Страница 29 из 101
В@ся
ТЕВ писал(а):
тройник в нижний патрубок радиатора
все,на выходных займусь,терь хоть знаю из чего тройник сколхозить,сакс отлично подходит Good
ТЕВ спасибо за активную помощь Drinks or Beer
ТЕВ
десятый тройник от печки не подойдет на нижний патрубок радиатора
В@ся
не,не от печки,я врезался в верхний патрубок (для котла подогрева) делал тройник из сакса,в нижний тоже из него (саксофона) сделаю
ПС еще назрел такой вопрос,а если на лето,оставить тупо корпус(82-го термоса) без термоэлемента?что-бы большой круг всегда был открыт...как себя движка будет чувствовать?
ТЕХНИК
[/quote]
ПС еще назрел такой вопрос,а если на лето,оставить тупо корпус(82-го термоса) без термоэлемента?что-бы большой круг всегда был открыт...как себя движка будет чувствовать?[/quote]
Делал такое я на Таврии,тесть делал на Москвиче 412-двиган недогревается постоянно nea ,а закрыв картонкой часть радиатора-на светофорах кипеть будешь.Термостат-регулятор ведь! Smile
Євґеній
cry В марте я поставил 82 термос вместо вышедшего тиз стороя родного. При движении держит 90° (по компьютеру) почти точно. Кран печки закрыт.
Прогреваться стала быстрее.
А как будет жарить печка - зима покажет. Сейчас печка греет хорошо, но и за бортом 20° с +.
И я не понял, с чего это давление будет больше на радиатор, если кран печки закрыт???!!!
Konokrad
кто делал НЕ по заводской схеме - при закрытом кране патрубки горячие?
а енто как так при закрытом кране чтоб ещё и шланги гоячии были wwow
Konokrad
сам удивился, но горячие оба ((
кран керамика.
Konokrad
тоесть ты имеешь виду шланги какие?
Konokrad
печные к отопителю.
1DimonNT
Значит пропускает кран по немногу
получается так Pardon
sergey2000
Приветствую всех форумчан. Прочитал почти всю ветку. Мног понял, ещё больше не понял. Меня на эту ветку привела совсем эксклюзивная проблема. Всё стоит штатное , только к выходу печки подключен редуктор ГБО. Тоесть печку на лето закрыть нельзя. Вскрылась такая проблема, при увеличении скорости движения(начиная со ста) параллельно ростёт температура двигателя. Термос в порядке, работает хорошо. Большая часть горячей воды проходит через не обдуваемый радиатор печки, что приводит к перегреву двигла. При включении печки температура резко падает, даже с увеличением скорости. Так вот подходим к сути, термос 082 мне бы подошёл идеально. Подключив обратку печки к термосу,а трубку расширительного к нижнему шлангу радиатора, по сути получается стоковая схема подключения но с 082 термосом. И вот дошла очередь до основного вопроса: Почему при установке 082 термоса температура возрастает,а когда на стоковом мы закрываем на лето печку, то нет. Ведь по сути системы в таком положении абсолютно одинаковые. Может это настройки 082 термоэлемента? Или жеклёр даёт сопротивление. Где то читал , что к стоковому термосу припаяли патрубок обратки печки( по типу 082), но про калиброванную шайбу между входом и выходо печных штуцеров , ни слова. А там растояние между ними минимальное , как оно там может работать? Я бы попробовал сколхозить из штатного, но как туда шайбу вставить и какое сечение отверстия в ней?
1DimonNT
Тоже на трассе при скорости 100км растет температура. Думаю помпа виновата т.к. при 100км/ч обороты держатся где то 3000 видать не хватает (больше 100 не езжу). В городе все нормально.
sergey2000
А кран печки на лето закрываешь? Я понял ,что у меня проблема из за этого.
ТЕВ
я два года ездил с открытым краником печки. Этой весной ради интереса залез и перекрыл его, никакой разницы в температуре двигателя не заметил так же как и в салоне.
sergey2000
Ну тогда термос не совсем плотно закрывает малый круг. Больше причин быть не должно. Хотя говорят что крыльчатка на помпе может проворачиваться, я у себя проверял-всё гут. Раньше была ПЕКАРовская помпа, так крыльчатка на ней за 15 тысячь РАСТВОРИЛАСЬ и разсыпалась, но не провернулась до последнего.
А я у себя краник не трогал ,а заменил термос сток на сток. Был латунный, поставил пластмассовый-результат одинаковый абсолютно, как будто ни чего и не менял
Aleco
читать всё некогда было, пробёг беглым взглядом.
я так понял если ставить 082 для карба то надо глушить 1 патрубок, а если на ИНЖ то глушить не чего не надо.
так?
ТЕВ
так?
да, глушить надо тонкий патрубок что идет на подогрев дроссельного узла и отверстие для датчика температуры
Aleco
ТЕВ
У меня ИНЖ и нефига там глушить не надо, единственное что пришлось мне докупить это патруток от бочка до термоса, т.к. родной не достаёт
ТЕВ
Aleco писал(а):
ТЕВ
Smile я писал для карба
sergey2000
Приветствую всех. Вчера поставил, сегодня протестировал 082 термос. Температура воздуха была 34 градуса. Термос предварительно кипятил, градусником не мерил, но закрывается на малый круг плотно.
Результат нулевой. Проблема осталась прежней , даже кажется стало хуже немного. С ростом скорости продолжает повышаться температура. Снятый термос тоже прокипятил, закрывается хорошо. Думаю вся проблема в части охлаждающей жидкости которая не охлаждаясь проходить через радиатор печки и редуктор ГБО. Но что бы это проверить надо в наглую пережать шланг печки, что в свою очередь не допустимо малым диаметром пропускного жиклёра термоса. Не могу понять ,как всё работает на десятке? Там же вообще крана печки нет. Какие будут мысли?
ТЕВ
ну так и пережимай шланг, ничего криминального в этом нет. Я в начале лета перекрыл кран печки ради интереса, ничего с температурой не изменилось. Сегодня ездил на дальняка, за бортом +37-38, температура ОЖ на бк держалась 90гр, так же как и в прохладный день
ТЕВ
было такое, подтравливала прокладка ГБЦ, при этом тосол никуда не уходил
sergey2000
Раскажи поподробнее как это проявлялось. Нашли случайно или целенаправленно вскрывали? Может булькало в расширительный бачёк. Заметный рост температуры начинается когда на улице становиться выше 32 градусов. Я по утряне специально разогнался до 130 км, за бортом была 28-29. Температура тосола была относительно стабильна. Бортовика нет к сожалению, точных цифр не знаю
Страница 29 из 101
