игорь-45
Авто: ВАЗ 21140
Dranik писал(а):Тоесть с первой скоростью печки при -11 с польским термосом 08 на 87гр авто до 65 гр нагрелось за 13минут._________________
Нормуль.
Как писал -26 таже 1-я скорость нагрелась до 77 минут за 20,пока принимал душ.
Термоэлемент тоже польский но на 85.
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
ребята, печаль. стоковая 2114, была стандартная схема, термос, который из двух частей, обратка печки в саксофон, расширительный в термос. вчера поставили 21082 термос, на саксофоне заглушили дыру, а обратку печки через тройник в термос.
машина перегревается при выключенной печке, нижний патрубок большого радиатора, холоднющий, печку включаешь, температура резко падает, и все это сопровождается большими перепадами уровня ОЖ в расширительном бачке. с включенной печкой, больше 70 не греется!
что мы сделали не так?
Andrew.Uldin писал(а):что мы сделали не так?
подключите свой 082 термос как было с завода всё подключено и всё будет нормально.
Andrew.Uldin
Dranik, т.е. вернуть обратку в термос, а расширительный в термос? получается зря затеяли эту замену блин.
а вот на моей 2108 карбовой, по этой схеме все работает просто офигенно! в чем разница то? причем у меня стоит инжекторный саксофон. разве что подогрев дросселя из другого места, но что это меняет? у меня и температура как вкопаная и уровень тосола в норме и печка жарит хорошо, и прогревается шустро.
Andrew.Uldin писал(а):т.е. вернуть обратку в термос
да сток схема Самары 2 .
обратка печки в начало сакса.
Andrew.Uldin писал(а):а расширительный в термос?
да как с завода.
Andrew.Uldin писал(а):получается зря затеяли эту замену блин.
ну термос сменили.
а чо вообще неустраивало со сток схемой? на Самаре 2 с испавной СОД всё работает и всё греется на ура и тепла в салоне хватает .
Andrew.Uldin
Dranik температура плава. да и щас гадство плавает. пичаль!!!
Andrew.Uldin писал(а):температура плава
как плавала, на сколько??
Andrew.Uldin
Dranik выключаешь печку до 90 и дальше, кипеть начинает, включаешь до 70 опускается
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Andrew.Uldin писал(а):Dranik выключаешь печку до 90 и дальше, кипеть начинает, включаешь до 70 опускается
Система неисправна. Помпу, вентилятор и радиатор проверял? Нижний патрубок горячий при 90? Ищи неисправность. Если обратку печки цепляешь на термос, то расширитель врезай в нижний патрубок радиатора.
usv писал(а):Система неисправна
+много.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
в самаре 2 термос 082 стоит с завода? или какие то в процессе "эволюции" заимели таковой?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
quote="игорь-45"]Приехал с роботы и минут 30 сидели пили пивандрий,а так воздух идёт горячий несказать что кипяток, нормально. [/quote] Думаю при -26 это нормально.
Шихаэль Мумахер писал(а):как так, забортным же ледяным воздуханом на печку одинаково дует... хоть ташкент в салоне, хоть воркута, печке неведомо...
Вроде так по логике,но сколько раз замечал как до конца салон прогрееться потом становиться не просто тепло а жарко, хотя условия езды те же. И туфля гореть начинает. Может сказываеться такой момент как встреча двух фронтов холодного с тёплым . То есть едем в одном режиме, печка на 1й скорости,по мере прогрева салона холодному воздуху тяжелее продавить нагретый в салоне. Как бы скорость вентиляции салона притормаживаеться. Или представить условно радиатор печки например с боку в разрезе. Двигатель прогрет, а салон нет. 1я скорость включена. Воздух проходя через печку нагреваеться. Если нарисовать график-допустим пусть на входе -20 ,на середине -5,на выходе из пластин +30. Это всё условно конечно. По мере прогрева салонного воздуха вот эта граница раздела как бы начнёт смещаться ближе ко входу холодного воздуха в печку. К примеру -20 на входе,0 на середине,и +35 на выходе.
lexikon писал(а):в самаре 2 термос 082 стоит с завода?
стал ставится на Самары 2 с мотором 1,6.
на полторашках 08 ставился.
lexikon писал(а):или какие то в процессе "эволюции" заимели таковой?
эволюция мать их ити.
lexikon
че может плюнуть тогда на 08 термостат и ставить 082?
направте на путь истинный?
lexikon писал(а):че может плюнуть тогда на 08 термостат и ставить 082?
оно тебе надо
по сабжу можно и легко причём.
lexikon писал(а):направте на путь истинный
Польский 08 и твоему счастью небудет придела ооооооооооооочень долго.
082 судя по форуму брак на браке.
Dranik писал(а):082 судя по форуму брак на браке.
Есть такое дело...
А у нас 08-е одно г-но... Щас ФЕНОКС предлагают везде... Про польские говорят, шо отстой...
Торгаши говорят, у которых токо ФЕНОКС...
kazak1102 писал(а):А у нас 08-е одно г-но.
так же только одно НО на Польский осталась надежда, слава богу что есть впродажи и нелевак.
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
Brodjaga 55 писал(а):скорее всего у тебя всетаки не дозакрывается заслонка тепло/холод, либо радик фуфлыжный без завихрителей, в 2раза дешевле стоит. Если печку перед продажей делали, могли и такой поставить, а от него тепла не бывает.
радиатор печки я купил другой, думал сначала тоже из-за него, когда снял подол в него, продувался легко, но поставил новый, заслонка, проверял, вроде бы закрывает полностью, в чем еще может быть причина?
lexikon
Dranik писал(а):на Польский осталась надежда, слава богу что есть впродажи и нелевак.
Везёт блин
Brodjaga 55
Авто: ВАЗ 2110 01г.в.
nozhiq писал(а): заслонка, проверял, вроде бы закрывает полностью,
вроде бы, это ещё не точно, там надо конкретно смотреть, если даже немного не плотно закрывает, этого достаточно.
Безопасник
Авто: ВАЗ 2109, 1994 г.в.
Ребят, а если ставить на девятку термостат 082 не по стоковой схеме, не будет завоздушиваться радиатор печки. На десятке не зря же пароотводящий шланг придуман. Насколько это опасно?
Brodjaga 55
Безопасник писал(а):Ребят, а если ставить на девятку термостат 082 не по стоковой схеме, не будет завоздушиваться радиатор печки. На десятке не зря же пароотводящий шланг придуман. Насколько это опасно?
У меня стоит не по стоковой схеме, радик печки не воздушит, работает всё норм.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
то же не чего не завоздушивает...
ArturVrn
nozhiq
на ходу термос не открывает большой круг, а если постоять то на хх температуда доходит аж до вкл вентилятьра. что это могло быть?
