Страница 23 из 135
komatoz
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора
Список РН н.о.:
Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина
для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия
что там в РН н.о. ?
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Для старого образца:
или
Для нового образца:
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.
P/S/восстановил что смог Sad
alternator.rar
Описание: Диагностика работы генератора осцилографом download Скачать
Размер файла: 2.06 MB
Скачано: 2730 раз(а)
Последний раз редактировалось: komatoz (07 Марта 2012 08:15), всего редактировалось 14 раз(а)
komatoz
Василий 462 писал(а):
Не поделитесь ссылкой, где можно почитать об этом?
можно начать отсюда, если хочется много текста
то кури тут.
если нужна инфа завода изготовителя, то скачать мануал можно тут:
выдержка из инструкции:
Код:
4.4 Периодически проверяйте систему заряда АКБ на автомобиле. Не рекомендуется экс-плуатировать АКБ (особенно длительный период) при напряжении заряда на автомоби-ле менее 13,7 В и выше 14,7 В. Недозаряд и перезаряд АКБ ускоряют износ и выход ее из строя еще в период гарантийного срока
Василий 462
то кури тут.
оттуда
Стандартно свинцовую АКБ рекомендуют заряжать используя источник напряжения. Теоретически рекомендуемое напряжении заряда на одну ячейку составляет приблизительно 2.23В или 13.4 В на всю батарею. Более высокое напряжение заряда приводит к более быстрому накоплению заряда, но одновременно увеличивает количество разлагаемой воды. Часть ионов кислорода и водорода остается в растворе, обеспечивая ему избыточную проводимость (повышая тем самым паразитный ток), часть выводится в виде газа. Аккумулятор "кипит". При увеличении избыточного зарядного напряжения на аккумуляторе в два раза, ток подзаряда возрастает в десять раз, что приводит к неоправданному расходу воды и преждевременному выходу АКБ из строя.
Поскольку средний пробег автомобиля недостаточен для полной зарядки аккумулятора напряжением 13.38 В, применяется компромиссное значение напряжения, несколько превышающее оптимальное значение подзаряда в 2.23В на банку или 13.38 на батарею, но несколько меньшее, чем напряжение быстрой подзарядки в 2.4В (14.4В на батарею). Оптимальным считается значение 13.8-14.3В. При этом потери воды остаются приемлемыми, а аккумулятор получает достаточно полный заряд при среднестатистическом пробеге.
irbit
то кури тут.
оттуда
звучит довольно убедительно
ortodox
то кури тут.
оттуда
Стандартно свинцовую АКБ рекомендуют заряжать используя источник напряжения. Теоретически рекомендуемое напряжении заряда на одну ячейку составляет приблизительно 2.23В или 13.4 В на всю батарею. Оптимальным считается значение 13.8-14.3В.[/b] При этом потери воды остаются приемлемыми, а аккумулятор получает достаточно полный заряд при среднестатистическом пробеге.
Речь идет о старых свинцовых АКБ , для современных же кальциевых эти значения надо увеличить до 14,2- 14,7 В.
Василий 462
Так я ж не спорю, я просто прошу ссылку, где можно почитать об этом, но не форум, а более или менее официальную. Так как, кроме как на ЛОЛе, мне это нигде не попадалось.
vyacheslavkareev
а меня гена уже замучил не по детски.С начало пропала зарядка купил рн нового образца,выкусил доп диоды,с панели приборов выпаял резистор и диод перемкнул,стала зарядка 14,7. Но долго радоваться не пришлось,через три дня напряжение стало просаживаться до 12,5.Купил новый гену,нового образца нигде не нашёл,продавцы открывали очень широко глаза и говорили что они все одинаковые.Пришлось брать старого образца,ставить назад резистор с диодом.Вобщем проехал я на нём пару км и зарядка опять стала проседать до 12,8 без потребителей.Поменял рн,опять всё востановилось но буквально на три км пути.Что делать ума не приложу,что может убивать рн?
!Lnur
vyacheslavkareev, я больше склоняюсь что у тебя диодный мост (подкова) дохнет. Выгорает один из диодов диод.
Музыка хорошая стоит? Саб? Конденсатор?
komatoz
о чем и говорит мануал завода изготовителя, там прямо написано напряжение не менее 13,7В.
