Андрей21102
Доброе всем времечко суток!
Дайте пожалуйста маленький совет! В ВАЗ-2115 (2005 г.в.) есть ли стандартный разъём для подключения магнитолы? (Провода от динамиков нашёл.) Если нет, то куда можно подключить питающий(+12) провод? На прикуриватель вешать не хочется.
P.S. В поисковике дельного не нашёл.
Всем благодарен.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Если есть стандартный разъем.значит подключишь через замок зажигания,магнитола будет включаться только после включения зажигания.Я уже на нескольких машинах подключал к прикуривателю,никаких проблем не было.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Если не лень, то протяни провод потолстее напрямую от аккумулятора. На макс. громкости хрипеть не будет и от зажигания не зависит. Советую! 8-)
подключай к прикуривателю
там хорошее сечение проводов
а магнитола потребляет ток не более 10а
Andrey Fed
К прикуривателю-то хорошо... Ток не более 10А, допустим ставишь от магнитолы провод с нормальным сечением, расчитанным на 10-12А, но... штатный провод, идущий от прикуривателя к другим узлам расчитан только на мощность прикуривателя, и всего того, что полагается по схеме... При "удачном" раскладе КЗ конечно не будет, но велика вероятность подогрева проводов, вылета предохранителей. Может это конечно и не случиться, но я не стал бы делать от прикуривателя. Так, на всякий случай.
В своей машине, у друга делал напрямую через АКБ.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Не стит к прикуривателю. Сам через такое прошел. Помехи будут. Лучше два провода протяни к АКБ, но только подальше от Ввп оводов. И не забудь ПОСТАВИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ! А то мля выглянешь в окно - а машина твоя полыхает! 8-)
@lllig@tor
Основных вариантов два,к прикуривателю и к + замка зажигания.
Huligan
Как в прошлом устоновщик аудио в авто,
Только от АКБ Защитить предоком с стороны моторного отсека...
надеюсь не надо обьяснять почему, по толще проводок 2ммкв...
Андрей21102
Народ! А можно подключить 2-а провода от замка зажигания, один от постоянного плюса, а другой от ключа(когда его вставляешь)?
Huligan
Андрей21102 писал(а):Народ! А можно подключить 2-а провода от замка зажигания, один от постоянного плюса, а другой от ключа(когда его вставляешь)?
а зачем?
Можно
Андрей21102
Просто купил активную антенну, а тесть зимой не очень часто выезжает!
Huligan
Андрей21102 писал(а):Просто купил активную антенну, а тесть зимой не очень часто выезжает!
если магнитола неслишком старая,от когда ты ее включаешь включаеться и антена(на магнитоле должен быть вывод (обычно желтый))
а если нет вывода то подключи к плюсу на печке например ,на вкл света,...там где появляеться + после включения зажигания...
только когда он захочет послушатьмузон не заводя машины то у него ни че не выдет , антена будет в выкл состоянии
Андрей21102
Я имею в виду тот провод, на котором + появляется, когда просто вставить ключ в замок(цвет провода не помню)! А основной +12 к красному(самый толстый), он же идёт от батареи!? Так можно сделать???
P.S.На магнитоле антенного провода нет!
Huligan
Андрей21102 писал(а):Я имею в виду тот провод, на котором + появляется, когда просто вставить ключ в замок(цвет провода не помню)! А основной +12 к красному(самый толстый), он же идёт от батареи!? Так можно сделать???
как я понимаю качество звучания побоку..!!
тогда топровод про который ты говоришь!!! честно я о нем не слышал..
на зубилах...
подключи + от антены
Андрей21102
Сейчас на все 2113-2115 ставят такие же замки как и на 2110! Т.е. если оставить ключ в замке и открыть дверь, то раздаётся сигнал, а если ключ вытащить, то замолкает! Туда и хочу второй провод воткнуть. А на качество звучания наплевать, лишь бы не было бы помех!
