ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Недавно вылезла такая бяка - плохо заводится, на прогретую вообще не заведешь пока немного не охладится, и не тянет - вчера ездил на дальняк так в горы на 1 скорости поднимался, обычно она туда тянула на 3. В чем может быть проблема?
ilja
Фильтр топливный под замену или бензонасос? Или глушитель может забиться - он у меня дребезжал давно уже... Рхх новый стоит. ДУ прочистил весь карбклинером...
ilja
Топливный фильтр поменял. воздушный тоже. и РХХ и все равно проблема не исчезла... В чем может быть дело?
ilja
Демпфер тоже недавно менял т.к. старый разболтался... Может его опять провернуло хотя навряд ли...
ilja
Поменял сетку бензонасоса - эффекта мало, тянуть вроде начала получше, но опять не завелась на прогретую... В чем еще может быть дело? ДМРВ?
ilja писал(а):В чем еще может быть дело?
Давление в рампе какое?
ilja
Давление не проверял - нечем, но брызгает хорошо, фильтры все поменял, но проблема пока не ушла.
ilja писал(а):Давление не проверял
Тогда и говорить больше не о чем!
Остальное - пустой треп.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
возьми стартер на подмену поставь заведомо исправный
Рена
ilja писал(а):Демпфер тоже недавно менял т.к. старый разболтался... Может его опять провернуло хотя навряд ли...
Проверь на всякий случай, и метки заодно.
ilja писал(а):Давление не проверял - нечем, но брызгает хорошо, фильтры все поменял, но проблема пока не ушла.
Так можно всё поменять.
Чтобы картина была объективной надо измерить давление в рампе, напряжение на ДМРВ, проверить метки, может ремень на зуб не совпал.
А так гадание на кофейной гуще.
_NikeL_
метки грм, давление в рампе, компрессия, ВВ провода промерить мультиметром хотябы (на пробой может как то можно еще подручными средствами), форсунки помыть непомешает, вот у меня на картинках там видно приспособу из куска шланга вакумника+баллон карбклинера+два провода 12 вольт подавать на форсунку прерывисто.
http://www.drive2.ru/l/7046139/
Рена
ilja
Метку ГРМ выставил, был на 1 зуб неправильно стояло.По демпферу стояло напротив 21 зуба сейчас стоит у меня посередине между 19и 20 зубом. Вроде как более менее работать стало, но все рано не хочет толком заводится на горячую отдельные вспышки и все. Сегодня вот пару раз ждал пока немного не охладится...
Рена
ilja
Вывернуть свечу и проверить по ВМТ для точности, у тебя вроде нет метки на маховике.
ilja
С метками все ОК, праврял отсчитывал по шкивам.
если выжимать педаль газа 1-2% по БК то заводится на горячую... Но все рано пока не то, что дальше копать? ДК у меня дохлый, недавно на рыбалке его убил об камень задел бочкой нейтрализатора - давно его пора поменять на трубу... Может ли этот не завод на горячую и не тянуть из за несправного ДК?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
как там свечи поживают ? визуальный вид изолятора ?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
расход воздуха на ХХ ?
ilja
Свечи новые стоят, двиг колбасит, т.е. дергается на хх и расход бензина на хх где то 1,5 и воздуха 14-17 в том районе. Неисправный ДК поменял - все равно менять надо было, но на горячую так и не хочет пока толком заводиться... Наверное еще форсунки завтра прочищу, пробег с новья почти 150 тык, форсунки ни разу не трогал.
ilja
Пробовал ставить заведомо исправный ДМРВ и МЗ с рабочей машины - толку нет. Еще БК выдал после долгой работе на холостом ошибку 300 и 302 типа не работает 2 цилиндр. Значит прогорел клапан? Раньше еще у меня выскакивало что пропуски воспламенения в 4 цилиндре... Или попробовать пока отрегулировать клапана?
ilja
Прочистил форсунки снятием с двигателя с помощью очистителя карбюратора, один только сначала плохо распылял потом стал распылять нормально. Собрал но все равно не хочет толком заводиться на горячую и троит на малых оборотах, пропуски сначала по 2 цилиндру показывало потом по 4 цилиндру, придется наверное ГБЦ снимать, менять клапана... Или сначала попробовать отрегулировать клапана?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
ilja писал(а):придется наверное ГБЦ снимать, менять клапана... Или сначала попробовать отрегулировать клапана?
Сначала компрессию замерь.
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Ужос какой то, посмотри Ютуб 90% диагностик начинается с компрессии при потере мощности, о чем тут можно говорить!
Рена
ilja писал(а):Свечи новые стоят, двиг колбасит, т.е. дергается на хх и расход бензина на хх где то 1,5 и воздуха 14-17 в том районе. Неисправный ДК поменял - все равно менять надо было, но на горячую так и не хочет пока толком заводиться...
После замены ДК сделай сброс ЭБУ с инициалилацией (скиннь клемму АКБ), первое время мозги будут обучаться, приводить коэффициент коррекции времени впрыска к 1.
По расходу воздуха - работа в аварийном режиме, т.е. ДК не учавствует, может и ДМРВ.
Также проверь давление в рампе, ну и компрессию.
ilja
Компрессометр где то должен валяться проверю, ну все равно думаю нужно вскрывать однозначно компресси нет толком в цилиндрах, колбасит и троит... Опыт имеется, в девятке пару раз вскрывал головку, менял клапана, поршни кольца...
Сброс ЭБУ делал тоже не помогло. Не скидывая акб прямо с БК - у него есть такая функция. ДК писал же что поменял на новый ошибки 134 и 135 пропали.
ilja
Начал разбирать ГБЦ, правда до конца не успел, наступила темнота. Отложений от лукойла много... Во всех клапанах зазоры есть, зажатых клапанов не было. Завтра продолжим вскрытие.
