kinesion писал(а): Ладно, буду до весны загрязнять атмосферу)
не больше чем дизель с прожигом фильтра
и уж тем паче чем без фильтра
Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Как настроить вылет штока ВУТа,чтобы тормоза схватывал почтии на верху? А то у меня до середины почти не чувствуются тормоза..Система прокача,
Если слишком много открутить шток возможно самоторможение?
Константин_EX
куплю конечно для пробы и 55Вт лампы, но 100Вт вообще зачотно светит
если стоватки оставить, и на постояннке пользовать, здоровья у генератора хватит? и пока не представлаю как такую нагрузку запитывать, через 2 реле на каждую лампу?
я опасаюсь перегрева от стоваток, вода на стекло попадет (а она попадет!) и все.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
вот такие ПТФки
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=680063
Diduh писал(а):Как настроить вылет штока ВУТа,чтобы тормоза схватывал почти на верху?
Никак!
Константин_EX писал(а):опасаюсь перегрева от стоваток, вода на стекло попадет (а она попадет!) и все.
Так и будет!!!
Константин_EX писал(а):я опасаюсь перегрева от стоваток, вода на стекло попадет (а она попадет!) и все.
берём хеллу и забываем о туманках лет на 5-7мь.
Константин_EX писал(а): здоровья у генератора хватит?
хватит.
вот для АКБ напряжения может не оставить,если их с ближним и балалайкой на полную всё время гонять.
есть у меня сосед такой
Лысик
Diduh писал(а):Как настроить вылет штока ВУТа,чтобы тормоза схватывал почтии на верху?
поставить нивовут от 214М с ГТЦ о Калины!
Константин_EX писал(а):я SL купил
криминала нет,но это уже старый продукт,если так можно сказать
Diduh писал(а):Если слишком много открутить шток возможно самоторможение?
да!
Константин_EX
хеллу? не в коня корм!
мне эти деньги пригодятся при летней ревизии КПП
Лысик
Какая резьба на датчике включения вентиля,который в радиатор установлен? M22x1.5?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Лысик писал(а):Какая резьба
ЛОЛ её знает
Лысик
Huyan писал(а):ЛОЛ её знает
теперь проще! буду импорт подбирать, что-то калужские уже с магазина не пойми как работали
а ныне стоящий вообще чудит как ему вздумается
100-95 есть хороших фирм
Лысик писал(а):100-95 есть хороших фирм
К Дранику обратись.Он этот путь уже прошел.
Тем более,что на 100 этот датчик великоват!!!
Лысик
т808 писал(а):К Дранику обратись.Он этот путь уже прошел.
у нас в ФАКе есть номер одного-двух с такой температурой,я вбил их в поиск в Емексе,один есть,но цена более 2000р! второго нет,но к ним обоим есть заменители,температура та же 100-95,резьба тоже одинакова и ,как выяснили,как у родного!
т808,слушай,а для дублирования питания вентиля через доп.реле и кнопку,надо их в их силовые цепи ставить диоды?
Huyan
Лысик
Дарю идею. Можно взять кнопку как от печки жигулей (3 положения) и сделать 3 режима вентилятора через датчик+кнопка: 1 выключен, 2 автомат (только датчик), 3 ручное (от кнопки).
Лысик писал(а):у нас в ФАКе есть номер одного-двух с такой температурой
Я тебе про другое толкую!
Драник на своей уже выяснил
на какую конкретно температуру ДО ГРАДУСА и куда именно нужно датчик врезать.
И на 100,и на 99 датчики
слишком великИ!.
Лысик писал(а):для дублирования питания вентиля через доп.реле и кнопку,надо их в их силовые цепи ставить диоды?
Ни в коем случае
никаких диодов !!!
Ну а это тебе в помощь :
Dranik писал(а):
Вообщем твоя взяла
сделал я медленную скорость по этой схеме
датчик заказал 98/93, всё собрал, схема работает, вариатор греется конечно но криминал нет никакого в принципе .
