Алексей12
Авто: 2190
Доброго дня, парни.
Появились подозрения на прогар прокладки ГБЦ.
По симптомам:
на холодную иногда двигатель троил(свечи, провода заменил не помогло) были ошибки 300, 304. После сброса ошибок троение пропадало, но причину так и не нашел.
Вчера вечером заметил, что при обгоне растет температура ОЖ.
Сегодня утром после поездки на работу еще и антифриз уменьшился(вроде выбросило через крышку, но снаружи на бачке всего пара капель).
Вроде бы прокладка, но выхлопом из бачка не пахнет, и вода из глушителя не сладкая.
Как проверить прокладка ГБЦ или еще что?
Vik
Авто: 2108
Посмотри булькотит ли в бачёк когда газуеш.
Алексей12
Авто: 2190
Vik писал(а):Посмотри булькотит ли в бачёк когда газуеш.
Смотрел, когда до работа добрался. Из бачка пар валит, не увидел булек.
Булькать должно из большого патрубка? или из обратки?
Алексей12 писал(а):Как проверить прокладка ГБЦ или еще что?
На днища поршней посмотри.
Если одно из них отмыто,то это прокладка.
Начать видимо с 4-го поршня.
Алексей12
Авто: 2190
Спасибо, вечером еще раз гляну, хотя несколько дней назад менял свечи(боролся с троением), свечи все были с нормальным рабочим нагарчиком, в цилиндре темно.
Алексей12 писал(а):в цилиндре темно.
Посвети в него.При ВМТ поршень виден.
Алексей12
Авто: 2190
Только что отогнал в сервис. Завел - троение, пузыри в расш. бачке, из трубы белый дым с запахом антифриза, все как положено.
Завтра утром вскрытие.
Мастер сказал: может хватит замены прокладки, а может еще и расточка и шлифовка, а может и полноценный ремонт головы.
Короче, около 10тыр.
Вот блин, как не вовремя-то...
Алексей12 писал(а):Мастер сказал: может хватит замены прокладки
не хватит точно.
как показывает практика шлифовка ГБЦ требуется в 99 процентах.
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Алексей12
Недавно тоже прокладку пробило, масло попало в 1й цилиндр...В общем скинули голову, поменяли сальники клапанов, прокладку ГБЦ, клапана притёрли, голову шлифовали, потом ещё отрегулировали клапана, в итоге за работу отдал 6000 + масло, антифриз, сальники - 3000р. Недавно ездил в Адыгею там на сто рассказал про это всё, что 6000р за работу взяли, мужик посмеялся, говорит я такую работу за 3000р делаю )
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Вчера заметил что стрелка указателя топлива лежит в самом низу. Типа пусто. А через минуту встала на место. Больше пока не повторялось.
Вообще датчик этот давно привирает, поздно лампу зажигает, уже когда в бак влазит литров 40.
Vik
Авто: 2108
4Q, может за ограничитель зацепилась?
Было такое - цеплялась за ограничитель, помогало стукнуть слева по рамке панели. Когда надоело - отломал ограничитель, теперь при выключенном зажигании стрелка не на "0", а далеко в минусе.
Serj886 писал(а):Недавно ездил в Адыгею там на сто рассказал про это всё, что 6000р за работу взяли, мужик посмеялся, говорит я такую работу за 3000р делаю )
и ты конечно же расстроился что тебя накололи?
а ты не думал никогда что есть моторист рукажоп а есть моторист с прямыми руками и умной головой.
Поэтому когда тебе в следующий раз такой рукажоп скажет что я тебе сделаю за 2 тысячи, ты лучше беги от таких мастеров, в противном случае дороже выйдет.
К слову у нас эта работа в районе 8р стоит у специалиста, так что я тебе 99% даю что за 3 тыки тебе сделали ровно на столько на сколько заплатил.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Dranik писал(а):а ты не думал никогда что есть моторист рукажоп а есть моторист с прямыми руками и умной головой.
Что называется, +100500.
OSIRIS-UA
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
Ребята,такой вопрос! Если не
течёт ОЖ в расширительный бачёк (пароотвод),то помпу нужно менять?Открутил крышку РБ,на ХХ -не течёт,дал "газу"-не течёт.Снял этот шланг-продувается.Из штуцера на радиаторе-вытекает.Проверял на прогретой машин-оба "толстых"патрубка горячие.Этот патрубок немножко тёплый возле радиатора,3-5см,а дальше,к самому РБ-холодный.
OSIRIS-UA писал(а):дал "газу"-не течёт.
Может мало газу дал?
Попробуй до 4000 об/мин и подержи так секунд 10.
Если не побежит,то возможно помпа слабая,но тогда и печка на ХХ будет очень слабо греть через 1-2 мин после ее включения.
