pva78
Разобрал генератор для замены переднего подшипника. В процессе разборки возникли проблемы-не вынимался статор из передней крышки. Пробовал брызгать WD и оставлять на сутки, не помогло. Пробовал выковыривать отверткой через пазы в крышке, тоже не помогло. В результате выбил статор изнутри (со стороны ротора) маленькой отверткой. На магнитопроводе остались царапины и небольшие отметины от отвёртки. Обмотку вроде не повредил. Сопротивление примерно 0,3 Ом, индуктивность 0,07 mHn. Посмотрите на фото отметины на статоре. Это критично? Такой статор можно ставить?
И ещё подшипники я буду менять парой. Взял SKF 2RS C3 (с увеличенным зазором). Такой зазор пойдёт или надо было брать со стандартным зазором?
Описание: фото1
Размер файла: 89.53 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Описание: фото2
Размер файла: 92.49 KB
Просмотрено: 172 раз(а)
Описание: фото3
Размер файла: 96.61 KB
Просмотрено: 161 раз(а)
Описание: фото4
Размер файла: 104.01 KB
Просмотрено: 163 раз(а)
Описание: фото5
Размер файла: 77.58 KB
Просмотрено: 150 раз(а)
Последний раз редактировалось: pva78 (14 Августа 2015 13:12), всего редактировалось 1 раз
citro
А где фото? Царапины на магнитопроводе думаю не проблема.
По подшипникам ставил с обычным зазором, но менял крышки на новые, т.к. были разбиты именно посадочные места в них под эллипс.
pva78
Фото выложил
citro
Ну то что между слоями замялся металл и появился контакт - это, конечно, плохо, но не бежать же из-за этого сразу в магазин за новым статором. Думаю надо собрать с ним генератор и проверить идёт ли зарядка и не слишком ли он греется, а потом принимать решение что с ним делать.
Сохатый
Контакт между пластинами один фиг есть. Там фича в том, чтоб не было сплошного массива металла, поэтому в электрических машинах те части магнитопровода, в которых есть переменное магнитное поле, делаются шихтованными, т.е. из пластин, чтоб не было потерь из-за токов Фуко. Так что статор вполне пригоден.
rvs63
А это, что значит? Разъясните про зазоры.
pva78
А если надфилем или дремелем снять задиры, то возможно пластины разьединяться?
Увеличенный зазор-это внутренний зазор в подшипнике. При нагреве он уменьшается до нормального. В электродвигателях всегда ставят увеличенный на одну ступень зазор (C3) или даже на две ступени (C4) зазоры. Смотрите на электродвигатели Grundfoss mg, mmg.
торантино
Нормально всё. Ставь.
Там не точечное замыкание важно,а площадь замыкания, соприкосновения . У тебя точечное,это не об чём для Фуко..
я что-то подзабыл?
зачем понадобилось статор вынимать?
Чтобы подшипник в передней крышке удобнее менять было.
А надо было всего лишь обстучать снаружи по периметру прилегания передней крышки к статору.После этого,да еще и с WD-шкой,они разъединились бы без проблем.
сомнительное удобство.
зачастую статор и не вынуть,не повредив ничего.
pva78
А на счет подшипников?
так уже купил.
ставь и не парься.
чай не Ф-1 Smile
pva78
Сегодня хотел собрать генератор и ... обломался:
1. Новый ротор (у старого вал слегка искривлен) оказался бракованным - передний подшипник на него надевается от руки, да еще бултыхается. Похоже узкоглазые ошиблись с размерами, хотя в магазине уверяли, что ротор заводской (КАТЭК).
2. Передняя крышка ра...бана. Сначала подшипник запрессовывался туго, а потом провалился и бултыхался внутри.
Кстати сделал неприятное открытие - контактные кольца статора стальные и все были в ржавчине. Еле очистил. Пробовал облудить с канифолью - нифига. Завтра куплю кислотный флюс и попробую с ним.
Сохатый
Да ну нафиг! Быть этого не может!!!
Они, насколько я помню, разные бывают. Что-то мне кажется, там несколько разных передних подшипников использовалось.
pva78
Сохатый
Точно говорю стальные. Они магнитились.
Вал был на 17, просто переточенный.
