Страница 4 из 7
Vik
КПП 2108 это старая (без щюпа) 4-ступка если что ;)
Обычная зубильная коробка (5-ступка со щюпом) называется 21093 по каталогу.
А так, не считая кончика где 5ая передача (или её нет), первичные валы одинаковые.
tesvaz
Ок.
Она в магазине вчера, а сколько у вас зубьев, 21 или сколько? Я в ступор и впал)
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
х123ас писал(а):
По сути - пофигу как она стоять будет.
Только если тюнингованый ряд стоит.
Спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
kazak1102 писал(а):
tesvaz
Найди походящую по профилю тему, всё туда перенесу... Иначе, всё снесу... supercool
Попробую найти.
tesvaz
Подскажите, у купленного вала вторичного цвет какой то зеленоватый. Это нормально? Все поверхности кроме блестящей зеленоватые. Вал не новодельный, действительно давно лежит, потому что под первую передачу на валу одета шайба. У моего вала первая шестерня с 16 зубьями выше чем у купленного, поэтому шайба приподнимает шестерню первой передачи до нужного уровня у купленного. Надеюсь это не плохо? И по цвету вопрос остался.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Учитывая, сколько я за него отдал денег, мне это очень интересно узнать.
Моаи
НИ фига не понятно Pardon Давай по пунктам. Что есть зеленоватый? Какая связь между давно лежит и одета шайба? БУ? Износ? Не. ROFL так не бывает. Выше первая шестерня, а остальные? Короч чет не то озвучиваешь
tesvaz
Так понимаю это вал старого образца с шайбой, значит давно лежит, потому что современный новодел точно не будет делать вал старого образца. Мне продали вторичный вал в сборе, сказали что он 15 лет лежит на витрине, оригинальный. Нифига он не черный, а зеленый. Он вообще подойдет с шайбой под первой передачей?
И еще вопрос, в шестерне второй передачи нет сквозного отверстия. Это критично?
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
На авито нашел сейчас старые шестерни в продаже, тоже зеленые
Наверное так и должно быть
Описание: Это от классики вроде
Размер файла: 704.39 KB
Просмотрено: 51 раз(а)
Описание: Это самара
Размер файла: 492.68 KB
Просмотрено: 50 раз(а)
Vik
Сколько зубьев - где? Там же 4 шестерёнки и все разные ;)
tesvaz
Запуталась она. Там просто цена чуть ниже была, поэтому к ним пришел, принесу ей свой старый вал.
Сейчас вопрос про наличие сквозного отверстия в шестерне второй передачи волнует. На купленном валу его нет.
tesvaz
Про радиальные отверстия в шестернях ответьте кто нибудь.
Выяснилось что я пару тысяч проехал с шестерней 3й передачи без отверстий сквозных. Теперь на новом валу почему то на 2ой шестерне нет этих отверстий. Насколько это важно?
tesvaz
Насчет количества зубчиков. У новых валов 21 зуб на второй передаче. У старых 20. Под старый вал нужна шестерня 2ой передачи с 41 зубом.
Festival58
tesvazя не спец, да и разбирать мне негде,, мне спец ремонтил кпп.
Так вот, на сколько помню, валы были 09тые и 10е.
В 10м вале каналы для смазки шестерен изнутри!
А у 09тых их нет, смазка только разбрызгиванием. Соответственно чтоб масло попадало- сделали отверстия в шестернях.
У меня такое объяснение Pardon supercool
tesvaz
Спасибо. Наверное без отверстий и правда нельзя, масляной пленки не будет на валу под шестерней.
Это всё верно, но шестерни не перепутаешь, там посадочный диаметр разный, на 10 больше.
tesvaz
Посчитал зубчики у шестерни. В общем на первичный вал 20 зубов нужна шестеня 2ой передачи 39 зубов.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
На 9м валу есть одни и теже шестерни с отверстиями и без. 10 вал не видел. Для какого тогда вала шестерни без радиальных отверстий?
tesvaz
Планирую сажать коробку без прокладок на герметик. Прокладка сильно уменьшает преднатяг по моим замерам. Попробовал наносить герметик колбаской из шприца медицинского 2-3 мм. Удобно, быстро. Часть герметика выдавит в коробку, это критично? Сильно меньше не нанесешь герметика, а вдруг мало будет. Думаю что лишний герметик внутри так и будет вдоль шва приклеенный, его даже не оторвет внтури. Как вы наносили герметик?
Где предусмотрена прокладка, там должна быть прокладка...
Я не коробочник, но смотри чтоб не зажало чего при обжиме... Это их мотоциклетного опыта... supercool
Да просто в какие то года делали отверстия, в какие то нет. Обычное дело...
Преднатяг подшипников дифференциала должен выставляться с учётом того, как будет собираться КПП, с прокладкой или без.
Я герметик пальцем намазываю, тонким слоем ,буквально как покрасил, но на всю площадь прилегания половинок КПП. Можно и шприцом, не важно это. Даже если выдавит во внутрь, абсолютно ни к чему негативному это не приведёт, это же не двигатель, где может забить маслоприёмник, с самыми плохими последствиями...
Vik
Так он шайбами регулируется.
И правильно.
Не сильно. В любом случае в пустую коробку (без валов) ставишь дифф. Закрути на 2-3 гайки и крутани его, если не "кусает" - значит всё нормально.
Иногда. Поэтому особо жирно мазать не нужно. Колбаски толщиной в носик шприца вполне достаточно.
tesvaz
Насчет преднатяга. Вынул все из коробки кроме дифференциала. Намазал герметиком и затянул почти на все болты. Преднатяг получился 250 грамм. Норма. Зачем там стояла прокладка незнаю. Может подшипник новый немного другой по размеру стал, вместо старого. Кольцо 2,06 там стоит с завода.
Либо можно поставить прокладку 0,27 она, тогда нужно кольцо покупать 2,25. Думаю незачем.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Спасибо всем ответившим.
Что значит крутани. Диф вращаться не должен просто так. Только с усилием 0,15-0,35 кг на метр.
На переднем приводе не так регулируется, не по сопротивлению на вращение, а по свободному ходу диффа между обойм подшипников, потом считается какое должно быть кольцо, если память не изменяет то свободный ход +0.35мм
tesvaz
Все так, по свободному ходу. Вычисляется свободный ход на самом тонком кольце, и потом ставится кольцо с преднатягом. В итоге диф должен быть зажат 0,15-0,35 мм. Его не провернуть.
tesvaz
Те кто то ездил без отверстий и ничего?
Должен. Иначе есть большой риск, особенно в морозы, того что подшипники пораздавливает нахрен. И бонусом ещё сопротивления вращению добавится.
tesvaz
Нужно точное измерение понятия вращаться. Болтаться как в гайка в ведре, тоже подходит под понятие свободное вращение. И какие кольца регулировочные ставить чтобы он свободно вращался?
tesvaz
Подскажите, когда нибудь дойдет до установки кпп назад.
Кпп крепится на 4х болтах к блоку цилиндров. Блок цилиндров чугунный. Чугун хрупкий насколько я знаю. Надо очень осторожно заручивать эти болты и болты крепления передней опоры двигателя? Моменты передней опоры двигателя я вроде нашел
Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата М10х1,25 (4,25–5,25) кг/м. Почему гайка непонятно, там же болт?
А вот моменты затяжки 4х болтов крепления кпп к двигателю не нашел. В общем боюсь чтобы не хрустнуло.Это же хрупкий чугун?
Страница 4 из 7
