/В проводниках гальванопроцесс возникает всегда когда есть источник,т.е батарея с некой электродвижущей силой.
svarnoi
И чё? у мну очень бюджетная мать с 5-ю фазами до 140Вт на проц, расчитанная под разгон
А термопистолетом сам радиаторы крепи
Тем более через термопрокладки
Мосфет расплавится при еле тёплом радиаторе
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
ток питания через вентили не идет
В синхронном преобразователе одно плечо, в момент когда закрыто второе,
svarnoi
Возьми термопистолет, пластификаторный и подуй на него феном. Сильно удивишься когда увидишь температуру потери формы.
svarnoi
мать мне ,,,,, эммм - подарили
так скажем
в ютубе целая инструкция по разгону этой матери
то есть мать гонится запросто.
Вообщем купил камешек с бонусами ситилинка получилось 2800, 2800 Карл! - Предварительно просто охринительная производительность - чую что и гнать не надо, температура в нагрузке 45 градусов. Пока работает в паре с GTS 250. Скоро будет трудится с 1030. Ну пока ток положительные эмоции
zmey999
а ты ещё не подох ? ну скоро сдохнешь, мразь.
Потому что он }{уесос с левого берега химок. Там есть 22-я психужка из которой он и пишет.
zmey999
судя по тому, как ты разваливаешься, именно на твою могилу я харкну.
чмошник тупорылый катетрный.
svarnoi
svarnoi
svarnoi
так скажем
посчитай сопротивление теплового перехода, и вентилятор будет эффективнее, мосфеты отдаёт тепло меди в слое
на всю мать
сравни площади
Радиаторы на мосфеты, зачем такоеигогно брать
на всю мать
сравни площади
ну так что? нарастить количество вентиляторов или лепить на мосфеты радики?
верхний блок питания подает воздух на
за кулером в корпусе стоит на выдув вентилятор 70/70 чуть выше еще один вентилятор можно поставить на вдув - место есть
смысл этого всего не понятно
