Страница 5 из 7
svarnoi
Вдувной вентилятор должен располагаться либо на нижней кромке либо спереди блокаВыдувной на задней стенке либо сверху в дополнении к заднему.
zmey999
Eugen[kgn] писал(а):
4 страницы насрали, а между прочим для решений требующих 24\7\365 применяются немного другие решения.
это когда требуется надежность, стабильность.
для задач ТСа хватит его мамки и проца без разгона. тк целью является изучение субд.
так что тема ниочем.
и гаматься в корабли
у меня 8320 16гб озу и дешевая мамка. без разгона. все работает как надо.
никаких башенных вентиляторов.
svarnoi
башенные вредны!Это факт.
не соглашусь. просто надо подбирать с умом.
кстати в серверных решениях где применяются корпуса типа tower, радиаторы как раз башенные.
например в платформе supermicro.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
неделю назад буквально заказчику отдал, так бы зафотал даже... платформа supermicro, двухпроцессорная мамка с башенными радиаторами. вентиляторы высокооборотистые на них стоят. Шуму ппц, но и производительность хорошая
svarnoi
эффективны любые,там где они не создают препятствий естественному теплообмену между платой и воздухом.Серверные платы как правило несколько другого размера. Башенные которые имеют пластины перпендикулярно плоскости платы эффективны,параллельно плоскости платы-слабые.В данном случае 2-ой вариант.
При наличии у тс буков, можно было выдернуть тепловые трубки Wink
svarnoi
Ну так мир устроен.Кто то зарабатывает собирая и передавая заказчику.Ну а кто то зарабатывает потом поднимая материнку из убитого состояния.
На серверных часто слетают мосты.Это распространенное явление.Бывает что подошва кулера башенного трескается пополам и он слетает вместе с клипсами.Ну а вслед за этим как правило процессор остается жив а вот фазы питания летят как свечки.Одно время ко мне обращались -не могли мосфеты снять без перегрева платы.Моя методика позволяет греть мосфет и снимать\ставить его температурой менее 190 градусов.Как впрочем и любой другой компонент не разрушая конструкцию.За днь выходило где-то 5-6 серверных плат поднять компонентным ремонтом.замена моста ,замена тактового было раз,замена мосфетов это вообще как орехи чпок-чпок.
Прошивало накоротко конденсаторы-обычное дело. supercool
Поэтому стоковые кулера и разбрасывают воздух по кругу, обдувая не только радиатор, но и врм, память и текстолит
СанёкСтавропольский
svarnoi писал(а):
Ток течет когда замыкается контур протекания тока и возникает ПРОВОДИМОСТЬ.И течет он от точки с более высоким потенциалом к точке с более низким потенциалом
Низачод. Придёте на пересдачу, молодой человек. Советую повторить школьный курс физики.
svarnoi писал(а):
Возьми термопистолет, пластификаторный и подуй на него феном. Сильно удивишься когда увидишь температуру потери формы. 63
Другими словами пластификатор у него будет удерживать жестко радиаторы его установленные на мосфетах до тех пор пока плата не начнет дыбиться пузырем.Если он конечно сделает все по нормальному и обезжирит плату и края радиатора перед заливкой пластификатора.
А ты ему что предлагаешь-силиконовый герметик для удержания металла в воздухе??? Смешно млять...
На пересдачу придёте только после защиты серии лабораторных работ. Лабы проводить в испытательной лаборатории с применением камеры тепла и холода, вибро и удорного стендов. Лабораторки защищать у военпредов.
svarnoi
СанёкСтавропольский писал(а):
Лирик ты пятигорский. 63 Иди девок на бродвее экзаменуй. supercool Вот такие вот с позволения сказать потом идут рулить оборонкой. Понятно, что все летит куда угодно но не туда куда надо.Ты наверно на гитаре весь курс проиграл и не имеешь представления что такое потенциал)).А говорят фурсенко куюрсекно виноват.Саньки кубаноидные-вот бяда.
Начинай изучать физику с азов электричества. Что такое потенциал, откуда появляется заряд в твердых телах и т.д.Почему на кончике иглы потенциал выше чем на тупом ее конце. supercool
СанёкСтавропольский
svarnoi
facepalm facepalm facepalm
Ну и смысл мне тут с тобой спорить, если кроме спеси ты ничего сказать не можешь lol1
Рассказывать тебе "как должно быть и как оно работает" ссылаясь на учебники, эксперименты и испытания... ну это как бисер перед свиньями. Да и просто так тратить своё время, не собираюсь. Если бы мои объяснения тебе впрок пошли, ещё ладно, а так... facepalm
Научишься разговаривать, приходи.
svarnoi
ты может быть и доцент.Я не спорю.Но незачем влезать в тему если не знаешь как потом из нее вылезти. У меня ( о, слава КПСС! и советскому научному потенциалу ) были ПРАВИЛЬНЫЕ преподаватели.И я в ПРАВИЛЬНОЕ время получал высшее инженерное образование.
