Страница 1 из 199
Рена
Кто в курсе какой ДУ стоит на 14-й?
Описание: Скриншот модели
Размер файла: 101.88 KB
Просмотрено: 252 раз(а)
Размер файла: 102.05 KB
на какой конкретнее четырке?
Рена
1,6л, 8вэ, пластиковый ресивер, скриншот мозгов только есть.
Товарищь жалуется на ХХ, по идее должен стоять "В", а у него "А".
Apos†ol
Кто подскажет 185/70 R14 на 21099 тереть арки не будет???
Моаи
Константин_EX писал(а):
легко сказать выбирай, я там насчитал около 6 типов красного
Чет мало насчитал. Smile там только не металликов больше чем в два раза. А самое поганое что большие палитры, (которые в магазинах), тож ни фига не показатель. Например на магазинной палитре, яшма, почти черный, а на самом деле красный. Короч хрен поймешь какой цвет, пока достаточно толстый слой рядом не нанесешь.
Беспечный
Ну форумчане, выручайте. Исходные данные: машина из профиля, мой пробег 170 000 трассовый, реальный (я думаю) 200-230 т. км. Из них на газе я проехал 80 т.км. Клапаны регулирую сам, каждые 10 т.км (с момента перехода на газ). Недавно измерял компрессию , сказали, что во всех по 12. По мотору не делал ничего. Проблема: 1)при движении по трассе летом температура ОЖ по БК 97 градусов, иногда поднимается до 99. Система охлаждения в порядке- радиатор чистый и недавно меняный, Ож свежий Дзержинский Феликс. Термостат металл-инкар на 87 градусов. Большой круг открывается (патрубки и радиатор горячие). Помпа качает, после 3000 оборотов из пароотвода на прогретом ДВС бьёт струя. Как начинает идти, немного плюётся, потом ровная постоянная струйка Пробка приоткручена, уровень ОЖ стабилен. После остановки темерратура 103, вентилятор долго работает (минуты три). У знакомого на Гранте, в этих же условиях, вообще вентиль не включается. А я постоянно жду, пока он отработает При открытии радиатора печки падает до 91, потом достигает 95. Хотя воздух из сопел не огненный идёт. Вопрос: нормально ли это? Есть опасение, что или прокладка прогорает, или клапаны на подходе. Картина и на газе, и на бензине схожа. 2) если резко "газнуть" до 3000 и быстро отпустить педаль, то в глушителе слышна негромкая серия "хлопков" типа "бу-бу-бу". Свечи менял тысячи 3 назад, провода все 8-11 кОм. Двигатель работает ровно. Если что, есть параметры с БК на ХХ и на 3000. Что это за "петрушка"? Раньше, мне кажется, такого не было
По термосу. Металл инкар так и работает. Я уже второй сменил.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
По газу, может стоит обратиться к газосервисменам?
Беспечный
Alexandr008, я тебя вспоминал, что у тебя так же грелся. Но что-то уж черезмерно. Газ обслуживаю сам. Шнурок есть, кривые в норме. Кстати, по газу наблюдение,на моей голове каждые 10 т.км. выпускные клапаны "проседают" на 0.05-0.1 мм. Так что ресурс сжирается быстрее, чем на бензе. Но на этой машине не страшно, так или иначе ремонта не избежать по пробегу. А вот на иномарках с регулировкой зазоров шайбами (а таких много развелось), я бы уже ГБО не стал ставить. Хотя люди пишут что по 300 тысяч ходят, и регулировку клапанов делают раз в 100 тысяч, по регламенту. Типа там материал головки лучше. Но я не слишком склонен доверять
TDream
Не, не так. По трассе летом держит 89-93С в зависимости от условий.
Сейчас похолодало - 89С и не дергается.
Беспечный
TDream вот это и настораживает. Открылся он на 87, дальше система охлаждения уже на полную работать должна. Но у нас с Alexandr008 какой-то перегретый попался Smile . Драник скажет, что подвал Smile . Но у меня дурные мысли по поводу газа, прямо представляю, как он в выхлопном тракте догорает, и греет мне мотор Smile . Хотя повторюсь, на бензе ситуация похожая
wirtgen
Вроде тип В стоял у меня с завода , прошивка та же . Проблем с холостым не было .
Возможно что подвал, у меня с него краска облезла внутри
С чего это?
При 87 термостат только с места стронулся,чтобы открыться,а полностью будет открыт лишь при 100 и выше градусах.
причём тут перегретый facepalm
у меня так то тоже уже давненько нет чёткости в 87гр, у меня уже давно открывается Металл-Инкар в районе 89гр, раньше 87 чётко было начала открытия, летом по трассе 93-95гр.
nudnji
Как снять подшипник который находится перед ведущей шестернёй привода спидометра.. Без съёмника можно аккуратно?
Размер файла: 203.72 KB
Просмотрено: 268 раз(а)
Рена
Не многовато по трассе?
У меня чётко держит свыше 40км/ч 86С
nudnji
На камазе снимали съемником, тут наверное так же
это норма по трассе.
парильщик
парильщик писал(а):
Ремень еще от старого хозяина и я уже три года катаюсь, плюс накануне его подтянул, вот он и "крякнул" от старости и напряжения
Новый поставил и стало понятно насколько старый уже был растянут..., удивительно, что он раньше не порвался...
Парни, почему новый ремень на гене , как бы фырчит(стрекочет) волнами, не постоянно...
Ослаблял, натягивал по разному, даже перевернул..., всё так же...
Это потому что новый, приработается?
Или причина иная?
wirtgen
Волна поперечная или продольная ? hehe
Рена
Неужели ни кто не в курсе?
У кого 14-ки, гляньте если не влом.
парильщик писал(а):
Или причина иная?
Гена прилично успел поработать?
Глянь на его шкив,видимо он ремнем проточился и вместо трапеции в сечении стал на бочку похож.
Последний раз редактировалось: т808 (14 Октября 2015 19:39), всего редактировалось 1 раз
Константин_EX
а вот Х его З. у меня такая же ситуация.
а что с ХХ?
wirtgen
wwow В самом верху страницы lol1
парильщик
Диагональная... Pardon
Логично...
Drinks or Beer
Завтра проверю
Не знаю...
Достался от старого хозяина..., у меня 3 года
Страница 1 из 199
