Сайлентблоки задней балки на версиях 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2114 и 2115 нужно менять в том случае, если слышны характерное постукивание или скрип резины, раздающиеся в задней части машины. При движении (особенно на поворотах) автомобиль теряет устойчивость задней оси. Задние колеса неравномерно изнашиваются, что тоже может говорить о неисправном сайлентблоке.
Как следует менять сайлентблок?Какие инструменты для этого понадобятся?
Но стоит начать, пожалуй, с подбора самих сайлентблоков. Для моделей 08, 09 и 099 нужно приобретать указанные элементы со следующим каталожным номером: 2108-2914054. Для версий 10, 12, 14, 15 подходят сайлентблоки с номером 2110-2914054. Отличие этих конструкций в наружном диаметре (разница можно увидеть на рис. № 1а). В случае попытки поставить на балку «девятки» сайлентблоки от десятой модели или наоборот, вас ожидает малоприятный сюрприз. Лучше ничего не путать.
Теперь об инструменте. Кроме традиционного набора инструментов, как, например, накидные ключи на «19», пара домкратов и молоток, вам пригодятся деревянный брус и приспособление, которое поможет запрессовать сайлентблоки. Это устройство можно сделать самостоятельно или купить. Если покупка по каким-либо причинам не может состояться, то на фото № 1 указаны основные детали. Размеры их таковы: диаметр болта – 12 мм, его длина – 170 мм. Диаметр кольца-обоймы – 50 мм, высота – 40 мм. Все остальные элементы приспособления несложно подобрать.
Замена сайлентблоков. Пошаговое описание
Замену сайлентблоков нужно выполнять на эстакаде, подойдут подъемник или смотровая яма.
1. С помощью ключей на «19» скручиваем гайки с крепежных болтов задней балки, которая фиксируется к кронштейну. Необходимо снять фиксирующую скобу с левой стороны и отсоединить тягу регулятора давления тормозов от балки. Фото № 2.
2. Нужно вытащить болт и незначительно приподнять машину домкратом, отвести вниз балочную проушину. Деревянный брусок нужно вставить между кузовом и балкой. Фото № 3.
3. С помощью молотка в выколотки нужно выбить сайлентблок. Фото № 4.
4. Перед установкой нового сайлентблока нужно смазать раствором мыла сайлентблок и проушину балки. Далее, пользуясь приспособлением, показанным на фото № 1, нужно запрессовать сайлентблок. Фото № 5.
5. Убрать деревянный брус, вторым домкратом приподнять проушину балки, направить ее в кронштейн и вставить болт. Фото № 6.
На этом все! Самое сложное позади. Болты крепления балки к кронштейну кузовному нужно затянуть на автомобиле, полностью опущенном на поверхность.
Первоисточник:
http://avto-real.ru/instructions/sailentbloki-zadnei-balki-zamena-na-modelyakh-vaz-ot-vosmoi-do-pyatnadtsatoi
| 1aSilent[1].JPG |
фото 1а |
40.43 KB |
2880 раз(а) |
![1aSilent[1].JPG](files/thumbs/t_1asilent1_115.jpg)
| 1silent[1].JPG |
фото 1 |
33.14 KB |
907 раз(а) |
![1silent[1].JPG](files/thumbs/t_1silent1_579.jpg)
| 2silent[1].JPG |
фото 2 |
34.91 KB |
383 раз(а) |
![2silent[1].JPG](files/thumbs/t_2silent1_926.jpg)
| 3silent[1].JPG |
фото 3 |
37.45 KB |
927 раз(а) |
![3silent[1].JPG](files/thumbs/t_3silent1_195.jpg)
| 4silent[1].JPG |
фото 4 |
36.65 KB |
346 раз(а) |
![4silent[1].JPG](files/thumbs/t_4silent1_698.jpg)
| 5silent[1].JPG |
фото 5 |
36.53 KB |
1644 раз(а) |
![5silent[1].JPG](files/thumbs/t_5silent1_108.jpg)
| 6silent[1].JPG |
фото 6 |
36.4 KB |
382 раз(а) |
![6silent[1].JPG](files/thumbs/t_6silent1_199.jpg)
