System
Ildar71
Ну у тебя судя по году машины, печка нового образца, значит можно
LAVik
System
я половинил печку. так удобнее
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Овчидорчик писал(а):сегодня по пути домой издал последний шум моторчик и сдох, причина: кончились щетки и коллектор ротора стерло нафих. ремонтк не подлежит. Купил новый вентилятор печки вроде Автоваз за 1235 руб. проковырялся часа 4. эх ) ща зато тепло и тихо дует. ща пивком это дело обмою)
мож надо было радиатор печки заодно махнуть)))
у меня подстава была - уже совсем забился радиатор, вообще не грела, поменяли сами радиатор с отцом, а через месяц мотор вентилятора сдох в ноябре
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
Ildar71
Авто: Lada Vesta SW Cross 1,6 MT Luxe EnjoY Pro, ,1,6 MT, снежок, но крыша черная
Хорошая мурзилка, спасибо! Патрубки ОЖ придется отсоединять? Отломишь нафик, не отсоединяя. Хотя радиатор почти новый, в прошлом году менял. Не охота жидкость сливать.
Забыл, как половиниться. Все скобы доступны спереди что-ли?
LAVik
Да. Два или три самореза и один винт. Картинки не дам... С телефона я ...
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Скобы не трож!!!!
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Ildar71 писал(а): Отломишь нафик, не отсоединяя. Хотя радиатор почти новый, в прошлом году менял. Не охота жидкость сливать.
скобы не надо. но от кузова её всю отцепляй снизу 2 гайки и слева.
по фотам примерно разберёшься
половинится винтами по центру. шланги остаются. не трогаем
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
я не помню точно , может и не нужно нижние откручивать , и верх.
если левая на фото часть выйдет и так .. смотри по месту
| rem_23h_51.jpg |
146.43 KB |
374 раз(а) |
Ildar71
О-О-О!!!Премного благодарен всем!!!
Ildar71
А нижний подшипник какой?
4K6RMA
Впервые за 180тк разобрал и смазал моторчик(только сверху), производительность повысилась, и шума убавилось, не гудела. Выходит вентиляторы старого образца живут дольше новых чтоли?)
Ildar71
На авторазбор тогда что-ли двигать?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
а чё смазывать, не решился ? нижний
смаж нижний . я ж те сказал . у меня там
роликовый шариковый заклинивший был , смазал и разработал его
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
у
4K6RMA старого образца вроде
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (26 Августа 2015 23:57), всего редактировалось 1 раз
4K6RMA
старого образца умну, разобрал смазал литольчиком, до нижнего не добрался и времени небыло - тень убегала солнце пекло)) еле собрал щетки не слушались еще и патрубки печные и обновлял
Ildar71
о как! Еще и роликовый? Смысл мазать, если он гремит ,как трактор? Тела качения, похоже разбитые все.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
сори . шариковый . закулюкался
слова попутал
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
ну как хош тебе там видней если гремит то в утиль ..пожалуй
Ildar71
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
да @бни ты его ногой раз шумит! мне такое иногда помогало.
Ildar71
В какое место именно с ноги?
System
Ildar71
Никуда бить не надо, что за советы блин
Ildar71
Ildar71
Располовинил печку ,не снимая. Открытие крышку фильтра, все четыре гайки крепления печки к кузову( хотя можно и одну со стороны фильтра) и Три винта- два спереди и один за вентилятором. Ну и нужен поролон для уплотнения между вентилятором и корпусом печки. Можно оконный уплотнитель и спользовать. Я поролон приклеил на резиновый клей. Всем спасибо!
Ildar71
Заменил на новый. В старом передний подшипник работал без смазки, почти заклинило, якорь щекам сожрали миллиметра на 2. И вообще конструкция одноразовая. Новый тихо работает.
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
На днях тоже запищал мотор отопителя, потом затих на несколько дней, а вчера вдруг завоняло из печки паленым, и опять засвистел, хотя воздух дует, что моторчику писец подкрался или можно как то разобрать , смазать, я про смазывание тему прочитал, это понятно свист должен уйти, но вот почему вонь пошла, и если что то там сгорело, то почему печка работает, хоть и со свистом, блин у нас как раз морозы на Урале наступили -22 сейчас, а сверление и смазывание поможет или если завоняло, то дело "пахнет керосином"?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Пещерик
Купи новый мотор и замени. 2 тыра это хоть не очень дешёво, но если выгорит проводка или вся машина - по-любому будет дороже.
Пещерик писал(а):дело "пахнет керосином"?
Ну, разумеется, что ничего хорошего вонь не предвещает.
Почему это происходит в основном зимой?
На морозе густеет смазка в подшипниках, т.е. ротор начинает подклинивать, а подклинивающий коллекторный мотор начинает жрать, как мерин, т.е. резко увеличивается ток через него. Плюс ко всему этому, на холоде уменьшается сопротивление обмотки, что также приводит к росту тока.
А рост тока - нагрев обмотки - плавится лак на ней - вонь.
Лак то может и не совсем подплавился, т.е. до межвиткового замыкания дело то не дошло, вот он и работает ещё, но один пень, хорошего в этом мало, посему лучше
-Viewer- писал(а):2 тыра это хоть не очень дешёво, но если выгорит проводка или вся машина - по-любому будет дороже.
