Eugen[kgn]
СанёкСтавропольский
вы скажите вообще смысл есть их клеить или ничего не даст?
Если им ещё потока воздуха хоть чуть достанется, ну можно посильнее будет нагружать, процентов на 10.
А, это, Змеюка, если на герметик сажать, потом можешь кер оторвать, если у тебя сплошной охладитель на все мосфеты. От алсила ещё оторвёшь, от герметика никера, только срезать. Он клеит примерно как силиконовый клей. Аквариумы видел клеенные? Практически то-же самое
у меня серверные ссд (ценой в самолет) для теста на одном серваке поставлены, пол года и производительность упала резко.
просто сама суть работы ссд она не для субд. не любят ссд (даже "серверные") постоянной перезаписи чего либо.
мое мнение устоялось за много лет. онли сас15к. в 10м рейде.
Змей, понимаешь, расчитывая подсистему питания, там не только в мосфеты всё упирается. Емкость кандёров берётся из расчёта амплитуды пульсаций напряжения при максимальном токе; размер дросселей, тоже с максимальным током связаны. Если ток превысит максимум, дросселя в насыщение, их индуктивность в этот момент резко падает, из-за чего почти лавинно прыгает ток через мосфеты. Поэтому больше, чем 10% я бы не обольщался.
Ну охладитель лишним точно не будет в случае разгона
клеить к пластмассе?
здесь вообще не его случай
да как бы для дома сасы? неее
Если ты только через сам радиатор какие-нибудь выводы не замкнёшь. Но это надо практически специально... На мосфетах точно ничего не замкнёшь, у них выводы ниже , чем радиатор станет
постгри дома до тех пор пока я бэкапить его ненаучусь
Или ты не знаешь как радиаторы механически прикрепить к плате? Термопистолетом.
сколько фаз питания ядра у тебя на этой плате?
Тем более через термопрокладки
Мосфет расплавится при еле тёплом радиаторе
ток питания через вентили не идет
так скажем
то есть мать гонится запросто.
svarnoi
И чё? у мну очень бюджетная мать с 5-ю фазами до 140Вт на проц, расчитанная под разгон
А термопистолетом сам радиаторы крепи
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
В синхронном преобразователе одно плечо, в момент когда закрыто второе,
svarnoi
Возьми термопистолет, пластификаторный и подуй на него феном. Сильно удивишься когда увидишь температуру потери формы.
svarnoi
мать мне ,,,,, эммм - подарили
так скажем
в ютубе целая инструкция по разгону этой матери
Вообщем купил камешек с бонусами ситилинка получилось 2800, 2800 Карл! - Предварительно просто охринительная производительность - чую что и гнать не надо, температура в нагрузке 45 градусов. Пока работает в паре с GTS 250. Скоро будет трудится с 1030. Ну пока ток положительные эмоции
ты меня еще схемотехнике поучи.
В синхронном преобразователе одно плечо, в момент когда ...
