Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
alex83i писал(а):
Kirill111 а что ты имеешь против квадратных ресов, например купэ
Я их не продувал, но чистая интуиция подсказывает что цилиндр правильнее. Ну и как бы можна посмотреть тех же автопроизводителей, в основном цилиндры пользуют либо ваще какие-то космические конструкции. Квадратных чет не встречал.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
имхо так сказать динамика газов в трубе будет правильнее чем в квадрате.
на уровне интуиции это
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
А если довериться практике, то к прямоугольному ресиверу проще пристыковать дудки. Но на тотже объем ресивера металла больше.
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
приветствую.
подскажите пожалуйста в чем заключаются отличия в инжекторном ките на я5.1-61 и на я7.2. Я так понимаю отличия - в я7.2:ЭБН с встроенным регулятором, сам мозг, проводка, рампа без обратки, датчик фаз, заглушка распредвала под ДФ, распредвал со штифтом. Че забыл?
Еще вопрос: отличается ли бензобак приоры от самаровского?
Atomic-DM
Авто: Nissan
Pokemonf
на 5.1 модуль зажигания
на 7.2 катушка (еще называют - модуль н/о)
разные ДМРВ
на счет бензобака не знаю, но думаю что на приоре такой же как на 21124. а 21124 стоит у меня в зубиле.
Pokemonf
allisandr
Авто: пешеход.....
скажите что дает установка ДТВ (датчика температуры воздуха) кроме показаний на МК при конфигурации с ДМРВ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
allisandr писал(а):скажите что дает установка ДТВ (датчика температуры воздуха) кроме показаний на МК при конфигурации с ДМРВ?
Ничего
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
парни зачем изобретать рессивер? нада сразу дудки, покой нужен этот чемодан?
allisandr
Авто: пешеход.....
существуют ли готовые прошивки, например под валик 10.93? или все равно откатывать придется под свое железо?
еще слышал про такое - что при смене серийной прошивки на другую увеличивается кр. момент, и снижается расход топлива
типа за счет УОЗ
проавда ли это?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
allisandr писал(а):существуют ли готовые прошивки, например под валик 10.93? или все равно откатывать придется под свое железо?
нет двух моторов, с одинаковыми характеристиками, надо катать.
allisandr писал(а):еще слышал про такое - что при смене серийной прошивки на другую увеличивается кр. момент, и снижается расход топлива Shocked lol1 типа за счет УОЗ
проавда ли это?
ну это только если сток прошива кривая.
Kirill111
дэф мотанcпорт
allisandr
Готовых не существует, но может у кого то была более-менее подходящая и тебе вышлют. Но опять таки не факт что именно для твоего двигателя она подойдет хорошо. Если из доработок один лишь вал - даже стоковая заводская прошивка будет более-менее нормально ехать, только холостой ход приподнять. А это не сложено и самому сделать.
Про приход от чиптюнинга на стоке - это гон. Если интересно - могу поискать ссылку, там брали стоковый мотор на заводской прошивке, потом катали в онлайне, и два раза меряли на стенде. Разница в пределах погрешности, хотя в динамике авто все же чуть выиграло за счет провала на низах у стоковой прошивки.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
кто ставил инжевую проводку от 10ки в самару, посоветуйте, что делать, наращивать провода к датчикам или проковырять отверстие для пучка проводов где нить посередине моторного щитка???
Ставлю 1.6 16кл на 9ку
Kirill111
дэф мотанcпорт
Engineer09 писал(а):кто ставил инжевую проводку от 10ки в самару, посоветуйте, что делать, наращивать провода к датчикам или проковырять отверстие для пучка проводов где нить посередине моторного щитка???
Ну я ставил, а в чем вопрос? Берешь и через резиновый уплотнитель протаскиваешь часть ждгута так, чтобы удлинить подкапотную, и укоротить салонную ее часть. Понятно выразился? Ну кароч через это толстенное резиновое кольцо часть проводки вытягиваешь в сторону подкапота. И еще мне пришлось удлинить плюсовой провод к АКБ на 10 см. Все остальное как родное дотянулось.
Engineer09
ага, понятно, спасибо
просто думал мож вырезать отверстие примерно там где в десятке, тогда бы точно все дотянулось без наращиваний
И еще, отчетец делать по установке 1.6 16кл. на 9ку (карб), или не стоит, типа и так всем все понятно, или мож где есть уже?
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Atomic-DM
Авто: Nissan
Engineer09
отчеты в факе. но ты тоже сделай. больше - не меньше. полезно будет
я дырку делал... (потому что отверстие увидел лишь когда уже дырка наполовину сделана была)
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Engineer09 писал(а):мож вырезать отверстие примерно там где в десятке, тогда бы точно все дотянулось без наращиваний
у меня как раз так, ничо ваще не удлинял...
allisandr
Авто: пешеход.....
Kirill111 писал(а):allisandr
.......... холостой ход приподнять. А это не сложено и самому сделать.
нашел прошивочку для своего бош 7.9.7 опираясь на отзывы...
заодно хочу прибавить хх до 1000, просто мне так удобнее ездить....
вобщем открыл ее редактором
смотрю характеристики хх - там график зависимости хх от температуры и после 60гр. хх 800, значит исправляю я эти 800 на 1000..... - график изменен, нужно ли еще чтото менять?
Kirill111
дэф мотанcпорт
allisandr писал(а):Kirill111 писал(а):allisandr
Да, еще уставку GB через РДВ надо поднять в тех же точках на столько же процентов, на скока ты поднял ХХ.
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:на скока ты поднял ХХ.
вот так
п.с. не с 800 а с 920 до 1000
Kirill111
дэф мотанcпорт
allisandr
Жамкай по порядку:
Алгоритм регулирования оборотов
Регулятор добавочного воздуха
Желаемый расход воздуха через РХХ
В этом графике поднимаешь все те же режимные точки на столько же процентов
allisandr
Авто: пешеход.....
Kirill111
вот вроде этот график открыл, ниче еще пока неменял, здесь ниже 1000 об нужно на 8% поднять график?
Kirill111
дэф мотанcпорт
allisandr
Нет тут ничо не трогай.. Что за говеный у тя чиптюнер? Скачай 4.10 или 2.15 на худой конец. Для 2.15 в датчиках меняешь уставку GB через РДВ.. В 4,10 я тебе постом выше написал что меняешь.. Кароч етбе надо еще желаемый расход воздуха на ХХ поменять.
allisandr
Авто: пешеход.....
Kirill111
нашел я версию 4.10, только чет она не запускается - требует адаптер....
это так и должно быть или я гамно скачал?