Сеня
блин, что тут все как самые умные что ли? блин, я все выходные по сайту пролазил и посмотрел все по поводу подключения магнитолы!!!!!! здесь просто огромная куча информации, насатолько много, что даже список по пунктам можно составить как, чего и куда!!!!!! народ, ну не будьте такими ленивыми... в поиск....
насколько я понял из все инф в форуме:
желтый+красный через предохранит. на АКБ
черный на корпус как можно ближе к магнитоле
какие есть еще варианты с красным? просто на машине езжу несколько раз в неделю и не хочу, чтобы АКБ разряжался сильно. а некоторые писали,что магнитола разряжает АКБ, ели желтый+красный....
что делать?
MaxSim85
А если в магнитоле предохранитель обязательно ещё один ставить?
И как к нему просто примотать с двух сторон провода?
Сеня
MaxSim85 писал(а):А если в магнитоле предохранитель обязательно ещё один ставить?
тоже уже не раз обсуждалось.
ставить надо на расстоянни не более 35 см от аккумулятора. ставится при помощи "походного держателя для ножевого предохранителя" на митинском радио рынке приобрел в субботу за 50 рэ. номил предохр такой же как и в магнитоле...
это я нашел по данным и-нета. сам в этой херене ваще не рубля
Andrey Fed
У меня магнитола уже была при покупке с 2-я предохранителями. Один, на проводе от памяти 0,5А, на сетевом 10А. В каком месте их поставить, мне кажется без разницы, у меня они стоят в 10 см от магнитолы, на разъеме... Это же не катушка какая-нибудь и не экран...
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Как делал я:
Нашел колодку в нише под магнитолу, там 4 провода: земля, желтый, пурпурный и еще какой-то.
Померял напряжение: на желтый провод приходит напряжение только при повороте ключа, какое-то странное, 11.7В, ну ладно, подключил магнитолу туда. Но при этом она стала вырубаться при каждом включении поворотников (и тут же снова врубаться). Глюк какой-то.
Подключил короче к пурпурному (без предохранителя, предохранитель есть на магнитоле) +12,5В. При этом желтый и красный провода на магнитоле соединены. Три дня, полет нормальный, не глючит. Ток поторебления в выключенном режиме - 1 mA. Магнитола Аiwa MP3.
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сеня писал(а):ставить надо на расстоянни не более 35 см от аккумулятора....... я нашел по данным и-нета. сам в этой херене ваще не рубля
Полная фигня! В токонесущем проводнике ток постоянен на всём протяжении проводника и смысла ставить предохранитель в 35 см от аккумулятора ровно столько же, сколько смысла чистить зубы начиная с верхней челюсти, переходя на нижнюю, а не с нижней, переходя на верхнюю :cool: .
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
АРКОС писал(а):Сеня писал(а):ставить надо на расстоянни не более 35 см от аккумулятора....... я нашел по данным и-нета. сам в этой херене ваще не рубля
Если логически поразмыслить - здравое зерно есть в этой теме... Пред лучче ближе ставить к акку на случай КЗ в проводке... (ИМХО)
Пример - кинут у вас провод от акка на магнитолу и предохранитель стоит около магнитолы... Провод под торпедой, в моторном отсеке (да мало ли где...) перетёрся и замкнул на массу
... Минимум - дымовая завеса или, тьфу три раза, пожар...
Повторюсь - ИМХО.
У меня магнитола к прикуривателю подключена. (Айва старая, кассетная ещё). Да и не имеет смысла магнитолу дешевле 300 баксов напрямую к акку подключать - разницы в звуке на заметите всё равно.
Сеня
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Что так нервничать?
Я высказал своё мнение и рад, что оно совпадает с мнением большинства, по приведённым тобой ссылкам
Аесли ребятам лень или некогда перечитывать весь форум - почему бы и не написать здесь ещё раз - Повторенье - мать ученья
И Умные люди учатся на чужих ошибках, а глупые - на своих...
:grin:
Сеня
да я так просто....
прошу прощения если грубо.. больше не буду :cool:
