Плоскость ГБЦ и блока при ремонте проверялась? Двигатель то какой? Если 126-й с металлической прокладкой то проверка плоскости обязательна.
пушной зверек прокладке ГБЦ?
Гидроудара при прокрутке стартером не могло случиться?
Ну тогда вариантов не много, прокладка либо косяки затяжки. Трещины наврятли т.к течёт в горшок здорово. Из трещин обычно сочится по немногу, а тут льёт как из ведра, видимо дырка здоровая
А какую прокладку брать?
, но уже 75 тык стоИт дешевый Фритекс, взятый "в срочном порядке" в обычном магазине. Из более приличных есть Ajusa и Victor Reinz. А Elring брать не надо, ибо кака.
запчасти сплошное гамно (навеяно Вашей темой про большой кузовной ремонт, которая прочитана "от корки до корки")
. И когда они не такие, или не совсем такие, это вызывает недобрые слова в сторону их изготовителей.
Железная прокладка от приоры вродь тоньше. С учетом фрезерованной башки СЖ еще поднимать не хочется ибо катаюсь на 92 газолине...
Побоялся новые ставить, здесь начитался, что продают еще хуже. Может здесь была моя ошибка?
. Проверить - элементарно. Покупаешь 1 болт и штуки 3 подходящих на них (М10х1,25) гайки. И динамометрическим ключом пробуешь, при каком моменте болт поплыл. Если 10-11 кг держит, покупаешь там же еще 10 болтов и смело привинчиваешь ими ГБЦ.
Может "поплыли" мои болтики?
С магазинными болтами раз на раз не приходится, зависит от того, какое железо на завод привезли
Либо сразу взять, например, комплект 81029100, эти проверять не надо.
А как поточнее проверить болты на плывучесть? Ключ есть. Можно подробнее?
А что за прикол что нельзя глушить при 97 ?
, жду пока сработает вентилятор, а потом, когда он собьет температуру до 93, тогда и глушу. -Viewer-
+100
Если есть БК, так вообще легко проверить, заглушить на 97 и включить зажигание, и сидишь смотришь на температуру, вырастет до 103 как минимум. Поэтому я тоже никогда не глушу
А что за прикол что нельзя глушить при 97 ? Все как нагрелось так же медленно и остынет.
У моего знакомого также пробило прокладку на 8вэ и за ночь набрался полный горшок тосола. Он не заморачиваясь просто открутил головку приподнял и всунул другую. После этого ездил несколько лет.
А на 16 вэ такое прокатит?
Уж очень не хочется штаны от коллектора отстегивать...
В порядке расширения кругозора: а чем вредно остановленному движку повышение температуры ОЖ до 100+ ?
Если заглушить на 97 то вентилятор будет маслать до 93
, то посмотреть эффективность его работы без помпы проблем нет. И как-то я, разумеется, посмотрел
. Происходит странное: температура вроде падает, хоть и медленно но тем не менее. Но если затем завести, то через пару секунд видим резкий скачок и еще через какое-то время резкое падение. Т.е. где-то остаётся приличное количество недвижимой ОЖ, которым и обгадится всё благое начинание
летом часто глушу при 97
Думаеш в этом причина ?
Какое же должно быть фуфловое масло чтобы пригореть до образования лака при температуре 100-110 градусов.
Все эти решения либо трудоемки либо лишат комфорта.
пїЅ 2007-2020 autolada.ru - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ |
