Der KON
Водительское кресло просижено, продавлено. Пассажирское как новое. Хочу поменять их местами, но как быть с регулировкой спинки и замком ремня безопасности? Они-же не с тех сторон будут. Кто-то менял местани кресла, или ножет можно части кресла поменять?
snow02rus
Подушки под зад поменять можно, т.к. они симметричные, спинки - нет (крутилки окажутся внутри) . Замок ремня тоже переставляется.
snow02rus
На десятине вроде подлокотникцентральный воздуховод мешают...
zlexx
А не проще ли просто самому набивку подправить. За одно сделать кресло и по удобней. Была уменя классная сцылка с фотками. Жаль потерял. Вот себе хочу замутить к весне. А то задолбался я уже в поворотах коленками за рулевую колонку держаться. Confused
А UNP , а тем более Rekaro покупать-ну очень уж жаба душит. Потому, что потянет за собой и покупку второго сиденья и перетяжку заднего, что б цвет в цвет.
Der KON
Для замены подушек под зад всё кресло надо снимать?
Мешают чему?
Бессовестный
ну чё, кто менял местами сидухи, получается? На днях хочу попробовать
nestor
Я менял на калине. Не знаю как в 2110. На калине доп понты с ответками ремней безопасности. Они на седении. Но проблем не возникло. Нужно дополнительно 2 болта с гайками.
snow02rus
nestor
Вау, крутилки оказываются снаружи? С первых минут в галине хочу так сделать, додумался же кто-то сделать крутилки которые оказываются под подлокотником...
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Бессовестный
Ещё раз повторю - крепления сидений и нижние подушки симметричны, но барашки регулировки угла наклона спинки окажутся внутри, как на калине. Спинки можно переставить местами, открутив-прикрутив 4 болта.
pleschner
http://www.tuningsvs.ru/sportivnye-sidenya-vs-avto/aksessuary-dlya-shtatnykh-zavodskikh-sideniy/pjenolitje/shtatnoe-penolite-vaz-2170-2172-na-dva-sidenya/
Купи новую пенку и перебери сидушки.
А еще лучше перебрать весь салон на нормальной вормы кресла.
http://www.tuningsvs.ru/sportivnye-sidenya-vs-avto/komplektyi_dlya_sborki_anatomicheskih_salonov_vaz/komplekt_dlya_sborki_anatomicheskogo_salona_omega/
Там же инструкция по переборке.
У меня такие уже 4 года, спина с тех пор не болит.
Усиливал сидушки фанерой.
nestor
Они по моему двух сторонние. Т.е можно с любой стороны засунуть.
snow02rus
Ух ты, точно Good ... и почему я сам не допёр facepalm
как и на Самарских сидухах.
nestor
Ну там не всё так однозначно. Там резьба в только с одной стороны. С другой стороны просто отверстия. Так что нужны ещё 2 болта и 2 гайки с гровером.
Ещё я и местами салазки менял. Так как в калине на них направляйки которые входят в гузов.
Бессовестный
спасибо! Ща жара спадёт, пойду менять на днях gpn
о, нет, я бедный.. за такие деньги можно не плохие бэушные взять сидёлки
Andrey_AS
Почему как? У десяток-приор вообще зубильные сидухи. Их даже можно вперед опускать как на восьмере. Только рычажок не выведен.
Но можно вручную внизу зацепы отцеплять. http://www.youtube.com/watch?v=ECvJwCHHLQE
гляди и просвящайся
у 10 и приор вообще то 10 сидения.
2109
http://saz77.ru/magazin/product/sidenie-perednie-vaz-2109-1
2110
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=35031
думаю разницу по картинкам увидишь.
snow02rus
Разница только в размерах: у десятки спинка короче и шире, подушка тоже шире. Конструктив же и крепления почти одинаковы, например я ставил 10е сиденья на салазки от зубила (они чуть выше).
4K6RMA
тоже передние сидения разболтались и скрипят иногда, хотелось бы разобрать подтянуть или где надо шайбы подложить, смазать , водительский не отличается от пассажирского, но подпор под пояс подложить былобы не плохо
snow02rus
4K6RMA
Для начала убедись что каркас не треснул, у меня даже на 25-летнем зубиле после подваривания трещин кресла не скрипели.
nestor, ты прав - ось регулирования угла спинки на калине никак и ничем не закреплена и поэтому запросто переставляется барашком наружу. А вот внешнюю пластиковую облицовку седла не поставить внутрь без переделок: нет выемки под замок ремня безопасности. Как варианты - прорезать или поставить вместо них внутренние пластмасски.
B.black
Вообще то разные.
Ибо на десятках спинки ходуном ходят и на зубилах так, а на приорах стоят глухо без люфтов, так же как на грантах и калинах тоже без люфтов.
pleschner
B.black писал(а):
Вообще то разные.
Открываем каталог деталей приоры
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/vaz/vaz-2170/45/
и видим что сиденья 10-е!!!
Может они наконец станок поменяли, что люфт уменьшился....
А с 8-ми их роднит только механизм опрокидывания.
у 8-х и каркас покрепче и под задницей не пружины а перфорированная металлическая пластина.
Прикол в том что они вместо поролона и непонятной херни в спинке предлагают под родную обшивку запихнуть нормальную плотную пену (То есть внешне будет штат, а на ощупь плотные и не проваливающиеся.)
А если повезет - за эту цену действительно можно от иноавто поставить, на техосмотр нынче всё равно никто не ездит...
1973qwert
граждане не бросайте камнями. завтра буду менять местами сидухи.на матрехе. подогрев заводской.
лет семь назад менял на 99-ке сидения местами. там они вообще сильно устали. помню варил. заплатки ставил на клепки и Т.П. потому все снимал. включая спицы обивки.
стирал обшивку. нечто среднее собирал. спинки с крутилками точно на месте остались. а вот сидушки я реально не помню, местами менял днище,(там оно другое) паралон клеил в марлю с пва..
Коротко вопрос. если я завтра сниму обе сидухи. я тупо смогу сидения перекинуть. и все. спинки как есть останутся
хотя бы пассажирскую на место водителя установить. спереди она у меня в принципе для безопасности пассажира который сзади сидит. ну и как журнальный столик. (у нее пробег тысячь 20-ть под весом 70-т кг жена) на место своей. я ее реально продавил. вчера специально садился на пассажирскую она как в троллейбусе жердочка.
заранее спасибо за разумный ответ.
+есть ли там разьем подогрева между сиденьем и спинкой. по логике должен быть.
Пыльный
есть
1973qwert
Пыльный
спасибо.
есть.
