Makcumka
Авто: 093i
В факе не нашел похожего ничего. Расскажите как объясняется приход при замене тормозных дисков 13 на 14 радиус,ведь колодки одни и те же. Как я понимаю это физика И существуют ли колодки на 14?
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Makcumka писал(а):как объясняется приход
Больше диаметр - больше плечо силы - больше тормозящий момент (колодки просто дальше от центра диска)
Makcumka писал(а):И существуют ли колодки на 14?
Нет
Разве что колодки от альфы, они шире
Makcumka
Авто: 093i
Спасибо
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Где-то проскакивало, кто-то находил такие. Даже номер каталожный вазовский был. Но где я эту тему читал - уже не вспомню, давно было.
Нет
Ошибаешься... Я покупал колодки, которые были шире, фирмы Nobel. Разница примерно в 5мм была. Потом менял их на красные ферродо, которые ессно стандартного размера - разницы в торможении не заметил.
S_V_L
za_k_on писал(а):Где-то проскакивало, кто-то находил такие
х123ас писал(а):шибаешься... Я покупал колодки, которые были шире, фирмы Nobel. Разница примерно в 5мм была.
Значит был неправ. Сам таких не видел нигде
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
в теории, если колодка шире, то соответственно центр приложения тормозного усилия смещается ближе к центру тормозного диска - т.е. снижается сила торможения.
а на практике получается (как протестировал на себе наш однофорумчанин
), можно пренебречь этим смещением.
Вывод: не стоит гонятся за шириной, а просто покупать нормальные колодки
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Нет разницы, уже обсасывалось 100 раз. Просто некоторые особо одаренные китайцы маркируют колодки 2112, отсюда и идет неразбериха. Тормозят все одинаково.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Жаль нет физических размеров колодок в приведенных мной ниже ссылках, и в своем городе не нашел пока где можно подержать в руках эти Dafmi T7, или заказать, но на паскере, судя по фото, получается что площадь колодок
2108 больше чем площадь колодок
2110(12 и т.д.), видимо, из-за никому не нужных датчиков износа. Поэтому при износе колодок которые стоят сейчас, скорее всего, поставлю именно 2108 на 14" тормозной диск.
Kirill111
дэф мотанcпорт
2108 от 2110 отличаются наличием/отсутствием датчика и провода, и все.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А я в пятницу взял дафми Т7, ща лежат в авфто, ждут установки, наверно докатаю ферродо, потом ставить буду, по весне уже. Зимой стойкие к прегреву тормоза не актуальны.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Kirill111 писал(а):2108 от 2110 отличаются наличием/отсутствием датчика и провода, и все.
И, соотвественно, меньшей площадью фрикционной накладки, из-за вырезов ее в месте отверстий, куда установлен этот самый датчик. На фото видно
