Страница 1 из 2
Region150
парни подскажите!ваз 2115 9го года,пробег 60 тыр,подвеска родная подустала вся,трясет,плавает,морда к верху задрата стала.в общем хочу щас все махнуть,но мне дорого ненада,бюджетненько чтоб вышло подскажите конфиг плиз.я непротив чтоб опустить передок немного.езжу на ней много,мнеб чтоб нежостка было ну и немотало чтоб.всех с пятницей!!
Размер файла: 277.13 KB
Просмотрено: 186 раз(а)
GaRik67
Имхо меняй на сток и не парься. С занижением полюбому жестко будет, а если еще нормальную подвеску захочешь бюджетно никак не получится.
SOF
Adelko
Сток и чууууть чуууть пильнуть пружинки. Будет норм.
Genas
Эйбах pro kit и Демфи премиум. опоры х.з какие у меня сс20 стояли.
Невысоко, не низко, не мягко не жестко. А и стаб от приоры не забудь.
Самый что нинаесть бюджет.
Мотоблок
Асоми стоковые или Демфи какие нить околостоковые ...
Region150
Всем спасибо за советы!Тогда такой вопрос:если стойки сааз взять,можно взять пружины с занижением(-30,-50)к примеру.будут они работать с саазом?мне в принципе только перед пониже надо,с зади нармально все с высотой
Мотоблок
Region150
Да смысла в этом занижении нет. Оставайся на стоке...
GaRik67
А какие ты бы хотел? Те же Фобосы будут на порядок жестче. Лучще пильни сток пружину если хочешь немного ниже 1-1,5 витка думаю тебе пойдет Wink
Region150
Ну да,думал фобосы поставить.ну да ладно,буду делать сток все.спасибо за советы!
Темыч
Отпилив даже 1 виток от стока , пружина будет распрягаться, не стОит имхо
Фобосы не такие уж и жосткие, можно сказать комфортно-умеренно-жесткие. -3 см норм, не выскакивают со стандартной стойки
Последний раз редактировалось: Темыч (25 Ноября 2011 15:49), всего редактировалось 2 раз(а)
usv
Дельный совет, +1.
Езжу на пиленных пружинах, прыгал с трамплина и гонял по грунту. Давайте скажите что я лох и это не может работать supercool
Темыч
Serg_x писал(а):
Озвучте весь конфиг подвески пожалуйста! и как пружины обрезали!
Темыч
Аморты каяба масло. Опоры асоми от 2108,чашки от 2110. Пружины СТК-30, спереди и сзади по 0.5 витка спилено с каждой стороны. Треугольные рычаги, стаб от приоры, балка от приоры, колеса р15.
Темыч
Serg_x писал(а):
Темыч
Я то про сток толкую и 1 виток , притом не подогнутый и не подвязанный. Кстати как опоры асоми 08 и 10 чашки, без шайб сдружились?
Adelko
Что значит "пружина распрягается" ?
Темыч
выскакивает из чашки
Adelko
я думаю это неуместное замечание. Это чуть ли не единственный бросающийся в глаза недостаток стандартной пружины. Вести речь об обрезании пружин без их подвязки нет смысла. Все уж знаю как надо делать.
Темыч
Не все, к сожалению, такие грамотные
Дык и у меня -1 виток, что не так?
Сток в точности такой же как эти. В чем разницы ты мне поясни вначале. А то теперь выясняется что от пружины зависит можно её пилить или нет Wink
С шайбами конечно
Темыч
За СТК НЕ ГОВОРЮ, т.к. не резал их и не ставил. В чём отличие их от стока - не знаю
Последний раз редактировалось: Темыч (25 Ноября 2011 16:24), всего редактировалось 1 раз
Темыч
Ну скажи за сток. Я его тоже резал. Не себе правда Smile
Темыч
Serg_x писал(а):
Темыч
При всём уважении, за сток сказал в первом моем сообщении в этой теме.
Темыч
Лично у меня никаких проблем со стоком не было. Садились в чашку нормально что снизу что сверху.
Страница 1 из 2