я и ремонтом довольно много занимался, и сейчас иногда занимаюсь, чтоб сноровку не терять да и люблю я это дело.
не знаю о каких серверных матерях ты такие ужастики рассказываешь, я такое встречал может отсилы раз или два. на старых интеловских матерях. сервера стоечного типа вообще такого недостатка лишены, а недосервера в корпусах типа tower уже давным давно имеют радиаторы небольших размеров которые сидят там как влитые.
а монтаж\демонтаж при пониженной температуре фена не ты первый открыл. я всегда например нижним подогревом пользовался.
svarnoi
А я не пользуюсь нижним подогревом.только на ик станции а не при ручной пайке..
Дохрена серверных плат проходит в ремонт. supercool .То что нашружено то и валится.
а я капризные платы особенно многослойки и с большой плотностью монтажа всегда грею. хотя в принципе и без подогрева паяются, но я предпочитаю ответственные устройства все же меньшей температурой паять.
у меня мамки никогда сами по себе еще не дохли, если на них криворукие юзеры не покушаются. или после гроз еще когда то давно было дело. а теперь современные решения позволяют даже гроз не бояться.
если сервера вовремя обслуживаются они десятилетиями работают отлично supercool
либо у тебя в ремонте китайские ноунеймовые платформы.
лично я работаю только с HP, Intel и Supermicro (если бюджетное решение)
svarnoi
Политика компании HP не предусматривает компонентный ремонт материнских плат даже в условиях АСЦ. Так что Hp идет сразу производителю на завод.Насколько помню, с 2014-2015 года введено это обязательство.Работников Сц сразу об этом уведомляют кто работает с ними.Можешь оспаривать,конечно, но это факт неумолимый как и тот факт кто у нас нынче президент страны. supercool
Открою секрет.на рынке серверных плат все те же компэл, кванта и компани... 63 Ах да Foxxconn /ну если ты считаешь их нонеймами, ладно, считай...
HP дохлые платы просто меняет на новые. политика компании. даже курьер приезжает и бесплатно привозит плату и забирает дохлую.
но это в городах где есть их представительство.
и даже если плате больше 5 лет. там у них политика интересная
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
это и понятно. их политика в том, чтобы менять железо а не ремонтировать его.
в условиях эксплуатации серверов в датацентрах крупных компаний это вполне логично. бывает что простой оборудования из за неисправности в течении часа вываливается в несколько десятков лямов прямых убытков для их клиентов. оно им надо? они держат марку, молодцы. supercool
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
я к тому, что никто не может дать гарантию что после ремонта (даже если супермегагуру это делал), плата будет работать долго и хорошо. а если после ремонта снова косяк будет? а если тем более ремонт некачественный (человеческий фактор как никак). они этим не рисковали и не будут.
svarnoi
Ты стало быть нелегально нарушаешь политику вендора??
Из моего пред.поста думаю понятно что НР клиентов не бросает)) Smile даже в России. 63 делая своп чейндж
Нр большее бабло делает на розничных клиентах и корпоративных в отличие от поставок заводам.И это положение относится ко всем без исключения ПК,ноутбукам и моноблокам.
я делаю то что меня просят))) я своим так и говорю мол это железка ответственная и тд, и что их не ремонтируют а меняют. но сам понимаешь, захудалая конторка в которой он может стоять, они в принципе и на ремонт сами настаивают а не на замену.
те кто посерьезнее, там и вопроса не стоит. меняю на другую плату и все.
я не спорю, они молодцы
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Супермикро кстати тоже молодцы, делают недорогие но качественные решения. Продаю и внедряю их железо уже давно. Клиентам с ограниченным бюджетом. Но тем не менее, эта платформа не ущербная. А вполне качественная и надежная.
zmey999
а мну амд начинает нравится - особенно за такие деньги , греется мало 45 градусов в нагрузке Drinks or Beer
svarnoi
Бяда такая, Acer 5930 ,подключали мобил рак , винт переносной ,3.5 дюйма с внешним питанием, пробило питальник , попали 12 вольт на питание усби, усби разъемы не работают ,спареные которые с одной стороны , с другой стороны усби и есата работает. В чем бяда? Хаб или там защита стоит от переполюсовки и перенапряжения.
svarnoi
Ищи возле разьемов TPS2061DRG4 8выводов и заменяй.HUB думаю что живой.
Поищу, вроде как 140 рублей
zmey999
Ну че - фуфекс наконец на игрухах попробовал - вообщем получа i5-750 на кораблях - я доволен
Страница 5 из 7
