СССашка
Авто: таз 21102
не могу установить связь с эбу на столе, уже без резистора и с ним тоже пробовал, никак. Самодельный k-line адаптер на двух транзисторах протестирован и рабочий программой гипертерминал
http://www.autolada.ru/files/thumbs/t_kline_120.jpg использовал кт 315. На программе icd пишет адаптер найден, на программе OpenDiagFree тоже найден, уже кучу программ перепробовал и никак не читает эбу, может защита там стоит? а если стоит, тогда только стереть и не узнаю какая прошивка была чтобы залить потом. Как я когда ездил мне мужик диагностировал инжекторную систему, незнаю что за программа была, но подключался он с первого раза.
Добавлено спустя 11 минут:
связь установлена программой winfe_1.12, обнаружена не серийная прошивка, должна быть J5v13i02 а стоит там j5d13i03 есть какие нибудь советы, что это за прошивка нормальная?
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Январь 5.1.1 2111-141020-71 - j5d13i03 по отзывам с ошибками состава смеси,динамика,если есть проблемы меняй
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Один я не вижу сообщения.Или это такая фишка новая.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
salgal писал(а):Один я не вижу сообщения.Или это такая фишка новая.
Не один. В моей теме тоже такое... вся переписка с 2мя ответами пропала...
salgal
Помню такое уже было,был глюк с датами , делали зачистку,удаляли сообщения..
Neonl
salgal писал(а):Помню такое уже было,был глюк с датами , делали зачистку,удаляли сообщения..
Да и форум живет по старому времени по ходу )))
СССашка
Авто: таз 21102
блин мужики, что это за чудо? блин запилите мою тему назад, верните...
СССашка
Авто: таз 21102
поставил себе серийную J5V13L05, вроде устраивает. По параметрам глянул экономичнее предидущей и холостые не 960-1000 идиотские настройки, а 860 минимум 840
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Народ! Не могу понять откуда приходит питание на главное реле? Может помнит кто?! Есть схема ЭСУД и та самая общая электрическая. На схеме эсуд показано ,что провод "F" от главного реле блуждая через реле бензонасоса,вентилятора и предохранители уходит на +12! А куда?! От какой точки запитывается вся эта нагрузка?
СССашка
Авто: таз 21102
Чо рыскать то.
Просто всё, как левосапед
+ питания на обмотку ГР приходит прямо с аккума, на 65-ый контакт. Второй конец обмотки (86-ой контакт реле,управление) идёт на 46-ой пин ЭБУ. Это цепь включения реле.
На 87-ой контакт реле плюс приходит то же с аккума, но через пред возле реле, а с 30-го контакта реле "+" "раздаётся" потребителям.
Усё!
Да, попарно пины реле могут быть поменяны местами.
mihail197
NAUexx писал(а):На 87-ой контакт реле плюс приходит то же с аккума, но через пред возле реле
Прямиком от аккумулятора? Мимо распределительного блока? На сколько я помню (извиняюсь за неточность работаю по памяти) Из под капотного пространства от аккумулятора заходит только + от клемы генератора на распред коробку разъема "ш3" контакты 4 и 6 ?!
mihail197 писал(а):Прямиком от аккумулятора? Мимо распределительного блока?
Разумеется через него. Схему ЧЯ вот
тут глянь.
mihail197
NAUexx писал(а):+ питания на обмотку ГР приходит прямо с аккума,
Уточняйте пожалуйста
А то я чуть не поверил
. Хорошо . Тогда уточним вопрос. Откуда идет провод питающий предохранитель,через который уходит на раздачу с главного реле.
mihail197 писал(а):Откуда идет провод питающий предохранитель,через который уходит на раздачу с главного реле.
Чего непонятного в этой фразе? Это значит, что плюс с аккума без всяких коммутационных устройств (типа ЗЗ), т.е. некоммутируемый, приходит сначала на предохранитель, а уж после него на контакт реле.
Заходит он из моторного отсека с генератора (клемма +В), розовый провод, в салоне на колодках "ветвится". Цвета не скажу, т.к. выясняется, что они могут быть разными, но по схемам должны быть коричневыми, розовыми и красными.
Вот
здесь схема. На ней поз.7 - ГР, поз.8 - предохранитель, красный провод "F" к предохранителю и к 86-му контакту реле - искомый провод. Ферштейн?
mihail197
NAUexx писал(а):Разумеется через него.
NAUexx писал(а):Это значит, что плюс с аккума без всяких коммутационных устройств
NAUexx писал(а):Чего непонятного в этой фразе?
То с аккумулятора,то разумеется,что через ЧЯ,вот я и запутался,как же на самом деле то?!
Теперь понятненько! Спасибо за подробное разъяснение!
Ты не юмори...
Лучше форумом научись пользоваться, все нужные схемы здесь есть, а то
mihail197 писал(а):извиняюсь за неточность работаю по памяти
А чо по ней работать то, даванул два клика мыша - вот те схема. Люди старались, выкладывали-прикрепляли.
Сюда почаще заглядывай, "мурзилка" называется.
