Sonauto99 писал(а):ALEX_69
Спасибо, мужики!
НЕзачто...
И всё-таки, мне показалось, что с жиком ХХ =50 всё хорошо, да не всё... В пробоччке сёдня потусовался неслабо, так моя машинка чуток обозначила проблему... Газ-тормоз через пару метров, в течении минут 15 и на ХХ колбасня появляется... Думаю, свечи коптятся из-за переобогащения на режимах ПС... Просвет в пробочке, "рванул" метров 300 на скорости до 60, снова пробка, и всё красиво, и ровненько... Подёргался минут 10, колбасня появляется... Ну и так далее...
Какие будут мнения...?
Эт я к тому, чтоб потом с чистой совестью сказать, типа, МЫ ПОДУМАЛИ И Я РЕШИЛ... kazak1102
Иголкой ТЖ ЭМК сделал примерно 49-50. Бум пробовать...Для ЭМР нашел сверлышки 0,5; 0,6 - но куды их зажать! Попробую как разверткой...
belous24
Цитата:ключ зажигания надо отклонять не более секунды-потом заводится с трудом
Это на холодную? Без подсоса? Скорее всего перелив.
Цитата:при разгоне начинается такой провалище, что двигатель может просто заглохнуть.
Цитата:продул карбюратор-не помогает...
Этого недостаточно. Снимай и чисть карб по полной.
Также, проверь УОЗ.ALEX_69
Цитата: трубочку от распылителя УН распряляешь, заливаешь канифолью, и в расплавленную канифоль, примерно-точно по центру, вставляешь сверло, застывает - прилипает вся эта конструкция
Век живи-век учись!
Спасибо!NEO-404
Цитата:я когда платы делал, в циркуль зажимал. Отлично получается.
Попробую, если циркуль найду. михаил-ильин писал(а):можно ли поставить голову автомата на другой(старый) ??????????????
по-моему да...михаил-ильин писал(а):много ест жиклера не найти 80 топливного,
Обычный полуавтомат (-31)по дозировке не отличается от обычного, 80 ТЖ стоит в карбе с актюатором вместо ЭМР(-62) и чёрным ящиком впридачу, который управляет этим актюатором.михаил-ильин писал(а):можно ли поставить голову автомата на другой(старый)
Вместе с приводом заслонки первой камеры.
Посмотри на твоём, если он -31, нет-ли латунной трубки рядом с ЭМК ХХ, если есть заткни.stesS писал(а):А распылители ГДС в 1ой и 2ой камерах имеют отличия, местами они меняются без последствий?
Да.stesS писал(а):А распылители ГДС в 1ой и 2ой камерах имеют отличия, местами они меняются без последствий?
на них номер набит, на одном из плеч, сверху. С завода ставят одинаковые. А там уже смотри, мож поменял кто до тебя....mexanik82 писал(а):всем привет...
Люди нужен совет, У меня ВАЗ 21099 карб. на холостых работает отлично, но когда начинаеш ускорение машину начинает дергать до тех пор пока не сброшу газ. И при переключении на высшую передачу сначала клюнет носом(резкий тормоз) потом с дерганьем разгоняется кое-как??????
Заранее благодарен.
забит УН, как вариант, карб чистить...Андрей 57 rus
Цитата:У меня в стоке стоит №4 и не подточен, может из за этого провал быть?
Сток №4 у меня не стоял никогда. Я купил их пяток и сразу сделал на всех профиль от №7 с незначительными отличиями.
Если и может что-то быть, так это маленький провальчик, т.к. кулачек №4 имеет резкий профиль, но это на уровне моих догадок.Sonauto99 писал(а):Если и может что-то быть, так это маленький провальчик, т.к. кулачек №4 имеет резкий профиль, но это на уровне моих догадок.
Стоит №4-сток... При резкой тапке есть провальчик... Не понял, из-за этого или нет... Мож раньше не замечал...
Ну шо... Попробовал новый жик ХХ... А ЭМР как...?
