Volk-novoch
КПП 2108. меняли диф недавно. преднатяг на подшипниках выставили 0.35
Сегодня с ямы подергал за шрусы люфт приличный. Стоит разбирать КПП и уменьшать люфт? чем это грозит?
Все о дифференциалах повышенного трения и блокировках дифференциала:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=161532
http://team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=1&id_article=26
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85357
Volk-novoch
чтото там про подшипники не говорится
положено же 0.25 на сколько я помню?
люфт какой именно?
тут блокировки не при чем, речь за сток...
Volk-novoch
люфт какой именно?
в мурзилке было написано 0.15-0.35.
Люфт примерно как у парней на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=KFUrurKoRSA
А так установлен самоблок. но меня не интересует преднатяг самой блоки.
Просто интересно на сколько ненормальный такой люфт.
Будет ли от этого шум? просто половину внутренностей кпп поменял. потихоньку тише становиться. но все же некоторые звуки напрягают. Вот думаю насколько это может быть связано.
если люфт как на первой машине - то конечно он не нормальный, шум может быть при движении, зависим от скорости...
Volk-novoch
при торможении двигателем звук на металически сухой похож. до переборки кпп этот звук тоже был и намного громче. но я тогда не дергал шрусы итд. может раньше тоже люфт был. и этот звук именно от люфтов
По характеру звука не подскажу, ни разу такого люфта у меня не было. Но то о чем ты пишешь вполне может быть из за этого люфта.
Volk-novoch
до вскрытия кпп грешил на подшипники. но сейчас все новое. почему звук сохранился хз. из общего до переборки и после это может быть люфт. плохо что до разбора не проверил его наличие.
На какой передаче? Шестерёнки передач тоже будь здоров как звучат "в обратную сторону". Если на всех одинаковый - то да, может и дифф звучать.
Ну а вообще
наверное стОит. Недотяг, конечно, лучше чем перетяг, но тоже ничего хорошего Smile. Грозит оно тем, что будет жрать шестерни главной пары. Насколько сильно - хрен знает, может лет 10, а может за месяц слопает.
Volk-novoch
Ну в основном 2я и 3я.
ГП новая. Первичный новый. 1 2 5 новые. и все подшипники и иголки тоже новые
Volk-novoch
Шестерни частенько продаются удивительные. Вот эта:
к примеру, значительно длиньше чем нужно, если ее поставить - 5-я передача всегда вкл. Smile Ещё есть шестерня 1-й, у которой диаметр отличается от нормы на 2 мм. При работе звучит так, что старые МАЗы завидуют Smile. Ну а из условно-кондиционных шестерён, которых также испробовано некоторое количество, бесшумных не попадалось ни одной.
Применительно к твоему случаю, если соберёшься лезть в коробас для регулировки, купи хотя бы такие (более приличные сейчас ну очень подорожали) подшипники:
и подбирай шайбы уже под них, стараясь выставить зазор ближе к 0,15-и Smile.
Тише может и не стать, но хоть будешь уверен, что дифф из коробки не убежит Smile.
ДюКЧ
wwow вы тут за че трете? если зазор - чет шуметь будет?
Volk-novoch
-Viewer- я установил ряд 103й. 2я 3я и 4я стандартные. но по причине хруста 2я с муфтой под замену пошла. Подшипники все установил вологодские
Сегодня на прогретую кпп подергал за шрусы люфт есть. причем по всей видимости немалый. прийдется опять вскрывать Sad
видимо когда выставлял, не до конца посадил обойму в корпус,а теперь она туда зашла.
Это неважно. Покатайся на всех передачах и на разгон, и на торможение. И на нейтралке с заглушенным движком. Послушай. Попытайся выделить из всех звуков тот, который во всех случаях одинаковый. Это и будет шум от ГП.
Я не буду повторять ошибку Драника Smile.
Подшипники с фотки обойдутся в 1100-1200 р. Не так это и много если учесть творчество по их замене/регулировке зазора.
Volk-novoch
наверно так и случилось
snow02rus
Кстати там Илкари прогнал насчёт того что стандартный (свободный) дифференциал всегда распределяет момент 50\50. Если было бы так на самом деле, то авто могло бы съехать с домкрата... facepalm
Пока зацеп одинаковый - момент 50/50, как только на одном из колес зацеп пропадает - 100/0.
snow02rus
Илкари писал(а):
стандартный дифференциал ВСЕГДА распределяет крутящий момент 50/50 %. ВСЕГДА И ВЕЗДЕ.
даже когда машина буксует в грязи, одно колесо крутится, другое стоит, но крутящий момент будет на ОБОИХ колесах равный.
Smile бред ,такого быть не может,смысл из-за такого диффа?
Не бред nea - потому авто и буксует.
Не нужно путать крутящие моменты полуосей с их угловыми скоростями.
Volk-novoch
Короче на горячую тоже люфтит. и заметил новый сальник уже течет. как я понимаю от этого люфта, сальник просто не может уплотнится. запасся кольцами. На днях опять вскрывать буду.
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
Вот еще вопрос: Поставил чудо штуку "Пром вал". Теперь с правой стороны левый короткий привод. И вот что интересное произошло. Дня через 4 после установки заглянул под машину и заметил что на этом правом приводе оба (ВН и НАР) пыльника провернуло и закрутило в какашку. Хомуты наместе. Но замочки смотрели в разные стороны. При монтаже поставили их вряд. Пыльники поправил, но так и не понял как это случилось.
На фото пыльники сразу после монтажа.
Размер файла: 337.11 KB
Просмотрено: 205 раз(а)
Размер файла: 390.53 KB
Просмотрено: 163 раз(а)
Или пыльники за что-то цепляются, или буксует какой-то шрус.
Volk-novoch
ну ладно внутрений цепануть мог. но наружний. а еслиб на шлицах провернулся бы то наверно слизаловы в 0
