорает ТОЛЬКО тогда, когда опускаешь стекло с полностью закрытого положения
пред всегда сгорает ТОЛЬКО тогда, когда опускаешь стекло с полностью закрытого положения. Если только сверху иногда пережимает стекло, что не даёт опуститься, мож потому пред и сгорает.. хрен знает, надо присмотреться или ещё раз перебрать подъёмник
Кстати..какой номинал вашего предохранителя?
