Ушла проблема с дерготней
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ушла проблема с дерготней вывод темы на печать
Игорь11
На форуме 7 лет
Авто: Ваз21103
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 10:47
Здравствуйте уважаемые.Разъясните почему проблемы с дерготней пропали,ради интереса?Стоит ДМРВ 037.Характер дерготни был таков.При езде на первой,второй на ХХ дергалась.При переключениях с первой на вторую при малом дросселе дергалась.Подумал .дай ка попробую поменяю тарировку ДМРВ на 116,что будет?И о чудо,все симптомы этих дерганий пропали.Стало плавно,мягко и динамика на высоте.Расход не увеличился.Вот только одного не пойму,почему прошивка с тарировкой на 116 работает с ДМРВ 037?
Игорь11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 10:51
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=296362
Vlad B: "Только куриные, а у тебя потные и волосатые."
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
На форуме 10 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 10:54
интересно подпишусь. Тоже достала эта дерготня.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 11:14
116 тарировка "выше", чем 037. Но в районе холостых там разницы практически 0. Разница ощущатся должна от 30-50% нажатия педали и более.(на разгоне у вас сейчас идут завышенные данные по расходу воздуха).
В прошивке больше ни чего не менялось, всё как было раньше на этой машине?
чипотюнингвазкиахёндэ.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (24 Сентября 2012 11:18), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 11:15
Игорь11 писал(а):
почему
А сам ДМРВ исправен ? Может со 116 калибровками он стал боле-менее показывать правду ? Поэтому и ушла дерготня.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Игорь11
На форуме 7 лет
Авто: Ваз21103
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 11:21
А возможен ли такой вариант?На заводе запихали в корпус 037-го внутренности 116-го?ДМРВ покупал год назад.АЦП ДМРВ при незавед.двиг. 0,977.Сначало был 0,996,но при шевелении контроллера машина начинала не адекватно вести себя.То обороты подскакивали,то глохла ,расход на ХХ в разы увеличивался.Так как все это задолбало уже и было принято решение вытащить косу и пропаять все контакты во всех разъемах,включая 55-ти пиновую колодку эбу и масс.После всех этих манипуляций АЦП стало 0,977 и при шевелении ЭБУ ,мотор работает как вкопанный не изменяя своих параметров.Вот только дерготня осталась.Потом уже попробовал с тарировкой ДМРВ и вот результат.Короч перековырял всю машину заново.
Игорь11
На форуме 7 лет
Авто: Ваз21103
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 11:24
В прошивке ничего не менял,прошивка Паулюса,но дергала,как на всех остальных прошивках мною перепробованных.
Игорь11
На форуме 7 лет
Авто: Ваз21103
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 11:28
Да ,кстати на ХХ с 0,37-мым машина какбы дрожала и обороты которые выставлены в прошивке 840 ,не соответствовали оборотам двигателя.Обороты были 920.При смене тарировки на 116 ,обороты встали как вкопанные-840.
Игорь11
На форуме 7 лет
Авто: Ваз21103
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 11:42
И еще вопросик,извиняюсь может не совсем по теме.Помогаю другу в переходе с GM на Январь.Какой Январь будет по интересней ему поставить,какой поинтересней будет в плане динамики,настройки,возможностей и т.д.? 2112-71-й или 2112-41?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 13:23
Игорь11 писал(а):
2112-41?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 20:36
Вы будете смеяться, камрады но я получил такой же эффект ощутимого снижения дерготни при нажатии и отпускании педали газа после смены тарировки 037 на 116 (ДМРВ 037, Я5-71 с прошивкой на базе I02).
Правда расход вроде увеличился примерно на пол-литра но мягкость поведения пихла того стоит: остались почти одни лишь механические дергания из-за люфтов трансмиссии при смене полярности нагрузки... сам мотор больше почти не дрыгается! wwow Яфшоке, господа... щастье оказывается, все эти годы было совсем рядом... cry
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail 393
На форуме 8 лет
Авто: Приора седан, Лада Веста
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 22:27
На Окте всегда всё замечательно, знаем проходили. Особенно улыбает "больше почти не" брякает, булькает, стучит, дрыгается... Просто потом капиталка и на этом заканчивается весь тюнинг.
Mihail 393 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 10:52
Mihail 393 писал(а):
...Просто потом капиталка и на этом заканчивается весь тюнинг.
Хочешь сказать что неродная калибровка убьёт двигатель? Wink
Domestic cars only!
Spydemon
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 14:15
да а как она убьёт-то???? если пихло работает мягко--стоит как вкопанный. детонацыи нет. ну чтоб успакоит себя проверь газиком смесь. если всё в поряде--значит всё в поряде
Spydemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 22:22
Да никак конечно, двиглу снижение ударных нагрузок только на пользу.
Это Mihail 393 чисто в порядке антипиара окте жути нагоняет. Razz
Народ, кто ещё мучается с дерготнёй двигла под управлением ЭСУД работающей по ДМРВ 037 - не поленитесь поменяйте тарировку эксперимента ради... вдруг и для вас это реально откровением станет Smile
Domestic cars only!
[Manager]
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 00:17
а у кого 116 стоит что делать?
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spydemon
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 06:16
Я поставил вчера ( эбу Январь 5 -41, дмрв 037 ) пробовал что на пашиных что на ледокола прошивках все ровно и четко. Сначала машина тупит немного а потом адаптируется
Игорь11
На форуме 7 лет
Авто: Ваз21103
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 19:13
Ну вот,все таки один метод более менее действенен.Расход конечно возрос,если ездить в рваном режиме.Если не крутить сильно,то расход не изменяется.Интересно какие еще есть способы борьбы с дерготней о которых не писалось в инете,может кто чего еще пробовал?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 19:39
Игорь11 писал(а):
...может кто чего еще пробовал?
Лично я также пользую заостренные свечи вкрученные зазором вверх (полезно только восьмиклапанникам) и перекинул малую ветвь вентиляции на штуцер для адсорбера... это не целенаправленно против дерготни но вообще улучшает работу мотора на малых оборотах.
Domestic cars only!
Игорь11
На форуме 7 лет
Авто: Ваз21103
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 06:38
Что за свечи?Фото можешь выложить или ссылку?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 17:54
Brisk Silver ("газовые") но тебе на Авто: Ваз21103 они бесполезны - на 16клоповниках свечи вверху камеры сгорания а не "сбоку" как на 8v.
Domestic cars only!
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 18:00
Не я конечно читал про положение свечи зазором ближе к клапану впуска, но не думал что народ с этого загоняется так сильно, ваши проблемы определенно не в этом. lol1
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 18:26
Vlad B писал(а):
...ваши проблемы определенно не в этом. lol1
В этом как раз проблемы и нету - двигло шепчет на холостом ходу... скажи мне кто пару лет назад что грамотно вкрученые сраные бриски за 260р./комплект дадут такой "профит" - тоже не поверил бы Razz
Domestic cars only!
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 18:49
А можешь подробнее расписать что к чему делал из каких соображений?
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 19:22
Да тупо перекинул идущую с крышки ГБЦ, трубку с верхнего штуцера дросселя на нижний, верхний заглушил. Соображения самые примитивные - чуть меньше сопротивление на впуске за счёт картерных газов, поначалу даже чудился некий "приход" supercool
Domestic cars only!
