Страница 3 из 5
LAVik
4 часа? Чет долго. Его менять 40 мин от силы. С перекуром, я менял за 20 мин на морозе..
Ildar71
А не снимая печку, можно снять двигатель вентилятора печки? Просверлил, помазал- бестолку. Похоже нижний подшипник разрушен, характерный гул.
ВАЗовский ( типа) уже 1300-1400 руб.
System
Ildar71
Ну у тебя судя по году машины, печка нового образца, значит можно Smile
LAVik
System
я половинил печку. так удобнее
V1T
Овчидорчик писал(а):
сегодня по пути домой издал последний шум моторчик и сдох, причина: кончились щетки и коллектор ротора стерло нафих. ремонтк не подлежит. Купил новый вентилятор печки вроде Автоваз за 1235 руб. проковырялся часа 4. эх ) ща зато тепло и тихо дует. ща пивком это дело обмою) gpn Drinks or Beer
мож надо было радиатор печки заодно махнуть)))
у меня подстава была - уже совсем забился радиатор, вообще не грела, поменяли сами радиатор с отцом, а через месяц мотор вентилятора сдох в ноябре facepalm
Спиди Гоньсчег
надо половинить . http://www.lada110atricom.ru/index.php?content=remoont&id=23&class=2110&number=8
нижний подшипнег я проливал маслом. он шариковый.был заклинен от пыли , крутился внешней обоймой . и вот уже тыс 50 ходит.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
полностью снимать как на фото не нужно
Ildar71
Хорошая мурзилка, спасибо! Патрубки ОЖ придется отсоединять? Отломишь нафик, не отсоединяя. Хотя радиатор почти новый, в прошлом году менял. Не охота жидкость сливать.
Забыл, как половиниться. Все скобы доступны спереди что-ли?
LAVik
Да. Два или три самореза и один винт. Картинки не дам... С телефона я ...
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Скобы не трож!!!!
Спиди Гоньсчег
скобы не надо. но от кузова её всю отцепляй снизу 2 гайки и слева.
по фотам примерно разберёшься
половинится винтами по центру. шланги остаются. не трогаем
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
я не помню точно , может и не нужно нижние откручивать , и верх.
если левая на фото часть выйдет и так .. смотри по месту
Размер файла: 146.43 KB
Просмотрено: 361 раз(а)
Ildar71
О-О-О!!!Премного благодарен всем!!!
Ildar71
А нижний подшипник какой?
4K6RMA
Впервые за 180тк разобрал и смазал моторчик(только сверху), производительность повысилась, и шума убавилось, не гудела. Выходит вентиляторы старого образца живут дольше новых чтоли?)
Ildar71
На авторазбор тогда что-ли двигать?
Спиди Гоньсчег
а чё смазывать, не решился ? нижний
смаж нижний . я ж те сказал . у меня там роликовый шариковый заклинивший был , смазал и разработал его
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
у 4K6RMA старого образца вроде
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (26 Августа 2015 23:57), всего редактировалось 1 раз
4K6RMA
старого образца умну, разобрал смазал литольчиком, до нижнего не добрался и времени небыло - тень убегала солнце пекло)) еле собрал щетки не слушались еще и патрубки печные и обновлял supercool
Ildar71
о как! Еще и роликовый? Смысл мазать, если он гремит ,как трактор? Тела качения, похоже разбитые все.
Спиди Гоньсчег
сори . шариковый . закулюкался pst facepalm слова попутал
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
ну как хош тебе там видней если гремит то в утиль ..пожалуй
Ildar71
[Fred]
да @бни ты его ногой раз шумит! мне такое иногда помогало.
Ildar71
В какое место именно с ноги?
System
Ildar71
Никуда бить не надо, что за советы блин facepalm ROFL
Ildar71
Ildar71
Располовинил печку ,не снимая. Открытие крышку фильтра, все четыре гайки крепления печки к кузову( хотя можно и одну со стороны фильтра) и Три винта- два спереди и один за вентилятором. Ну и нужен поролон для уплотнения между вентилятором и корпусом печки. Можно оконный уплотнитель и спользовать. Я поролон приклеил на резиновый клей. Всем спасибо!
Ildar71
Заменил на новый. В старом передний подшипник работал без смазки, почти заклинило, якорь щекам сожрали миллиметра на 2. И вообще конструкция одноразовая. Новый тихо работает.
Пещерик
На днях тоже запищал мотор отопителя, потом затих на несколько дней, а вчера вдруг завоняло из печки паленым, и опять засвистел, хотя воздух дует, что моторчику писец подкрался или можно как то разобрать , смазать, я про смазывание тему прочитал, это понятно свист должен уйти, но вот почему вонь пошла, и если что то там сгорело, то почему печка работает, хоть и со свистом, блин у нас как раз морозы на Урале наступили -22 сейчас, а сверление и смазывание поможет или если завоняло, то дело "пахнет керосином"?
Страница 3 из 5