Василий 462
Для обычных некальциевых аккумов действительно напруга выше 13,8В не желательна.
Для Ca/Ca поскольку они практически не кипят благодаря технологии, то им можно и нужно от 13.* и выше, в идеале 14,2-14,3В чт ои обеспечивают РН н/о
Василий 462
Ну хотя бы одну ссылочку на такие рекомендации bboyan
komatoz
supercool
Таки яже не заставляю насильно всех переходить на такой режим, катайсо с напругой 13,7В и радуйся Wink.
Не надо слепо следовать реокмендациям, надо примерять к своим реалиям.
Намекну, что пробеги у автомобилей разные ктото в год накатывает по 50 ткм, а ктото по 12 ткм (мой случай).
так вот, одним для поддержания нормалной зарядки аккума в районе 70% хвататет и 13,8В, а комуто не хватает и 14В.
Сам догадаешься почему ? Smile
vyacheslavkareev
Да в том то и дело,что музыка:мафон и колонки,даже усилка нет.И если диодный мост,то я на старом гене его поменял,выгорал один диод,а это новый гену поставил и проехал буквально 5 км и уже опять мост умирает,может у меня что с проводкой?тогда бы горело что нибудь или воняло подгоревшем,хрен куда копать уже голова лопается от мыслей
!Lnur
vyacheslavkareev, ну знаешь - новое не всегда означает работоспособное, на то есть гарантия в течении которой новый девайс имеет полное право отказать.
С проводкой тоже могут быть косяки, например коротыш провода на массу, но не постоянный, а на кочках. Есть БК? Он обычно плачет о снижении напруги в таких случаях.
vyacheslavkareev
Полностью согласен насчёт нового.Сегодня поставил со старого гены рн нового образца,пока зарядка 14,7 но на долго ли.Ещё весь день копал проводку и пока ничего,но обнаружил,что жгут проводов идущие от гены,фар и тд который идёт внутри левого крыла проходит вообще не изолирован.Главное до крыла идёт в пластиковой трубке,а внутри крыла голые провода.Завтра вытащу этот жгут и посмотрю.БК есть и на ходу временами показывает просадку до 12,6
Гонщик1234
мужики такая тема, на днях поменял на генераторе подшипники, откатал неделю, и у меня навернулся якорь, помнял его, и видимо у меня замкнуло поменял подвоку, и таблетку. всё работало более менее, но при нагрузке (включение обогрева стекла, туманки и фары, напряженеи заметно падало) нажимая на газ оно появлялось! вчера у меня открутился шкиф на генераторе, я снял генератор затянул шкиф, и поставил генератор, ну и получается что аккум у меня дохлый, но зарядки на холостых вообще нет! прибавляя оборото до 1,5 зарядка идет! снимаю клему при холостых зарядки нет! что может быть в чем причина????
Vanger
Стал меня доставать непривычно громкий шум двигателя.
Поехал на СТО, там обнаружили, что у меня проблемы с выпускным коллектором. Точнее, проблемы будут, когда угарный газ в салон пойдёт, а вообще ездить можно.
Но, может, это к делу и не относится.
Поехал я домой считать деньги и заметил странную вещь: значок аккомулятора на приборной панели светится, обороты на холостых слегка плавают и в такт им слегка притухают подсветка приборной панели и фары.
Обороты увеличиваются, свет притухает, уменьшаются - становятся ярче.
На скорости это всё меняет яркость с такой же частотой, только обороты не отследишь.
Второстепенные электроприборы, типа проигрывателя или стеклоподъёмников работают нормально.
Аккомулятору всего четыре месяца, контакты в норме, машина заводится спокойно.
Что бы это могло быть?
Генератор?
ALEX-SPB
да генератор .меняй его нах к чёрту если ему больше 4 лет покупай новый и не парся!!! Потому что если старый гена то там уже может и обмотка перегореть. я как то было дело ,тоже решил купить диод мост и рег.напр. собрал поставил .и отьездил 3месяца и гена опять сдох окозалось что обмотка згорела .пришлось купить новый и уже ставит за деньги т.к морозы были .вот так вот .Скупой платит дважды!!!
