Рекомендации по использованию компрессора
6.1 Выбор компрессора.
При выборе компрессора самое главное соотнести количество воздуха им производимого с потребностью
пневмоинструмента. В характеристиках компрессоров принято указывать производительность на входе.
Т.е. сколько компрессор потребляет воздуха. На выходе же по вполне понятным причинам (потери)
количество воздуха будет меньше. Вот на это значение и надо ориентироваться. Значения воздуха на
входе и выходе компрессора указаны в таблице с техническими характеристиками (пункт 9).
Для правильной работы и длительного срока службы компрессора необходимо при покупке выбрать его
так, чтобы его производительность была больше, чем потребление используемого пневмоинструмента.
Тогда компрессор будет работать в кратковременно-повторном режиме (основной режим работы). Если
производительность равна потреблению – компрессор будет работать непрерывно – пользователю
необходимо самостоятельно периодически прекращать работу, чтобы не перегреть аппарат. Если
пневмоинструмент потребляет больше, чем может произвести компрессор, то инструмент работает с
неполной отдачей и компрессор не отключается, перегревается и может выйти из строя. Частично
недостаточную производительность в таком случае можно компенсировать увеличением ресивера.
Увеличение объема ресивера не может быть большим, чем в 1,5 раза относительно штатного.
Если компрессор работает не в кратковременно-повторном режиме, повышается износ
цилиндропоршневой группы. Для защиты от перегрева компрессор оснащен термореле, которое отключит
аппарат при перегрузке. Если термореле сработало – одна из возможных причин, что потребление
воздуха пневмоинструментом превышает возможности компрессора его производить. Это является
нарушением режима эксплуатации и может привести к выходу компрессора из строя.
скок стоит?
Масло компрессорное почти 500 за литр
Это обычная минералка 20w-20, причём скорее всего галимая.
вышибло заглушку из клапана и эта дрянь унесла с собой реле давления facepalm).
но по другой причине - вышибло заглушку из клапана и эта дрянь унесла с собой реле давления facepalm).
Не разбирался как эта хрень устроена?
но попадалась инфа как правильно два компрессора соединять
Я так понял лучше пескоструем пройтись по ржачным местам чем париться с наждачкой?
IMG_20160422_083910.jpg | |
Описание: | Переднее левое крыло. Попробую на нём потренироваться с наждачкой. |
Размер файла: | 802.57 KB |
Просмотрено: | 187 раз(а) |
IMG_20160422_083936.jpg | |
Описание: | Задняя левая арка. Тут мудак на грузовике сдавал задом и прошёлся мет. бампером по ребру арки. |
Размер файла: | 865.33 KB |
Просмотрено: | 184 раз(а) |
IMG_20160422_083959.jpg | |
Описание: | Задняя правая арка. Тут 3-и года назад просто нахерачил шпатлёвку в дырку. |
Размер файла: | 861.61 KB |
Просмотрено: | 173 раз(а) |
IMG_20160422_084019.jpg | |
Описание: | Переднее правое битое-перебитое. Самое многострадальное крыло, его под замену. |
Размер файла: | 910.77 KB |
Просмотрено: | 176 раз(а) |
что неважно сколько отвердителя ложить,
С такой мандуллой что ты собрал мало куда влезешь,лишнего там нет,просто из за байонетов все громоздкое вышло.
Короч, я опять морду расхерачил
Может в церковь сходить?
Это походу уже традиция на майские морду делать.
Может тебе окромя декоративных работ ещё и тормозные механизмы позлее поставить? Или там собственные рефлексы подпрокачать?
