Срезал уже. Верхняя плита 6 мм получается. Мало. Дальше рубашка охлаждения. В блоке она близко к камере сгорания подходит, а плиту надо 16 мм делать под шатун Ауди 144 мм и 84 коленку. Почему и спрашивал о охлаждении
Есть ещё блок под злое атмо, высота 210.8мм, за основу взят блок 083 ,и сверху плита (сделана из блока) 16мм, потом всё вместе загильзовано, блок проточен в 82,4, под расточку. Можно собрать относительно бюджетно 1.8-1.9 объём (как вариант 84*145*82,5 или даже 88*140*82,5), с хорошим R/S.
Ценник 10 тыр за голый блок
Охлаждение туда конечно будет заходить, но надёжность соединения на торце х.з. какая будет.
а он как охлаждался по всей рубашке, так и будет охлаждаться.
А если плита будет 16-18 мм цельная? В ней будут только те вырезы, которые в блоке присутствуют и контакт с охлаждающей жидкостью будет минимальным.
IMG_3929.jpg | |
Описание: | Сравнение шатуна Автовельт 131 мм и Суперавто 129 мм |
Размер файла: | 44.15 KB |
Просмотрено: | 150 раз(а) |
IMG_3929.jpg | |
Описание: | Ещё одно сравнение шатунов 4G15 и Суперавто |
Просмотрено: | 160 раз(а) |
IMG_3935.jpg | |
Описание: | Сравнение верхних головок шатунов. Шатун 4G15 под запрессовку пальца, шатун Суперавто перевтулен под плавающий палец 18 мм. |
Размер файла: | 44.22 KB |
Просмотрено: | 138 раз(а) |
1. Блок 11119 «пирогом» диаметр цилиндров 83.0мм, высота 211.4мм. NEW
2. Поршни СТИ 218.06 83.0мм компрессионная высота 27.4мм. NEW
3. Шатуны Н-образные 144мм ауди.
4. Коленвал СТИ 80мм, двойное косое сверление, шатунная шейка шлифована под ауди размер NEW. + шкив коленвала. + маховик стальной c двух дисковым сцеплением «Tilton» б.у + новый масляный насос с стальной шестеренкой. Все отбалансировано.
Pashgan
Надо проверять поршень с Опеля Z 1.8 XE
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4219000
Отзывы об этом производителе неплохие. На emex.ru комплект поршень-кольца стоит 1300 рублей на 1 цилиндр. Но этот вариант под блок 11194 пойдёт, т.к. размер поршня 80,5. Есть и ремонтный размер 81,0. Палец кстати тоже под запрессовку.
поршень Z 1.8 XE.JPG | |
Описание: | Поршень Опель Z 1.8 XE размер 80,5 |
Размер файла: | 63.81 KB |
Просмотрено: | 229 раз(а) |
1710.JPG | |
Описание: | В блоке 11194 на колене Суперавто, Шатунах 4G15, Приороголве, прокладке 2112 и немного доработанными поршнями Опель Z 1.8 XE |
Размер файла: | 62.27 KB |
Просмотрено: | 143 раз(а) |
Pashgan
По пальцу надо Китаемобили пошерстить. Есть же в Джилевском мануале втулка у шатуна, значит есть такой шатун втуленый.
По литому поршню нахожусь в состоянии поиска. Ковка при таком Р\С и малой компрессионной высоте будет очень к стати.
Добавлено спустя 35 минут 1 секунду:
Pashgan
Pashgan
Палец искать не юзаный
Перевтуливать шатун, искать нормальный поршень.
сат, это для тебя - http://turbobazar.ru/showthread.php?t=27691
хотя этот проворот - не показатель.
100 причин других может быть.