По наблюдениям, ты был прав, если заглушить мотор то температура растёт только на датчике вентилятора для ЭСУД тоесть возле самой головы, в радиаторе она не поднимается и следовательно та схема что я хотел изначально с датчиком на 103гр она бы в радике на заглушенном моторе точно не поднялась бы до 103.
Теперь по сделанной схеме, вентиль на медленную скорость врубается на 99гр по БК, как только температура на БК перешла на 99гр и буквально через сек 5 включается медленная скорость от датчика в радике, тоесть если датчик точно включается на 98 который мне пришёл(кстати Испания) то получается разница между БК(датчиком возле головы) и датчиком в радике чуть более 1гр, ну это пол беды.
после того как медленная скорость врубилась и вентиль крутится потихоньку буквально через некоторое время врубается уже основная скорость в 101, тоесть запасу работы на медленной скорости практически нет,
думаю поставить теперь на 97/92 датчик, как думаешь стоит?
по идеи с ним должно быть в самый раз и малая скорость будет работать чуть дольше и успевать сгонять температуру до включения основной.
Правильно мыслю?
Лысик
мне не для второй скорости!датчик мне вместо основного(временами глючащего) в радиатор!
а схема с реле-продублировать основную схему,только вместо датчика поставить кнопку,чтоб была возможность принудительно включить. Да,за контактами надо следить,что и делаю,но один раз реле не сработало в нужный момент(именно реле,т.к.сейчас у меня кнопка есть параллельно датчику и она была беспомощна в данной ситуации).Что было-так и не понял,возможно мамка в ЧЯ ослабла,т.к. реле работоспособное,окислов на ножках не было,стоит и работает до сих пор.
Лысик писал(а):мне не для второй скорости!датчик мне вместо основного(временами глючащего) в радиатор!
Тогда ставь туда датчик с температурой включения 97.
Лысик писал(а):реле не сработало в нужный момент(именно реле,т.к.сейчас у меня кнопка есть параллельно датчику и она была беспомощна в данной ситуации).
А реле-ли?????
Гораздо чаще это происходит от окислившегося разъема самого карлсона.
Лысик
т808 писал(а):Тогда ставь туда датчик с температурой включения 97.
у него нижняя 92 тогда будет.Хотя 98-93 можно еще посмотреть. Просто я помню сколько вентиль в пробках в жару молотит,а тут еще чуть ниже придется сбивать.
да!у меня есть перемычка с собой,я вставил её на место силовых контактов реле и вентиль заработал.
Лысик писал(а):я помню сколько вентиль в пробках в жару молотит
Не так уж и долго.
При исправной СОД на ХХ это от 20 до 50 секунд,зато потом пауза,как минимум,вдвое больше.
Лысик писал(а):у меня есть перемычка с собой,я вставил её на место силовых контактов реле и вентиль заработал.
Очень грамотно!!!
Рекомендуется всем!!!
Константин_EX
мужики, кто нить капиталил КПП сам? какие затраты на новое железо были?
Константин_EX писал(а):кто нить капиталил КПП сам? каки затраты на новое железо были?
не маленькие если делать всё по уму без кроилова и ставить не последний кал из первого подвала.
а если добавим импортные подшипники то совсем не дёшево всё будет.
Сохатый
Народ, подскажите, на ВП в кнопке аварийки есть подсветка? А то убей не помню. И есть ли там "подсветочный" (с реостата) провод? То, что в схемах нет, вижу, а вот в реальности?
Pavel^99
Алексей462
Авто: ВАЗ
Сохатый писал(а):Народ, подскажите, на ВП в кнопке аварийки есть подсветка? А то убей не помню. И есть ли там "подсветочный" (с реостата) провод? То, что в схемах нет, вижу, а вот в реальности?
Есть,я в своё время там лампочку менял на красную диодную и зелёный фильтр убирал.
Воин света
Авто: ваз 21093
мужики, греется движок, на улице -10
во время движения стабильно 90, на месте растет до 110 и включается вентилятор
что делать, куда смотреть? инж
Лысик
Воин света
температуру по приборке смотришь или по БК?термостат проверил,открывается? печка как греет?
