Страница 8 из 25
OlegVg
tapanow писал(а):
А сандера-степвэй этож пузотёр позорный, у него просвету меньше чем в моей простой калине на 185/65/14 со штатным пыльником facepalm
У нового стэпвея один из самых больших внедорожных клиренсов:
Длина, мм: 4072
Ширина, мм: 1733
Высота, мм: 1559
Колесная база, мм: 2590
Колея передних колес, мм: 1497
Колея задних колес, мм: 1486
Клиренс, мм: 197
Снаряженная масса, кг: 1045
Полная масса, кг: 1555
Объем багажника, л: 320
Объем топливного бака, л: 50
tapanow
rover писал(а):
моторчик стоит дохлый, маломощный, крутить приходится много, и с маленького мотора нормальную мощность для езды можно снять только с большим перегревом.
Я думаю дело не в этом потоке сознания facepalm а в наличии АКПП и полноценного климата...
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
OlegVg писал(а):
Клиренс, мм: 197
- 20мм от штатной защиты, у нынешнего там 155мм, давно известно что реновцы меряют клиренс по открытой снизу трансмиссии, а потом ставят защиту и уже ничего не мериют, так что по факту у дустера просвет местами ниже моего facepalm
В моём случае в данном месте 195мм и это сток кроме колёс, под кузовом ессно ещё выше под бамперами особенно задним ещё и ещё сантиметров 30... и это ещё не обещаная внедорожная калина...
Если честно я вообще не понимаю нахрена было делать калину-2 универсал, нужно было изначально позиционировать рестайл как псевдокроссовер facepalm
Последний раз редактировалось: tapanow (02 Апреля 2013 14:52), всего редактировалось 1 раз
OlegVg
В данном случае клиренс ничто. Имидж-ВСЁ.
Eddi
rover писал(а):
Дизан можно назвать "Французский поцелуй"
Я так понял такое хайло делают потому, чтоб охлаждение в мотор поступало - моторчик стоит дохлый, маломощный, крутить приходится много, и с маленького мотора нормальную мощность для езды можно снять только с большим перегревом.
Да и по пробкам же должна ездить, раз маленькая бюджетка, а в пробках все-равно греется адски
что-то не заметил на своей шкоде таких дыр спереди что бы машина "не перегревалась" facepalm так то посудить у меня вообще надо бампер открутить и рамку радиатора выпилить hehe чтобы обдув лучшЕе был
rover
А наличие значит это не поток сознания pst Я тебе говорю, что картероы моторов уменьшают, а мощность стараются задрать до максимума, отсюда результат - требуется большее охлаждение
tapanow
А что надо было искуственно занижать мощность? Избавляться от решёток радиатора и СОД как анахренизмов? facepalm
НАПИЛЬНИК
gpn
rover
tapanow
Ну нет почему, просто мотор этот может выдавать нормальных 50 допустим, а его форсируют до 85-105 какихнибудь, а еще он ну маленький, у него ни приемлемости, них ничего нет, а ему и климат, и акпп тянуть надо, и еще повозку глумурную, битком набитую мажорами.
Это называется оптимизация - зачем выпускать полноценный мотор, когда за эти деньги можно два дохлых взять и форсировать. Обрати внимание на расход - у них у всех 10 в среднем, а для малолитражки это ненормально. Потому, что силы там берутся за счет увеличенного вспрыска.
У меня такой же мотор и стоит, 1,3, а выдает 90 лошадей, компрессия 12-15 норма. А для нормальных условий его на мотоцикл надо ставить.
Последний раз редактировалось: rover (02 Апреля 2013 15:02), всего редактировалось 1 раз
tapanow
Вот именно по этому
На хрена это дибильное название? По современным меркам это уже ни хрена не универсал, он не хрена не рулиться...
И всего-то надо правильно обозвать и спозиционировать данный аппарат, чтобы небыло таких претензий. Даже видя только по фоткам видно, что новый стэпвэй с супер крутым просветом сосёт в сторонке по всем параметрам, важным для данного класса...
И из этого-то куска говна собрались делать Б-кросс это пи...ц ребята facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ты о чём вообще? На калине будет минимум 1,6 при весе 1100. Тут не про шкоду 1,2 трут, ты разом тему не попутал?
Или ты считаешь что снять 107л.с. с 1,6 это все соки?
