Гул в области коробки - что может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Гул в области коробки - что может быть? вывод темы на печать
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:33
Здравствуйте уважаемые классиководы!
У меня следующая проблемка.
При движении на нейтралке появляется гул в области кардана и кпп.
При разгоне такого звука не наблюдается.
А при движении на маленькой скорости при включенной повышенной передаче (без газа) наблюдаюся стуки в той-же области. Если при этом начать ускоряться, то звуки исчезают.
Подскажите, в чем может быть проблемка?
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 11:12
Неужели, никто не может мне может помочь в выяснении причины моей проблемы!!!
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 11:16
John_06
это как про "подземный стук" Smile
надо локализовывать проблему
люфты, зазоры, дисбаланс и т.д., и т.п.
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман23
Авто: ваз 2101
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 13:32
поменяю кардан, скажу как дело!
Роман23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 14:00
Гайка вторичного вала, шлицевые соединения коробки, кардана, подвесной, крестовины.
И в поиск, в поиск, тут таких тем на странице пруд пруди!
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 14:14
+1 Forkoss как всегда прав.
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман23
Авто: ваз 2101
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 15:05
непонятный гул в области коробки! поменял коробку, мост, перебил крестовины, подвесной поменял! на время звук становится тише, но после небольшого пробега (150-250км) появляется громче. Вся беда происходит на холостом ходу или при сбрасывании педали газа!
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 15:07
Мля ты че, прикалываешься?
Ту за последние пару дней, этих тем штук пять появилось!
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 15:09
1
2
3
4
И так далее!
Во что форум превратили! Angry
поиск
Роман23
Авто: ваз 2101
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 15:13
че кипим!спрашиваю, потому что нет ответа, все о чем писали, я уже делал по х.. мороз!!!!!
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 15:17
чето летом у всех зашумело, масло надо нормальное лить 8-)
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 15:19
Одна из запчастей г@$но.
Ты думал, пошел в магазин, купил, поставил и забыл?
Ща, жди с моря погоды!
Я всю коробку перебрал, один х*р гудит.
А ответ я так понял хочешь такой, где тебе скажут какая это деталь? Не, такой врят ли ты получишь, тут экстрасенсов нет, у каждого своя практика. Все уже высказали дальше копать на местности надо.
поиск
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 15:21
а погромче мафон пробовал включить? Smile
ответ до банальности прост ЭТО ТАЗ 8-)
есле нормальное масло, то просто забей.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман23
Авто: ваз 2101
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 15:34
да выводит из себя, катишься в городе, все голову поворачивают, как погримушка!
