Правильно будет развернуться
  • по зелёной[ 4 ]28%
  • по красной[ 10 ]71%
Всего голосов: 14
Sany_Omsk
Всю жизнь на этом перекрёстке разворачивался по зелёной траектории не заворачиваясь, а тут знакомец напугал мол типа так можно и без прав остаться по ПДД, где говорится, что "Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения."
Чушь конечно не сусветная т.к. по зелёной траектории поворачивать удобнее а по красной тупо, да и того и глядишь в бочину машина прилетит т.к. многие любят такие повороты срезать.
Чтож начал копать инет и совсем запутался.
Вот фрагмент из главной дороги http://doroga.ntv.ru/news/23147/ - говорят, что нельзя
А вот фрагмент из первой передачи www.youtube.com/watch?v=x_NczEOe0ME ( смотреть с 11.30 мин.) - говорят, что можно!
msh
Вообщем надо бы разобраться а то поворачиваю я там очень часто.
OldFeld
не пойму, там газон есть или нет, разметка есть?
Если ничего нет, то можно развернуться по кратчайшей траектории, но.. если не хочешь рисковать - лучше по красной, Права целее будут))
В ПДД ничего не сказано (намеренно?) по какой траектории рулить, только в Кузинских толкованиях, которые к ПДД не "пришьешь"
D_K_
В пределах перекрестка вроде как нет понятия встречная полоса? Если я не заблуждаюсь то можно по любой т.к. выезд на встречку не должен быть сделан только при покидании перекрестка
OldFeld
разные перекрёстки бывают, вот пример перекрёстка со "встречкой"
Размер файла: 83.72 KB
Просмотрено: 319 раз(а)
D_K_
Там есть разметка особая где указаны стрелками направления движения. А тот что в первом сообщении выглядит так, по крайней мере пока на нем не нарисовали особые траектории стрелки и тп. Внутри заштрихованного квадрата можно выполнять любые пируэты при условии что покидая его вы окажетесь там где положено.
Если по голосованию - то можно по любой но правильнее по зеленой дабы не вводить в заблуждение сзади едущих и поворачивающих налево
Размер файла: 2.4 KB
Просмотрено: 12753 раз(а)
Rover_61reg
http://www.prav-net.ru/777-razyasnenie-spornyx-situacij-primery-tipovyx-narushenij/
похоже на это
Выезд на встречную полосу при развороте.
Лишение прав
на срок от 4 до 6 месяцев
ст. 12.15 ч. 4 КоАП РФ
При автоматической видеофиксации (без участия ИДПС) - штраф 5000 рублей
Хотя где логика?
Разворот на перекрестке.
Нарушения нет
(независимо от траектории разворота)
По ближней траектории такая же езда по встречке...
nestor
опять про 8.6 что ли? Саня где это?
D_K_
Rover_61reg
Похоже логика в двойной сплошной на разделительном ряду. Ведь разделительная полоса может быть шириной с машину а может быть метров 30 как на фотке OldFeld. И тогда когда она слишком длинная рисуют разметку и там уже ехать надо согласно ней.
Ведь по сути в правилах то не указано какая ширина разделительной должна быть чтоб считать что это один перекресток. Если там 5м или 15 или 50 или 100...? Могут длинный участок (тогда какая длина играет роль) разделительной расценить как два перекрестка и соответственно пока движешься вдоль разделительной движешься между перекрестками и значит по встречке?
21106
Rover_61reg
логика в том, что так трактуется пункт 8.6 ПДД
8.6. Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения.
При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части.
Rover_61reg
D_K_
21106
ОК мужики понял, всё дело в разметке...
Т.е. получается на фотке автора темы, если за 2-мя белыми машинами по центру перекрёстка есть сплошная - значить по ближней траектории разворачиваться нельзя.
Если нет - то можно,но тогда долго и нудно ругаться с гайцами.
kotmu
думаю так же
Strannik77
ТС, поищи тему, по-моему, Дарта. У него точно такая же ситуация была и права отбирали. Суд отдал потом права.
a.borisoff
похоже на это
Лишение прав
Хотя где логика?
Нарушения нет
Разница в количестве пересечений проезжих частей.
На верхнем рисунке 2 пересечения, на нижнем - одно
STM
a.borisoff
Это по "их" логике. А есть мнение, что раз разделительная полоса перед перекрестком заканчивается, то на самом перекрестке все-таки одно пересечение ПЧ
a.borisoff
STM писал(а):
a.borisoff
да логика тут одна.
билет 38, вопрос 1
Сколько пересечений проезжих частей имеет этот перекресток?
Одно.
Два.
Четыре.
1. Перекресток имеет два пересечения проезжих частей, так как пересекаемая дорога с разделительной полосой
имеет две проезжие части (п. 1.2).
Картинку лень вставлять, но перекресток такой=же как рассматриваем.
Фух. аж вспотел пока нашел Smile
Sprite
a.borisoff писал(а):
STM писал(а):
a.borisoff
да логика тут одна.
билет 38, вопрос 1
Одно.
Два.
Четыре.
Билеты это не ПДД.
ПДД не регламентирует данную ситуацию.
a.borisoff
Sprite писал(а):
Билеты это не ПДД.
заяви это в экзаменационном отделе ГАИ
п. 8.6. hehe
TranSport
ребзя попроще мона? чтото я не понял по красной надо?
a.borisoff
да, по красной.
