Страница 7 из 7
svarnoi
IdeaPad L340-17API
Кора как кора. Скинь крышку и посмотри под процессором там у тебя стоит большая такая блямба? на ней написано NEC? Это тонкопленочный конденсатор рассчитаный на фильтрацию питания ядра процессора серии кора дуба.Беда его в том что он начинает через скока то лет пропускать помехи от ШИМ. В результате этого ноут начинать страдать непредсказуемыми вылетами в синий экран и перезагрузом.Винда не ставится и признаки дохлого харда.Но хард жиывой. Виной тому эти вот самые NECи.Их заменяют на 4...8 танталовых по 330 мкФ.И тогда ноут получает второе дыхание. Но ежли работает-то повезло. gpn Ничо трогать не надо проверять можно рукой идет ли горячий воздух наружу и все. supercool
Процы сейчас все распаянны? Особливо можно не искать в соаетах?
svarnoi
НЕ все. Нужно если по уму спрашивать на vlab.su там сидят люди обладающие современными сервис мануалами и с большой практикой ремонта вт.ч. по новым моделям. Если там зарегиться и спросить.то как правило отвечают дельно.
Второй путь-найти сервисмануал.По нему найти парт номер ЦП либо посмотреть сборочный чертеж.На сборочнике видно есть сокет на матери или нет.Если мать поставляется без проца или проц отдельно-тоже признак матери с сокетом. Ну и потом имея партномер ЦП на сайте интел-Амд пытаться найти даташит.Если там на этот партномер даташит вразделе упаковка указан BGA или microBGA-значит этот процессор паяется на плату. supercool .Говорят уже есть утилиты определяющие по кодам вендора и степпингу модели ЦП паяный или нет,но не видел такое ПО в натуре.
Вот еще практический совет-поискать на ютубе ролик с разборкой той или иной модели.Возможно там на паузе удастся увидеть конструкцию платы и наличие или отсутствие сокета.Если конечно термоинтерфейс снимут...
svarnoi
комбайны амд и интел ,теже коре ай и рязани вроде все на пайке facepalm
Страница 7 из 7
