Вот ты 3 года тут.... Какого лешего очередной "исключительный вопрос" в "исключительной" теме?
если хочешь оспорить то обьясни сначала как связан термостат и рвущиеся шланги.
заклинил на малом круг,е
Разве не должны быть уплотнены?
немного продувались на большой круг. Я так понимаю брак?
на трассе держал 85
Очень интересно, где это он может заклинить? Давно уже не видел термостатов, уплотняющихся на конус. Неужели кто то продолжает делать?
. автор представляещь что порвет в этот момент. нифига не хомуты. (рот и очко) а область с большей площадью.
да и не теория это а практика. я про шланги если что.
Кпышку на бачке заменил
при прогреве до 95 нижний патрубок на радиатор так и остался холодным,
115 температура.. они крышки обсуждают
Если верхний холодный или тёплый - точно термос , если горячий ... бывает после заливки в систему жидкости для устранения течи в радиаторе , ведь льют ,встречал таких, не представляю как по другому может забиться. Но это мало вероятно , начинать с термоса.
Проверять, это дуть компрессором через переходник в бачек? Лень. ...
А вообще, лучшеб термостат посоветовали, с гугла на лада2111 тянет, там голосуют за Прамо, потом с гугла сюда в какую-то тему глянул, чел третий Прамо за два года ставил, непонятно..
Не, ну если лень - истины тут не найдешь...Остается одно - искать на Гугле...как там - О кей, гугл...
Вопрос не про крышку, а про термостат
+ температуру включения вента понизил.
