замена прокладки поддона картера [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" |
#26:  Автор: СИДОткуда: 97rus, Бутырский хутор СообщениеДобавлено: 30 Июня 2011 20:01
торантино, та не. мне просто интересно стало, что именно ВМЕСТО прокладки идет геметик! мож у кого опыт есть. интересуюсь в целях повшения образованности, как говаривал Печкин)
#27:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 30 Июня 2011 20:25
Если на ино только герметик -значит там точная подгонка плоскостей и толстая прокладка как наша нафиг не нужна. Японцы они же экономные . hehe
#28:  Автор: СИДОткуда: 97rus, Бутырский хутор СообщениеДобавлено: 30 Июня 2011 21:09
в том то и дело! говорит тот товарищ, что нормально получается. хотя тоже задумался о качестве деталей наших вазиков... и совместимости с буржуйскими технологиями...
#29:  Автор: ak75Откуда: Самара СообщениеДобавлено: 01 Июля 2011 11:57
СИД писал(а):
возвращаясь к собственной теме - сегодня слыхал от мастера одного сервиса, что вместо прокладки прокладывают герметик (типа как на ино) и что течей потом вообще нет. никто не слыхал за такое?
Так поменянй у него, если гарантию даст.
Сам в прошлые выходные менял по той же технологии, что Dranik.
#30:  Автор: алекс спбОткуда: Спб СообщениеДобавлено: 01 Июля 2011 15:06
видал прокладки-намазанные с 2 сторон герметиком
не текут
hehe
#31:  Автор: jakiОткуда: KuZbass СообщениеДобавлено: 01 Июля 2011 15:58
Отверстия в поддоне простучать,если болтами продавило. Smile
#32:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 01 Июля 2011 16:18
Качество наших вполне приемлемое не космические технологии конечно зато надо в дороге поддон скинуть нет проблем. А там будешь отрывать мучиться потом мазать надо ждать пока затвердеет. У меня всё чисто даже отпотеваний нет.
#33:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 01 Июля 2011 17:26
+21150 supercool
и без капли герметика.
#34:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 01 Июля 2011 17:29
Не вскрывался и болты не подтягивались .
#35:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 01 Июля 2011 17:34
вскрывал я и делал так как писал выше.
болты сразу затягиваю как положено по мурзилке и больше туда нелезу, уже наверное как тыков 20точно.
#36:  Автор: ak75Откуда: Самара СообщениеДобавлено: 01 Июля 2011 18:24
момент затяжки как регулируешь?
#37:  Автор: Лешка-электрикОткуда: Челябинск СообщениеДобавлено: 01 Июля 2011 21:46
Сегодня делал тоже самое! А уплотнительное колечко маслоприемника мазать моторным маслом?как в мурзилуке? или герметиком? из герметиков есь только красный "ABRO", и наш белый герметик прокладка. Да видели бы сколько грязи было в картере эт что-то..... и маслоприемник был полузабит wwow как я с такой системой смазки ездил bbbee
Пришлось все отдраить, до такой степени, чтобы блестело как у .. сами знаете supercool
#38:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 02 Июля 2011 06:24
длинный ключ из прутка тонкого а на конце головка на 10, таким ключом больше 1кг незакрутишь ибо пруток начинает как бэ пружинить.
да и если чесно я до 10кг усилия рукой спокойно чуствую.
да только масло и это обязательно делать!!! иначе если кольцо на сухую загонять то возможно разрывания кольца и траблы с давлением, я так попал lol1 торопился и взял кольцо кольцо несмазал,оно то вроде село всё но давление при запуске набиралось несразу,лампочка тухла сек через 5.
вскрытие через неделю показало что колечко порвано.
#39:  Автор: СергиоОткуда: Тамбов СообщениеДобавлено: 17 Июня 2015 13:46
В общем заменил у себя прокладку поддона этак 5 ткм. назад, пробег был в районе 270 ткм. Сейчас фотки мне попались, решил выложить как там все было, одна ошметка ток к маслоприемнику прилипла, а так норм:
Полез потому, что на холодную при заводке стучат компенсаторы, да и масло с поддона сопливилось. Думал дело может в плохом давлении масла, из-за колечка, оно там действительно превратилось в твердую шляпу, потом даже сломалось...
Заменил колечко, прокладку, все осталось также, гидрики гремят...
ну теперь поддон сух.
Страница 2 из 2
AUTOLADA.RU