Lada Lady
Извините, если не совсем в той теме спрошу. Подскажите пожалуйста, АКБ (необслуживаемая Варта Са 60А/ч) после покупки заряжалась, при установке по БК показывало 14,5В. В течение нескольких месяцев напряжение постепенно падало- 14.3В, 14.1В до 13.5В, 13.4 В и в процессе езды не меняется: как с потребителями, так и без.
Раньше такого не наблюдалось. Генератор не справляется?
!Lnur
Принимайте и меня в свои ряды! hehe
Утром доехал на работу на аккумуляторе.
Лампочку тускло мерцающую сразу и не заметил Sad - солнца много.
Когда БК начал вякать увидел что напруга низкая...
Выключил фары, музыку.
На подъезде к работе БК уже во всю пел печальную песню о судьбе аккумулятора (похоронный марш)...
Через 45 минут на АКБ 12,35В, зелёный глазок, но стартер крутанул очень вяло.
Занёс АКБ на зарядку в конторский гараж, поставил на 4А.
Вечером гену буду делать, надеюсь до дома (~17км) доехать на АКБ.
Lada Lady, для достоверности показаний лучше напряжение замерить на самом АКБ.
Снижение напряжения АКБ с приходом тепла - это нормально, так и должно быть, только 13,4В маловато (возможно БК занижает показания).
ortodox
!Lnur
При езде на АКБ я бы отключил возбуждение или вообще снял подкову с гены (на всякий пожарный).
Роман Торопов ©
можно просто ремень скинуть ...
!Lnur
А я уже сделал! Wink
В обед открыл гену, результат порадовал:
всего-лишь обломился вывод с резистора 0,2 Ом (моё ноу-хау вместо диода для повышения напруги) видимо от вибрации.
Сделал пока на скрутках, паяльника под рукой не было.
АКБ так и стоит в автохозяйстве на зарядке, ток самоснизился, видать дозаряжается. Поднял до 2А ещё на 4 часа до конца рабочего дня.
Зарядник у них интересный, пускозарядный, простой и забавный в управлении. Надо модель узнать. Smile
Вот щас думаю: странно то что лампочка на приборке мерцала...
Ведь получается что РН был оторван от подковы и приборки...
Отсюда следует что тока через лампочку быть не должно.
Хотя возможно это резистор при вибрации доставал до контакта. Pardon
А ещё хреново то что БК не начинает орать сразу при пропадании зарядки и снижении напруги до например 13В. lol1
Lada Lady
!Lnur, спасибо за ответ! Smile
Это-то я знаю, что с приходом тепла снижается, но на обслуживаемой АКБ (тоже 60А/ч) было стабильно 14.1В и летом, и зимой. Смущает на Варте снижение напряжения до 13.4В и её незаряд во время езды. Померять нечем, прибора к сожалению нет.
nikolav
Когда то давно, тогда у меня была восьмёрка, я тогда таксовал.Вечером уже начинало темнеть,рвется ремень.От дома я был где то в 20км.,в это время все маги закрыты.Естественно я направился домой,но по пути попался хороший клиент,как бы в моём направлении но не много в сторону, я его взял.Потом ещё один,и ещё.Короче наездил на одном АКБ с включёнными габаритами около 90км.
А на прошлой недели у меня полетел гена,купил новый "СамАвтоПрибор" 43023771, 90А. Зарядка на АКБ 13,6, с включенными потребителями 13,2. Знаю что мало.Старый гена давал 14,2. Перед установкой нового гены все его крепления проверил,всё затянуто,массы то же протянуты,касичка от гены есть. Придётся менять РН,но обидно новый гена и нужно дорабатывать. supercool
Может кто нибудь что посоветует.
Последний раз редактировалось: nikolav (06 Май 2010 14:07), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Не стоит ездить ночью на габаритах!
Остальное здесь уже описано. Wink
nikolav
В субботу поставил РН от шнивы, генератор 43023771 90А, показания по БК(тестером не было возможности проверить,на старом гене мерил расхождение тестер-БК были 0,1-0,3в) 14,1 на прогретом,с потребителями 13,9.Сегодня выехал первый день,пока ни чего сказать не могу.
Хочу спросить, я ни чего не выкусывал,все провода на месте,лампочка зарядки горит в штатном режиме.Не выкусывая доп.диоды не накроется ли РН.
Страница 23 из 135
