halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
Ребят, как считаете, стоит ли?
Имеется 1,6 16вэ движка, низ сток. хочется рс сделать приемлемым около 1.75 так вот колено оставить родное, взять шатун от класики 136, и поршень(с поршней не определился еще, толи тдмк со смещением на 84, толи обычные костромские 82.8 , кстати че лучше будет?) и сверху плиту положить (высоту её подобрать чтоб лишнего не было). блок загильзовать с этой плитой. По возможности колено отбалансировать. А и плиту на локтайт посадить канеш.
выходит что плита должна быть высотой 10,5 мм. не так уж и много конечная высота блока 207.6 . Рс 1.8 выходит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Невыгодно только ради увеличения шатуна делать плиту. У той же приоры r/s 1.75 безо всякого геморроя.
halkman
а у приоры компрессионная высота прошня какая 26,3???? может тогда её прошневую просто воткнуть?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
halkman писал(а):а у приоры компрессионная высота прошня какая 26,3???? может тогда её прошневую просто воткнуть?
У приоры высота такая, что на колено 75.6 ставится шатун 133.32 в высокий блок
halkman
длинна шатуна 133? значит высота 26,3 иначе поршень вылезет за блок
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
halkman
У СТИ даже есть вариант поршней под 78 колено в высокий блок на приорошатун.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
halkman
Блин ребята говорят что приоро шатуны часто ломаются, мол обрывает, гнет. Что скажете? Не страшно будет мотор в 7500 крутить на этом шатуне? До 7000 то я стабильно выкручиваю, если гоняю, а так 3000-3500-4000 по городу. Или уж раззорится на кованный Н-образный 133-й и не парить мозг.
БДСМ
Авто: PRIORA
halkman писал(а): приоро шатуны часто ломаются
На турбобазаре часто продают некомплект шатуны и стольникова и сти, все они дрищут.
halkman
diimm
halkman
Приорошатун в 8000 крутят и всё ок
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
halkman
У меня в низком блоке приорошатун с каленом 75,6, r/s 1.76. Частенько выкручиваю 8000-8200, в среднем 5500-7000 по городу. Пробег пока не большой,35 ткм, всё крутится нормально.
halkman
или
как считаете, что лучше... первый вариант наверн можно будет крутить смело в 7500, а второй до 6000 максимум. а отдача где будет лучше? второй вариант с каких оборотов будет тащить чтоб вжимало? так понимаю что ресурс второго будет больше.
Охото так как в ветке про было 1,5 хочу 1,7 кто то сказал типа что тащит эт когда на первой в пол дросселя до 50км букс, потом двумя руками за руль на второй до сотки и на пятой за 180 без напряга
хочетсо что то типа этого
турбу не предлагать
где это ты найдёшь шатун 121, который встанет на колено 84?)) Разве что колено с сток шеей брать, но в данном случае это бред вообще)))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm писал(а):halkman
Кто даже в 9000 на 80-ом колене
halkman
halkman
подумал подумал, а если тогда взять шатун 133 ковку под нашу шейку и палец 19-й, и поршню ковку тож взять под 19-й палец СТИ. плюс сами пальцы, стопора ,кольца. че по деньгам выйдет??? Тут про Каспа какого-то писали мол у него затариваются ребята, у него дешевле будет?
вообще бюджет 30кило рублей. хочетсо низ нормальный, а потом и голову запилить и клопы побольше. или непариться и брать приоровское все(не ковку) , скупой то платит дважды(((
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
halkman писал(а):подумал подумал, а если тогда взять шатун 133 ковку под нашу шейку и палец 19-й, и поршню ковку тож взять под 19-й палец СТИ. плюс сами пальцы, стопора ,кольца. че по деньгам выйдет??? Тут про Каспа какого-то писали мол у него затариваются ребята, у него дешевле будет?
25 тыщ минимум.
Шатун приора + поршни СТИ + пальцы + кольца ~11-12 тыщ.
halkman писал(а):Охото так как в ветке про было 1,5 хочу 1,7 кто то сказал типа что тащит эт когда на первой в пол дросселя до 50км букс, потом двумя руками за руль на второй до сотки и на пятой за 180 без напряга
Не было такого.
1.7 был приятнее в городе, характер ровнее. Но 1.6 приора валит ощутимо лучше, крутится легче. Плюс оно ресурснее значительно.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
как раз 1,7 на трассе лучше чем 1,5 за счет того что момменту поболе и на обгон выходить полегче, особенно с пассажирами... на полторашке только предварительно разогнавшись тащило...
halkman
а зазор какой делать поршень-цилиндр? соток 9-10? Ато ковка то расширяется сильнее литья, соответственно ей тяжко будет ,туго ходить ей.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
halkman
Для СТИ зазор 6 соток.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
у меня сти на 6 сотка при 110 градусах прихватила
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ
Нефиг так греть
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust
Х.з. я делал 6 потому что под обычный хон посоветовали поменьше делать и обкатывать по-нормальному. Кроме того термос держит 85 градусов + маслорадик появился. Вентиль на 95-93 настроен. Так что я застрахован