Тогда как быть с 250 л.с. с 1,6 у калины турбо 4х4? facepalm
Последний раз редактировалось: tapanow (02 Апреля 2013 15:18), всего редактировалось 3 раз(а)
rover
Не, я почему-то наивно подумал, что если впереди такое хайло сделано, то для охлаждения, а значит мотор дохлый стоять будет facepalm
Добавлено спустя 38 секунд:
Я так понимаю, что это ездит просто так, без модернизации системы охлаждения?
tapanow
Не будет, значит надо искать другое объяснение, если мой вариант не устраивает..
Да я хрен его знает их много всяких штучных товаров:
http://www.kievka-club.ru/index.php/topic/50-лада-калина-турбо-250-лс/
http://steer.ru/archives/2008/08/08/006600.php
OlegVg
НАПИЛЬНИК писал(а):
gpn
Это уже из категории "каждый кулик свое болото хвалит".
И это без учета "цена\качество польза.
tapanow
Короче если с внедорожней калиной не обломиться, придётся самому переделывать из того, что будет ибо конкурентов нет нихрена...
Некоторые ино с просветом всего 160мм уже позиционируют как псевдо кросоверы, а что там на самом деле по примеру сандеры мы ничего не знаем...
Про вазальмеру долго втирали, что вот чудо машина для российских пердей, а там куякс 145мм под защитой, е.бать я хотел таких "адаптированых" и псевдокроссоверов facepalm
Последний раз редактировалось: tapanow (02 Апреля 2013 15:30), всего редактировалось 1 раз
НАПИЛЬНИК
OlegVg
да я и не спорю Wink
OlegVg
Я 6 лет проездил на калине. Чувствовал что это микро кроссовер. Но имиджу не хватало. Но для себя сделал вывод: чем выше клиренс тем жёще будет подвеска. Впервые почувствовал это на форде фьюжн своего друга. У нового степвея подвеска жёще чем у сандеры. Это уже описано на украинских тестах.
tapanow
+1, поражаюсь над тупостью маркетологов ВАЗа...
Тока это далеко не микро, китайцы сделали кроссовер из матиза, вот где микро
Всё правильно, ведь на бездорожье с мягкой подвеской велик шанс клюнуть носом!
BlackCat
Есть. Вот только почему-то в РФ их не поставляют.
Это на базе Polo. Я их вживую видел в Латинской Америке. Бодрый такой автомобильчик, и клиренс на вскидку в р-не 170-180.
tapanow
BlackCat писал(а):
Это на базе Polo.
Обрубышь какой-то 63
Смотрится непропорционально, габажника нет, пружины будут подпирать об бездорожье, тухляк поэтому и не поставляют facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Пузотёр, особенно если это только официальные данные...
База, свесы и колёса это конечно хорошо, но на семейное авто не потянет, а малолеткам такой бездорожник за такие бапки тоже не упёрся...максимум это конкурент бабо-мобилю степвею...
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Вот это просто сток
Внедорожная версия получиласьбы вообще вах...
НАПИЛЬНИК
tapanow
я обычно колеса подписываю с обратной стороны, чтобы этих лоховских надписей не было facepalm
BlackCat
tapanow писал(а):
Обрубышь какой-то
Нормально, это фото такое неудачное. Вживую он вполне пропорционален.
Не, это я визуально так оценил. Официальных данных я не знаю.
Ну так и Калина вроде от Polo не далеко ушла. И это не бездорожник, а лифтованный Поло с обвесом. Ты же хотел лифтованную Калину, вот вариант такого типа. Если нужен внедор таких габаритов, то это Suzuki Jimny. Вот там да, настоящий рамный внедор. Только багажника у нее нет совсем.
tapanow
А я ничего и не подписывал, эти колёса мне поставили в подарок я тока фотко результата сделал hehe
Gloom
tapanow, ты не зайопся тут наддрачивать на свой каллос? забрызгал уже все страницы топика. Хватит уже, все поняли твою позицию терпилы автоваза. Останавливай уже свой понос.
Цифра
Подтверждаю, у Степвея жестче, чем у Логана.
Не верно. ШНива должна быть табуреткой с таким подходом.
tapanow
Кинь пруф на обещания ВАЗ о внедорожной Калине. А то не понятно чего ты ждешь.
seregaZ
какой маломощный? 87 лс при 135 Н*м - это маломощный?
а Логан тогда с двигом 1,4 что - мотоцикл?
кстати, 15% лучшего охлаждения - это так то схема охлаждения с радиатором от гранты. если посмотрите на отличия - поймете откуда 15% накапало.
tapanow
Далеко, еслиб полуседан сделали внедорожным универсалом, тогда -да былоб интересно...
Страница 8 из 25
