pva78
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 инжектор, Datsun ON-DO
Разобрал генератор для замены переднего подшипника. В процессе разборки возникли проблемы-не вынимался статор из передней крышки. Пробовал брызгать WD и оставлять на сутки, не помогло. Пробовал выковыривать отверткой через пазы в крышке, тоже не помогло. В результате выбил статор изнутри (со стороны ротора) маленькой отверткой. На магнитопроводе остались царапины и небольшие отметины от отвёртки. Обмотку вроде не повредил. Сопротивление примерно 0,3 Ом, индуктивность 0,07 mHn. Посмотрите на фото отметины на статоре. Это критично? Такой статор можно ставить?
И ещё подшипники я буду менять парой. Взял SKF 2RS C3 (с увеличенным зазором). Такой зазор пойдёт или надо было брать со стандартным зазором?
| IMG_0417.JPG |
фото1 |
89.53 KB |
149 раз(а) |
| IMG_0418.JPG |
фото2 |
92.49 KB |
170 раз(а) |
| IMG_0419.JPG |
фото3 |
96.61 KB |
159 раз(а) |
| IMG_0420.JPG |
фото4 |
104.01 KB |
160 раз(а) |
| IMG_0422.JPG |
фото5 |
77.58 KB |
148 раз(а) |
Последний раз редактировалось: pva78 (14 Августа 2015 13:12), всего редактировалось 1 раз
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
А где фото? Царапины на магнитопроводе думаю не проблема.
По подшипникам ставил с обычным зазором, но менял крышки на новые, т.к. были разбиты именно посадочные места в них под эллипс.
pva78
На форуме 10 лет
citro
Ну то что между слоями замялся металл и появился контакт - это, конечно, плохо, но не бежать же из-за этого сразу в магазин за новым статором. Думаю надо собрать с ним генератор и проверить идёт ли зарядка и не слишком ли он греется, а потом принимать решение что с ним делать.
Сохатый
Контакт между пластинами один фиг есть. Там фича в том, чтоб не было сплошного массива металла, поэтому в электрических машинах те части магнитопровода, в которых есть переменное магнитное поле, делаются шихтованными, т.е. из пластин, чтоб не было потерь из-за токов Фуко. Так что статор вполне пригоден.
rvs63
Авто: VESTA
pva78 писал(а):с увеличенным зазором).
А это, что значит? Разъясните про зазоры.
pva78
На форуме 10 лет
А если надфилем или дремелем снять задиры, то возможно пластины разьединяться?
Увеличенный зазор-это внутренний зазор в подшипнике. При нагреве он уменьшается до нормального. В электродвигателях всегда ставят увеличенный на одну ступень зазор (C3) или даже на две ступени (C4) зазоры. Смотрите на электродвигатели Grundfoss mg, mmg.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
pva78 писал(а):Сопротивление примерно 0,3 Ом, индуктивность 0,07 mHn. Посмотрите на фото отметины на статоре. Это критично? Такой статор можно ставить?
Нормально всё. Ставь.
pva78 писал(а):А если надфилем или дремелем снять задиры, то возможно пластины разьединяться?
Там не точечное замыкание важно,а площадь замыкания, соприкосновения . У тебя точечное,это не об чём для Фуко..
я что-то подзабыл?
зачем понадобилось статор вынимать?
rg-45 писал(а):зачем понадобилось статор вынимать?
Чтобы подшипник в передней крышке удобнее менять было.
pva78 писал(а):возникли проблемы-не вынимался статор из передней крышки. Пробовал брызгать WD и оставлять на сутки, не помогло. Пробовал выковыривать отверткой через пазы в крышке, тоже не помогло. В результате выбил статор изнутри
А надо было всего лишь обстучать снаружи по периметру прилегания передней крышки к статору.После этого,да еще и с WD-шкой,они разъединились бы без проблем.
т808 писал(а):Чтобы подшипник в передней крышке удобнее менять было.
сомнительное удобство.
зачастую статор и не вынуть,не повредив ничего.
pva78
На форуме 10 лет
pva78 писал(а):А на счет подшипников?
pva78 писал(а): или надо было брать со стандартным зазором?
так уже купил.
ставь и не парься.
чай не Ф-1
pva78
На форуме 10 лет
Сегодня хотел собрать генератор и ... обломался:
1. Новый ротор (у старого вал слегка искривлен) оказался бракованным - передний подшипник на него надевается от руки, да еще бултыхается. Похоже узкоглазые ошиблись с размерами, хотя в магазине уверяли, что ротор заводской (КАТЭК).
2. Передняя крышка ра...бана. Сначала подшипник запрессовывался туго, а потом провалился и бултыхался внутри.
Кстати сделал неприятное открытие - контактные кольца статора стальные и все были в ржавчине. Еле очистил. Пробовал облудить с канифолью - нифига. Завтра куплю кислотный флюс и попробую с ним.
Сохатый
pva78 писал(а):сделал неприятное открытие - контактные кольца статора стальные и все были в ржавчине
Да ну нафиг! Быть этого не может!!!
pva78 писал(а):Новый ротор (у старого вал слегка искривлен) оказался бракованным - передний подшипник на него надевается от руки, да еще бултыхается. Похоже узкоглазые ошиблись с размерами
Они, насколько я помню, разные бывают. Что-то мне кажется, там несколько разных передних подшипников использовалось.
pva78
На форуме 10 лет
Сохатый
Точно говорю стальные. Они магнитились.
Вал был на 17, просто переточенный.
