Страница 1 из 8
Saneg16v
Привет, подскажите пожалуйста по перегреву.
обратка в бачек на ХХ не бежит, если даешь до 2.5-3 к оборотов начинает бежать. Я так понял у меня из за этого мотор перегревается, термостат снял с рабочей машины,почти не помогло, вентилятор очень долго выключается на хх, если ехать по городу, только без разгона,при ровной езде примерно на 2-3 к оборотах мотор остывает.
Я так понял помпу под замену ?? или может еще какие варианты есть.
в расширительный баченок где обратка,рядом есть еще один шланг, на 1.5 двенахе у меня такого не было. Сейчас мотор 16кл 1.6 . тосол не уходит.
andrmar
Пароотвода 2, один с основного радиатора и один с радиатора отопителя.
Крыльчатка на помпе проворачивается либо подзабит сам шланг пароотвода.
Раз присутствует перегрев то скорее всего помпа.
Acer1
Скорей всего крыльчатка помпы прокручивается. Из обратки в бачок на ХХ может и не бежать, но при 1.5-2 об бежать всяко будет. Что у 1.5, что у 1.6 в бачок две обратки, от отопителя и от основного радиатора.
Saneg16v
вобщем посмотрел щас у знакомого,у него обратка начинает идти примерно с 1.5 1.7 к оборотах, у меня около 2500, и у него когда поработает и откручиваеш крышку,то пшыкает давление. у меня нет. Крышки менял.
Значит это 100% помпа ? никаких засорений быть не может ?..блин это ее такой гемор менять еще и на атчке с гидроусилителем (
Acer1
100% на помпу нельзя сказать. Еще как вариант антифриз сильно старый или левый, и его просто пенит. Можно для начало его заменить.
То что не пшикает когда крышку откручиваешь, может клапан в крышке слабый, или его вообще заклинило, да и на новой крышке так попало.
Вариант засора, да наврядли, у основного контура диматр несколько сантиметров, его засорить просто не может.
Почему решил что идет перегрев? может датчик температуры врет. Их два, один на мозги и они включают вентилятор, второй на стрелку на приборке.
Можно термостат проверить на начало открытия. Начни прогревать мотор, щупай радиатор, как начнет его нагревать смотри температуру, желательно ее также еще смотреть по бортовому компу, если он конечно есть. Температура открытия примерно 82-87гр. Затем жди когда включиться вентилятор, сравни рукой температуру нижнего и верхнего патрубка радиатора. Разница должна быть заметно ощутима, а воздух прогоняемый вентилятор очень горячий, если это не так, то все же либо помпа, либо пенит антифриз, либо клинит или не полностью открывается термотат.
Кстати, термостат как менял?, только элемент или в сборе с крышкой. Желательно второе, т.к. они могут быть разные.
Saneg16v
решил чт огреется,потому что вентилятор очень долго охлаждает если на ХХ стоять,только на ходу примерно на 2500об мотор остывает. Ну и тосол подкипает и шипит. Крышку на бачек ставил с рабочего мотора где нет проблем с охлаждением.
Термостат менял только крышку, ее снял с другого термостата, с 1.5 мотора, а на моем моторе стоит термостат в котором на одну шлангочку больше приходит.
Но это разве влияет ? ведь вроде именно в этой крышке и есть термоэлемент который на второй круг запускает тосол ?
Saneg16v
щас подлил тосола, обратка стала идти на 2к оборотах, но все ровно так же греется, оба патрубка горячие, но почиму то мне кажется они не настолько горячи, я их могу держать рукой, по идее к ним прикаснутсья даже невозможно...Может это быть из за того,что задняя часть с другого термостата,кот на 1.5 моторе стоял ?
sdubinov
Saneg16v
так это вродебы для того чтобы тепло было ?? на охлаждение это както влияет ?
тебе в чем помогло? мотор тоже грелся?
sdubinov
В стандартной схеме горячий тосол через печку и дроссельную заслонку идёт обратно в мотор , летом же жарко , печка не работает. Термостат регулирует вообще непонятно что.
