DarkLord писал(а):так туда болты 2108 подошли .
У меня тоже подошли на 2112 прокладке.DarkLord
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=167064&start=275
Кир-кук писал(а):поршни были литьё автраматовское - зазор 0.03+-соточка.
Кроме того, в старых мурзилках, где еще подробно описывали технологию ремонта зазор рекомендуют от 0.025мм.
В этикетке на поршни Автромат написано следующее: Монтажный зазор между поршнем и зеркалом цилиндра в плоскости, перпендикулярной к оси пальца, на расстоянии 36,75мм от днища поршня должен составлять 0,05-0,07мм
Написана ерунда, т.к. на расстоянии 36,75мм поршень усечен.
Еще в этом же вкладыше написана ерунда про диаметр цилиндра: 79мм.
Поэтому сильно доверять информации на этикетке я бы не стал.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Блин, не могу найти в продаже топливную рампу от 16-кл Калины и топливную трубку-удлинитель к ней.
Обратил внимание на длину резьбы болтов ГБЦ. После отпиливания, длина резьбы на болтах восьмерношных будет в два раза короче, чем в двенашечных.
Добавлено спустя 17 минут 56 секунд:
DarkLord писал(а):A не мало будет
Аналогично, в книжке В.В. Волгина "Ремонт двигателя своими руками" написано: зазор поршень-цилиндр для двигателя 2111 должен быть 0.025 - 0.045
Из этой же книжки видно, что зазор 0.05 - 0.07 относится к классическим моторам!.
Т.е. этикетку на поршни Автромат просто не отредактировали как надо.Drifter писал(а):Alex_2114
чем равнять собираешься? глубокая забоина? не боишься что шейка элипсность может приобрести?
Чем ровнять не знаю, этот вопрос я задал выше.
Может тряпкой и притирочной пастой для клапанов.
Забой расположен на площади 3.5мм х 5мм. С чего вдруг элипс возникнет?Alex_2114 писал(а):Может тряпкой и притирочной пастой для клапанов.
наровняешь там что нужно и что не нужно... лучше на обмен его отправить...
Вообще на сколько она в реале ощутима, забоина эта? микрометра нет для контроля?х123ас писал(а):Alex_2114 писал(а):Может тряпкой и притирочной пастой для клапанов.
Микрометр есть, в гараже... Но он не обхватит такой диаметр.
По ощущениям метал вытянут наружу только в одном месте (вдоль длинного края забоины, с одной стороны).
Есть часовой индикатор, воспользоваться им смогу только в гараже.
Пастой потереть, посмотреть на индикатор и т.д.
Довести забоину до состояния раковины, т.е. убрать торчащий наружу метал.
Наличие раковины уже терпимо? Или она один фик будет цеплять за стык коренных вкладышей при вращении коленвала?Alex_2114
ты у кого брал это колено?
Alex_2114 писал(а):Довести забоину до состояния раковины, т.е. убрать торчащий наружу метал.
всё это каким то кроиловом отдаёт...Alex_2114 писал(а):она один фик будет цеплять за стык коренных вкладышей при вращении коленвала?
Тогда и масляные канала сточили-б вкладыши...
Там тоже ямки-же.х123ас
Мета-с
DarkLord
На этикетке написано, что колено ВАЗ. В прайсе было указано Супер-авто.
Задрана коренная шейка.
х123ас писал(а):всё это каким то кроиловом отдаёт...
Некоторые виды кроилова ведут к попадалову AMAROCK писал(а):Alex_2114 писал(а):она один фик будет цеплять за стык коренных вкладышей при вращении коленвала?
Там тоже ямки-же.
Тоже верно... Ну значит довести пастой задиры до состояния раковины и спокойно ездить.
Не будет же эта раковина скрести вкладыши по центру шириной 5мм.
Добавлено спустя 41 секунду:
DarkLord писал(а):А что паука не купил ?
Не все сразу...
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
DarkLord писал(а):я б полирнул и забыл
Забой локальный. Точить всю шейку не надо.
Имея часовой индикатор и притирочную пасту можно самостоятельно полирнуть.
Мда, мало того что в Мета-с неделю собирали заказ, дк еще и колено с забоинами отправили.
Элерон же наоборот, реабилитировался (после странного общения с менеджером-новичком). Быстро отправили мне детали и особых замечаний по ним нет.AMAROCK писал(а):
Тогда и масляные канала сточили-б вкладыши... Pardon
Там тоже ямки-же.
[url]
При масляном голодании и такое бывает, уменя такое на 75.6 было , две борозды по шейке от масляныж каналов.[/url]
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Да по фото там ничего страшного нет.
