Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Поставил распредвал 10,7 впуск 10,7 выпуск. Получил прибавочку на средних и высоких. Вопрос: куда крутить разрезную шестерню, чтобы получить прибавку на низах? И еще: если поставить паук 4-2-1 без прямотока - это даст что-нибудь?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Крутить как рекомендовано производителем или по жопомеру.
Насчет паука - хуже не будет точно.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Fischer
Чтобы получить больше момента - крути шестерню по часовой стрелке.
Паук немного добавит. Более ровный ХХ и лучше весь диапазон. Но на моторе с одним валом - прибавка не так ощутима. Дерзай
Fischer
Я понимаю, что по часовой надо крутить, только не понял что: распредвал относительно шестерни, или шестерню относительно распредвала?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Fischer
Интересно, как ты собрался крутить шестерню вокруг распредвала?
Распускаешь шестерню, берешь ключ на 17 и по часовой стрелке крутишь за болт распредвала, так понятно?
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
Fischer
To Stels_dust: Все теперь понятно. А в мурзилке по 2115 написано, что надо шестерню крутить отверткой за зубцы маховика через отверстие для метки
To ""Игорь": Обоснуйте, пожалуйста.
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Fischer писал(а):To Stels_dust: Все теперь понятно. А в мурзилке по 2115 написано, что надо шестерню крутить отверткой за зубцы маховика через отверстие для метки
это где ты такое описание нашёл)))) про шестерню
Про выпуск нечего обосновывать. Начиная от головки блока , диаметр выпускных труб не должен идти на заужение.
А к пауку надо ещё и резонатор помимо банки. ставить что-то в отдельности,имхо, бред.
Санёг
GM а кто его осилит настроить под вал ?
Fischer
GM никто настраивать не будет. Я на газу езжу, а ГБО я сам настраиваю.
Fischer
В общем решил я валик покрутить. Сдвинул на опережение на 1 мм по метке. В результате существенно увеличилась тяга на низах. На второй едет без нажатия педали газа.
Но при этом вылезла пугающая проблема: при разгоне и раскрутке двигателя появился стремный звук - вроде как на детском велосипеде между спицами вставлена картонка и трещит. Чем выше обороты, тем выше частота треска - как пластмасска об железку. При оборотах выше 5 тыс. появляется еще како-то шелест. В общем звуки страшные - что это? Двигателю кердык?
Kirill111
дэф мотанcпорт
У тебя там клапана по поршням не стучат ли?
Еще могла клапанная пружина лопнуть, тоже звук похожий.
Fischer
А с чего клапанам об поршень стучать-то? Вроде даже на 10,93 не встречаются. До доворота не стучало же.
А еще я краник холостого хода немножко прикрыл, а то газом воняло. Может это из-за бедной смеси детонация?
Но прет зачетно, только стучит стремно!
Un-real
Авто: белый пятак
Fischer
еще как встречаются на 10.93, и на 10.55 встречаются.
Fischer
Что правда? Капец. А если я его обратно поверну все нормально станет? Или уже нанесен непоправимый ущерб?
Un-real
Авто: белый пятак
сначала разберись че там у тебя трещит. Клапана вряд ли, иначе бы долго бы не протрещало
epatazh
Авто: Управляю мечтой
если клапана стучат по поршням, то имхо снимать и смотреть )
Поверни назад. Померяй компрессию. Если компрессия будет маленькая. залей чуток масла. Уже будет кое что понятно.
Но врят ли клапана. Как сказали выше ДОЛГО БЫ НЕ ТРЕЩАЛО
А если точнее: Трещало бы, но не долго
Может на самом деле детонация.
Fischer
А как проверить без снятия - детонация или клапана?
С таким стуком проехал уже где-то 70 км. Наверное загнуло бы уже, ели бы встретились клапана с поршнями? А может один немного касается?
На холостых этого звука нет (или не так сильно слышен), а проявляется при разгоне, движении с равномерной скоростью - например 60 км/ч на третьей или при торможении двигателем.
Да какие клапана, о чём вы! Наверняка детонация! Смесь сделай богаче.
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):Да какие клапана, о чём вы! Наверняка детонация! Смесь сделай богаче.
А какая детонация при торможении двигателем?
А, этот момент я пропустил))) Ну тогда х.з., автор,попробуй повернуть распред назад. Зазоры проверь, мало ли... Вообще выставлял изначально как,в равное перекрытие?
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
А дайте я спрошу..
1. Какой подъем клапана у стокового распредвала на в8 1,5 литра?
2. Что из нуждина встанет без переделки, т.е. чисто замена распредвалов?
Не хотелось бы потерять холостой ход....
Заранее благодарен за толковые ответы.
Kirill111
дэф мотанcпорт
1. Около 8 вроде, пусть меня поправят
2. Да почти любой встанет без переделок, только шестерню докупить разрезную.
Fischer
У стокового восьмого распредвала подъем вроде 9,3 на впуске и 9,0 на выпуске, у 2110 9,6 и 9,2. Что-то около того.
Сегодня накрутил винтик холостого хода. Стремный звук почти пропал. Пару раз удалось его услышать при интенсивном разгоне на второй. Пробовал на бензине кататься - стука почти нет. Остается легенькое цокотение.
Может это быть от того, что вал с уменьшеным базовым диаметром и с подпятниками, подпятники пристучались и зазоры в клапанах немного увеличились? Проехал на этом валу всего около 300 км. У производителя заявлена первая регулировка клапанов через 1000-1500 км. Может мне уже пора их регулировать?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Вот и у меня что то стрекочет, причем тогда когда в натяг идешь... когда за 3500 переваливает цокот пропадает... заипался уже искать что это... забил пока и езжу
