Страница 2 из 3
Алексей_71_тазавод писал(а):
как не послушаю четырки, тренахи почти у всех звук дизельный такой как у меня.
Про это уже много копий сломано. Smile Pardon
nestor
А что их ломать. Я расточил мотор. Теперь тишина полнейшая. Зазоры как Х в стакане.
Алексей_71_тазавод
опять лишняя трата времени и денег) всем известно что поршни на тазах серии самары ставят не по размерам а намного меньше(
Sergakov
Скажите от масла зависит этот звон? Отрегулировали правильно клапана(вп-0,2 , вып-0,35), залили масло Лукойл с бочки(сказали на 5тыс.пробега), звон из ГБЦ значительно увеличился.
Есть ли смысл поменять масло на Зиг 10W40 ?
Из-за увеличенных зазоров клапана не звенят.При этом стрекот,как от швейной машинки, с частотой в 2 раза меньше,чем обороты КВ.
Sergakov
Понятно, а стаканы более звонкий шум издают?
Похоже на стаканы, больше шумит при оборотах выше 2500. ДВС у меня всегда шумно работал, отбегал уже 100тыс.км., компрессия 12 во всех цилиндрах, масло не долеваю от замены к замене(уровень не падает).
ДиманСергеич
Доброго времени суток, мужики!
Послушайте, пожалуйста, работу горячего движка: http://www.youtube.com/watch?v=mzBDpDr_wuw
Кроме осевого люфта распредвала, слышен ли стук клапанов ?
ВАЗ 2114 1,5 л. 8 кл. Пробег 113 т. км.
Благодарю!
Последний раз редактировалось: ДиманСергеич (09 Июля 2015 13:42), всего редактировалось 1 раз
Их по регламенту регулируют,а не по стуку ловят.
Чем они беззвучней,тем больше шанс прогара. Pardon
ДиманСергеич
Согласен. Регулировал почти 30 т. км назад. Пора вновь это сделать.
Но ведь наличие/отсутствие звука стука несёт полезную информацию Wink
То есть звук от работы клапанов - это благо ? Smile
Если он нормальный.
ДиманСергеич
Ну да, лучше если клапан чуть недооткрывается и постукивает, чем пережатый и тихий Smile
Pavel^99
Послушайте, пожалуйста, работу горячего движка: http://www.youtube.c...e&v=Tc5RsINIRyA
Еще вот до последней замены масла, но в этот же день: http://www.youtube.c...e&v=3JRfBZOS6p8
Благодарю!
чёт у мну не открывается по этим ссылкам
ДиманСергеич
Подправил, вот http://www.youtube.com/watch?v=mzBDpDr_wuw
Это после регулировки тепловых зазоров в клапанах.
И еще свежее со снятым кожухом ГРМ:
http://www.youtube.com/watch?v=m1zPiOs3DGs
Грешил по началу на люфт распредвала.
Говорят какой-то жесткий металлический звук прослушивается Pardon
c105
Лысик,а может и не клапана вовсе...а распредвал стучит?
Sergakov
У меня такой же движок(90000 пробег) и звук сверху один в один. После регулировки клапанов(немного увеличили зазоры), стала громче цокать.Тут еще один фактор настало лето и окна открыты и все звуки увеличиваются.
Моё мнение это шумят стаканы(время им пришло)!
Лысик
Для точного определения и предложили сначала поджать его ручкой молотка Smile
ДиманСергеич
Это сообщение мне адресовано ? Wink
Просто в теме параллельно несколько обсуждений идёт Smile
Да, тоже думаю про стаканы, мне давно говорили что они чуточку позванивают у меня, сейчас уже посильнее видимо.
Звуки при езде (оборотах) и на холодном ХХ меня устраивают, напрягают звуки и вибрации лишь на горячем ХХ
Sergakov
ДиманСергеич
Да вам сообщение было. Если зазоры задавить до 0,3 выпуск, намного тише, но это же не наш метод(горелых клапанов). Появляется еще биение распредвала,которое тоже вносит дополнительные изменения зазора, поэтому опасно уменьшать зазор.
ДиманСергеич
Sergakov писал(а):
ДиманСергеич
Не, такая тишина нам не нужна (такой ценой), хотя бы 0,33 Smile
Верно сказал Т808:
А биение распредвала (которое у меня явно есть) может быть не из-за его осевого люфта, а из-за изношенности стаканов, кулачков ?
В том смысле, что в целом распредвал люфта осевого лишнего не имеет, но при этом он стучит.
Последний раз редактировалось: ДиманСергеич (10 Июля 2015 00:49), всего редактировалось 1 раз
Это не моя цитата. nea
ДиманСергеич
Извиняюсь, поправил. redfac rolle
Sergakov
Всё в кучу свалили. Стаканы маленькие легкие поэтому звенят звонко в каком то отдельном месте, распредвал массивный, шум от него более глухой передается по всей поверхности. Люфт есть всегда,нужно измерять микрометром,если за пределами допусков то начинаются биения(резонанс мать его).
Sergakov
Заменил моторное масло было лукойл из бочки(отходило 2тыс.км.), залил кастрол 10W40 с промывкой. Результат даже не ожидал, лампочка масленки тухнет моментально(было 2-3сек.на горячую), шум стаканов уменьшился настолько что на ходу их не слышно даже если прислушиваться(раньше уши резало)!!!!
Масло брал в проверенном месте, не абы где!
ДиманСергеич
Вот я убедился на своём примере как масло сильно влияет на как минимум звук двигателя. Заменил шелл ультра 5w40 на полусинь шелл 10w40 (не палёнка вроде). Как приятно было крутить двиг на старом масле и как дискомфортно это стало делать на новом (консистенция нового масла адекватная). На старом масле я и забыл что стаканы могут звенеть, новое масло не дает забыть этот звук.
Лампа маслёнки на старом гасла мгновенно, на новом секунда-полторы на холодную и никак не меньше при любых фильтрах которые только не пробовал (когда их снимал - они были всегда полные)
Лукойл из бочки тоже был 10W40 ?
ДюКЧ
это почему? в мурзилке стоит допуск 0,35 плюс-минус 0,5мм, стал быть зазор 0,3 не критичен, если, конешн, не давить гашетку напостоянку.
имхо стук идет из-за больших зазоров клапанов, заоров в посадке самих стаканов, либ при большой выработки постели РВ. все это легко проверяется.
чойта смутно я представляю подобный процесс. Pardon
Страница 2 из 3