Serj886
На форуме 7 лет
Вполне возможно, поэтому и остерегаюсь таких чудо - дешевых мастеров )
OSIRIS-UA
т808 писал(а):Попробуй до 4000 об/мин и подержи так секунд 10.
Попробую.
т808 писал(а):после ее включения.
Под "включением" что понимать?Открытие краника?2 или 3 года уже установлен новый краник печки.При установке сразу его открыл,отсоединил от него тросик.Он у меня открытый всё время,круглый год.Утром,при запуске двигателя,часто слышно "дзюрчание"в районе печки, 1-2 секунды-это нормально?
Добавлено спустя 45 минут 21 секунду:
Нашол дома вот такой ртутный термометр.Решил использовать его для дела-измерить температуру кипения тосола.Но сначала "потренировался"на воде.Если верить показаниям этого термометра,то: вода-65°С-начали появляться 1-2 "пузырьки".97°С-начало кипения,98°С-кипит,температура выше не поднялась.Тосол: 102°С-начало кипения,104-105°С-кипит,температура выше не поднялась.По температуре кипения-это хороший тосол или "палёнка"?
20171220_133835-768x1024.jpg |
115.69 KB |
76 раз(а) |
20171220_133752-768x1024.jpg |
113.9 KB |
73 раз(а) |
20171220_131438-768x1024.jpg |
145.56 KB |
63 раз(а) |
20171220_132538-768x1024.jpg |
131.88 KB |
78 раз(а) |
20171220_131659-768x1024.jpg |
183.3 KB |
74 раз(а) |
OSIRIS-UA писал(а):Под "включением" что понимать?
Включение вентилятора печки и заслонки на "горячее".
OSIRIS-UA писал(а):Утром,при запуске двигателя,часто слышно "дзюрчание"в районе печки, 1-2 секунды-это нормально?
Если потом греет,то нормально.
OSIRIS-UA писал(а):Нашол дома вот такой ртутный термометр.
Это от котлов типа АГВ и котельных.Тоже таким пользуюсь.
OSIRIS-UA писал(а):Тосол: 102°С-начало кипения,104-105°С-кипит,температура выше не поднялась.По температуре кипения-это хороший тосол или "палёнка"?
Вполне нормальный Тосол,особенно если еще и клапан в крышке бачка исправен.
OSIRIS-UA
т808 писал(а):Если потом греет
Греет.
т808 писал(а):если еще и клапан в крышке бачка исправен
Крышку "допилил" по рекомендациям с нашего форума.Купил новую-"сбрасывала" при 1.8-2 Атм.Укоротил большую пружину в крышке-0.8-0.9 Атм,только тогда прикрутил на РБ авто,работает уже 2 года
OSIRIS-UA писал(а):Укоротил большую пружину в крышке-0.8-0.9 Атм
Самое то!
Тимыч
Авто: Suburban
т808 писал(а):OSIRIS-UA писал(а):Укоротил большую пружину в крышке-0.8-0.9 Атм
Самое то!
натолкнуло на мысль, а может в печку "не хватать" давления, если крышка не исправна?
Тимыч писал(а):натолкнуло на мысль, а может в печку "не хватать" давления, если крышка не исправна?
А давление тут ни при чём... Тут циркуляция при чём...
Всё ещё мёрзнешь...??? Или на улице тепло...???
Тимыч
Авто: Suburban
да я не езжу на ней)))Стоит грустит, антифриз куда то подтекать стал
видимо все таки продам к чертям))))
Лысик
Тимыч писал(а):может в печку "не хватать" давления, если крышка не исправна?
я с открученной ездил, жара та же!
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Serj886 писал(а):В общем скинули голову, поменяли сальники клапанов, прокладку ГБЦ, клапана притёрли, голову шлифовали, потом ещё отрегулировали клапана, в итоге за работу отдал 6000 + масло, антифриз, сальники - 3000р. Недавно ездил в Адыгею там на сто рассказал про это всё, что 6000р за работу взяли, мужик посмеялся, говорит я такую работу за 3000р делаю )
У нас так. Снять-поставить ГБЦ 2500р. Фрезеровка в среднем 1000. Притереть клапана 50р за штуку. Регулировка 500-700р. Замена сальников клапанов около 1000р(при разобранной гбц). Скажу про себя. В 2012 у меня загнуло 3 клапана, снимали гбц, меняли 5 клапанов(все выпускные и 1 на впуск), все сальники ГБЦ, притирали, регулировали. Работа 4500р, запчастей еще на 3000 набралось(ОЖ нее было, только железки, резинки).
Vik
Авто: 2108
Лысик писал(а):Притереть клапана 50р за штуку.
У вас что притирают клапана прям с маслосьёмными колпачками?
