sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Рена писал(а):sidrva писал(а):Версия 2.04.6
Добавлены исполнительные механизмы и справка.
Исправлены найденные ошибки.
В общем, все изменения в тестовых.
sidrva
После выхода из проги BT не отключется.
Что за исполнительные механизмы, можно управлять форсами, вентилем и т.п.?
Если при запуске проги БТ включён, при выходе не выключает. По просбе трудящихся с гарнитурами
Да, форсы, вентиляторы ....
sem1ab
Авто: 2112-1,5-16
Рена
Не нашёл, где это?
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
sidrva писал(а):2.04.5.test3
sidrva, спасибо большое за труд!!
работает на Гранте. только не с первого раза видит адаптер - не показывает его в списке блютуз-устройств. хотя вероятно это косяк телефона или самого адаптера.
и еще я не увидел, где показывается тип ЭБУ. есть его длинный номер (11186 бла-бла-бла), а название - Бош или там Январь - не увидел.
Alexxx753, и тебе спасибо! пользуюсь приложением у себя на пятнахе.
Gordan писал(а): сброс эбу с инициализацией!
что означает эта функция?
Рена
Не нашёл, где это?
Всё, нашёл, круто!
И регулировку СО наверное можно прикрутить?
Ещё бы логи делала как в ICD, удобно, многие проги поддерживают.
STEAMm
На форуме 10 лет
Авто: 2105
Не нашёл, где это?
Всё, нашёл, круто!
Огласите весь список, пожалуйста.
Рена
а что делают параметры форсунки и зажигание?
Рена
ВКЛ-ВЫКЛ
Рена
Снимешь рампу, вкл. бензонасос и будешь щелкать форсами, смотреть распыл и т.п.
а зажиганием поджигать
d.dmitry
Для разных способов диагностики надо.
Лампа индикации неисправностей ? влкючить и выключить?
Рена
sidrva
А можно кнопку управления всеми форсами одновременно, желательно с определённым циклом и временем срабатывания?
скачал попробуем на ходу форсунки по вырубать
Не нашёл, где это?
Всё, нашёл, круто!
чо нажать надо?
Я7.2 е2,автоматом не нашел
Рена
Выбери параметры двигла, потом значёк слева сверху, в ромбике ключ и появится меню с форсами и т.п.
21154 ,двиг 11183 Я7.2 е2,автоматом не нашел
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
Рена писал(а):Suse
спсб попробую
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Suse писал(а):21154 ,двиг 11183 Я7.2 е2,автоматом не нашел
Лог выложите с закладкой Информ!
Но я сейчас в отпуске. Вернусь, исправлю!
Чуть ТАЗЛО вчера не вскипятил)))))
Поигрался с релюшками)) прикольно)))
У мну на смарте ,не активное окно не открывает по приборке глянул в начале красной...что за френь..по проге норм 97))) печку врубил ,там кипяток включил вентиль и печку ,118 градусов)))))))0
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Suse писал(а):118 градусов)))))))0
Срочно ремонтируй систему охлаждения. Минимум промыть радиатор на мойке (под давлением и с моющим средством)
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (04 Июня 2015 12:01), всего редактировалось 1 раз
Рена
Может он принудительно отключил в проге вентилятор?
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Suse писал(а):Поигрался с релюшками)) прикольно)))
скорее всего
Рена писал(а):Может он принудительно отключил в проге вентилятор?
поигрался с релюшками ))) я думал итак врубит ))
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
В онлине окно не показыват, форсунки недал отключить эбу не дал прав на отключение имс .прошивка hldo57
alex-7
прога работает. калина бош 7 9 7. без проблем