В этой схеме обратка печки контролируется термостатом , почти весь тосол контролируется , кроме пароотводных трубок в бачок.
Ещё пароотвод радиатора подключил через дроссельную заслонку , родные штуцера заглушил.
У меня шкивы коленвала разбило : машина грелась жутко , даже на трассе вентилятор включался.
После переделки стала нормально остывать . А шкивы я уже позже обнаружил.
Не знаю как зимой , а летом доволен.
Saneg16v
спасибо за совет, попробуем сегодня такое сделать !
Sergey_:)
Помогите советом:
Месяц назад начала подыматься температура при движении. Стрелка была приблизительно на 100 град. Нижний патрубок радиатора был еле теплый. Решил - термостат. Заменил.
Вчера, на трассе, 110 км/ч, стрелка поднялась почти до 110град. Изменение скоростного режима на температуру не влияет.
Нижний патрубок радиатора еле теплый, верхний - нельзя дотронуться.
Опять термостат? или помпа?
В пробке включается вентилятор на 2-3 мин., температура приходит в норму - по приборке на 1мм. выше отметки 90.
Saneg16v
поменял патрубки нифига непомогло...кароче походу помпу под замену.
Подскажите, чтобы снять помпу это надо снимать заднюю часть кожуха грм ?
sdubinov
sdubinov
да
Vlad-46
Не торопись, сначала:
1.Доведи уровень до нормы. Если тосол уходит - ищи где.
2.меняй пробку. она у тебя давление не держит. Не важно что новая, чпок-ш-ш-ш при открытии ДОЛЖЕН быть.
Acer1
Антифриз заменил? Помпу менять не так то просто.
У меня как то отопитель на ХХ полностью перестал греть, даешь 2-3 оборотов, начинает греть. Правда двигатель в жару не перегревался. Все мозги переломал. Снял помпу, а у нее крыльчатка чугуная, такие не проворачивает. Поставил прозрачную трубку в патрубок подачи отопителя, а там пена идет. Антифриз Консол, 3 года или около 30 тыщ прошел. Меняю на такой же новый без промывки. Отопитель стал работать как надо. Вроде как чуть чуть получше стало из обраток в бачок бежать на ХХ.
Saneg16v
ну дело в том что на хх вапще обратки в бачок не бежит, а у знакомого на 12 бежит, и греется у меня как раз на ХХ , даешь до 2тыщ. бежит обратка и мотор остывает...так что походу помпа (
fox2000
и возможно термостат.
Zhenya1777
Ребят почти в тему )) сколько нужно Лимонной кислоты на 10 литров воды (для промывки системы Охлаждения ..
И можно ли в старый тосол ( который не залью больше) насыпать этой лимонной кислоты и дать поработать двигателю до 2-го срабатывания вентилятора (или до 1 вкл)
Saneg16v
а как это может быть из за термостата ?? ну я сам термоэлемент свнял с рабочего термостата ,только правда с 5 дырочногоЭ но я думаю это не влияет, на вид они абсолютно одинаковы
Vlad-46
Я бы не рисковал заливать кислоту, пусть и лимонную. Не стальной чайник чай.
В свое время проливал водой из шланга на даче, пока чистая не потекла...
Старик-Хаттабыч
+100! у меня на ХХ не льется,при оборотах пробивает до стенки бачка! при этом темпа ДВС в норме!
Ооочень как влияет! У меня када двс не набирал раб темпу(термос заклинил на большой круг) поменял тока термэлемент. помогло,но очень слабо! поменял термос в сборе и все,вуаля!!!
Старик-Хаттабыч
sdubinov писал(а):
мне помогло
чет я не понял по схеме!!!можно на пальцах обьяснить,что и куда перекинуть?
Zhenya1777
просто кто пишет 1 кг на 10 л воды кто 500 гр кто 200- 100 г-- и ти по в зависемости от концентрации время кипячения ))) ( если в малой дозе то на пол дня с момента прогрева )) --
По этому хотел бы понять концентрацию и время на то что бы всю хрень из системы выгнать --- ДЕНЕГ нет на промывку --- Вода мало действенна на отложения и тд
Страница 1 из 8
