Плоскость ГБЦ и блока при ремонте проверялась? Двигатель то какой? Если 126-й с металлической прокладкой то проверка плоскости обязательна.
пушной зверек прокладке ГБЦ?
Гидроудара при прокрутке стартером не могло случиться?
Ну тогда вариантов не много, прокладка либо косяки затяжки. Трещины наврятли т.к течёт в горшок здорово. Из трещин обычно сочится по немногу, а тут льёт как из ведра, видимо дырка здоровая
А какую прокладку брать?
запчасти сплошное гамно (навеяно Вашей темой про большой кузовной ремонт, которая прочитана "от корки до корки")
Железная прокладка от приоры вродь тоньше. С учетом фрезерованной башки СЖ еще поднимать не хочется ибо катаюсь на 92 газолине...
Побоялся новые ставить, здесь начитался, что продают еще хуже. Может здесь была моя ошибка?
Может "поплыли" мои болтики?
С магазинными болтами раз на раз не приходится, зависит от того, какое железо на завод привезли . Проверить - элементарно. Покупаешь 1 болт и штуки 3 подходящих на них (М10х1,25) гайки. И динамометрическим ключом пробуешь, при каком моменте болт поплыл. Если 10-11 кг держит, покупаешь там же еще 10 болтов и смело привинчиваешь ими ГБЦ.
Либо сразу взять, например, комплект 81029100, эти проверять не надо.
А как поточнее проверить болты на плывучесть? Ключ есть. Можно подробнее?
А что за прикол что нельзя глушить при 97 ?
Если есть БК, так вообще легко проверить, заглушить на 97 и включить зажигание, и сидишь смотришь на температуру, вырастет до 103 как минимум. Поэтому я тоже никогда не глушу , жду пока сработает вентилятор, а потом, когда он собьет температуру до 93, тогда и глушу.
А что за прикол что нельзя глушить при 97 ? Все как нагрелось так же медленно и остынет.
У моего знакомого также пробило прокладку на 8вэ и за ночь набрался полный горшок тосола. Он не заморачиваясь просто открутил головку приподнял и всунул другую. После этого ездил несколько лет.
А на 16 вэ такое прокатит?
Уж очень не хочется штаны от коллектора отстегивать...
В порядке расширения кругозора: а чем вредно остановленному движку повышение температуры ОЖ до 100+ ?
Если заглушить на 97 то вентилятор будет маслать до 93
летом часто глушу при 97
Думаеш в этом причина ?
Какое же должно быть фуфловое масло чтобы пригореть до образования лака при температуре 100-110 градусов.
Все эти решения либо трудоемки либо лишат комфорта.
